Dost011
11.10.2009,
10:59
Probleme mit Monostabiler Kippstufe NE555 (Schaltungstechnik)
ich habe folgende Schaltung nachgebaut:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Doch obwohl ich alles 100fach gecheckt habe, verhält sich die Schaltung wie ein retriggerbares Monoflop. Wenn mein Eingang von High auf LOW fällt und dort bleibt, dann Resettet sich PIN 7 nicht wie in der Funktionsbeschreibung dargestellt. Normalerweise braucht man eine Diode dafür, welche ich aber nicht verbaut habe.
Könnte ich Pech mit meinem Baustein haben? 7555IPA (CMOS Variante)? Allerdings habe ich es noch mit einem klassischen NE555 ausprobiert - das gleiche.
Ich suche seit Stunden und stehe kurz vor dem Wahnsinn!
Bitte helft mir !
Vielen Dank
dost0011
x y
11.10.2009,
11:16
@ Dost011
» ich habe folgende Schaltung nachgebaut:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
» Doch obwohl ich alles 100fach gecheckt habe, verhält sich die Schaltung
» wie ein retriggerbares Monoflop. Wenn mein Eingang von High auf LOW fällt
» und dort bleibt, dann Resettet sich PIN 7 nicht wie in der
» Funktionsbeschreibung dargestellt.
Das ist dort nicht so dargestellt, und dein 555 verhält sich völlig normal. Sobald du den Trigger wegnimmst *und* die Monoflopzeit abgelaufen ist, geht der Ausgang auch wieder auf Low.
olit(R)
Berlin,
11.10.2009,
11:34
@ Dost011
Hallo Dost011
Pin 2 benötigt ein Differenzierglied, wenn der Setzimpuls länger ist als die Zeit des Mono-Flops.
Manche Schaltkreise fangen an zu schwingen, wenn Pin 2 und Pin 6 aktiv ist. Andere geben Pin 2 die Priorität. Je nach Hersteller. Es sind nicht alle 555 völlig gleich!
Gruß olit
Dost011
11.10.2009,
11:47
@ olit
danke an Euch beiden für die super schnelle Antwort.
So langsam dämmert es bei mir - ist aber noch nicht ganz klar.
Ich dachte immer, der "Trigger" ist die negative Flanke und nicht ein Pegel. Und ich habe unter "nicht regtriggerbar" genau meinen Anwendungsfall gesehen (nämlich auch wenn der Pegel unten bleibt, läuft der Timer ab).
Scheinbar ist das nicht so.
Leider war mein Fall in der Funktionsbeschreibung tatsächlich gar nicht dargestellt - dann wäre es vielleicht klarer gewesen.
Nun werde ich das mit dem Differenzierglied ausprobieren.
Nochmals vielen Dank!
hws(R)
59425 Unna,
22.10.2009,
12:56
@ olit
mal so nebenbei ....
mal so nebenbei .... womit zeichnest du?
Entweder hast du nen gutes schnelles Programm - oder viel Zeit ;-)
hws
