HummelsBastelbude(R)
10.10.2009,
17:54
Netzteil -Elko platzt (Elektronik)
Hallo Profis und Bastelfreunde,
Ich möchte einen 18 V Gleichstrommotor mit 15 Ohm Innenwiderstand (aus einem Fön gemopst) betreiben.
Dazu habe ich einen Trafo mit 15 V + 16VA gekauft, einen Brückengleichrichter aus 4 Dioden gebastelt und einen Elko mit 35 V + 1500 uF parallelgeklemmt.
Nach 30 Sekunden Betrieb (geringe Last, es ist nur ein Lüfterrad dran) wurde der Motor immer langsamer, bis sich kurz danach der Elko mit einem hellen Knall in Rauch auflöste.
Kann mir jemand verraten, was schiefgelaufen sein könnte?
Ist eventuell der Innenwiderstand des Motors unrealistisch bzw.falsch gemessen?
Schönen Dank im Voraus!
olit(R)
Berlin,
10.10.2009,
18:08
(editiert von olit
am 10.10.2009 um 18:09)
@ HummelsBastelbude
Da hast du ja eine tolle Sauerei fabriziert. Du hast den Elko falsch herum angeschlossen. Auf dem Gehäuse des Elkos ist ein Strich, das ist der Minusanschluss der auch das Gehäusepotential hat. Der Anschluß, der isoliert aus dem Gehäuse kommt ist der Positive und kommt an Plus. Das trifft allerdings nur Bei axialen Anschlüssen zu. Sind beide Anschlüsse auf einer Seite (Also stehende Montage) musst du dich nach dem Strich auf dem Gehäuse richten (Strich =minus)
Bei falscher Polung eines Elkos löst sich sein Innenleben auf, er fabriziert einen Kurzschluss und platzt mit einem schönen Knall.
Gruß olit
ollanner(R)
10.10.2009,
18:11
@ olit
Hmm stinkt ja schön nach fauligen Eiern in der Bude wenn ein Al-ElKo platzt.
Der Ollanner
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
10.10.2009,
18:30
(editiert von schaerer
am 10.10.2009 um 18:33)
@ olit
» Bei falscher Polung eines Elkos löst sich sein Innenleben auf, er
» fabriziert einen Kurzschluss und platzt mit einem schönen Knall.
Der eigentliche Grund der Zerstörung mit relativ hoher Energie- und Wärmeentwicklung ist der rasche Abbau der isolierenden Alu-Oxydschicht, die in Kontakt mit dem Elektrolyten steht. Ist diese Oxydschicht weg, leitet der Elektrolyt und erhitzt sich mit den entsprechenden Folgen. Diese wichtige Alu-Oxydschicht ist das eigentliche Dielektrikum.
Mehr dazu hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1011281.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.10.2009,
18:50
(editiert von geralds
am 10.10.2009 um 18:51)
@ HummelsBastelbude
» Hallo Profis und Bastelfreunde,
» Ich möchte einen 18 V Gleichstrommotor mit 15 Ohm Innenwiderstand (aus
» einem Fön gemopst) betreiben.
» Dazu habe ich einen Trafo mit 15 V + 16VA gekauft, einen
» Brückengleichrichter aus 4 Dioden gebastelt und einen Elko mit 35 V + 1500
» uF parallelgeklemmt.
» Nach 30 Sekunden Betrieb (geringe Last, es ist nur ein Lüfterrad dran)
» wurde der Motor immer langsamer, bis sich kurz danach der Elko mit einem
» hellen Knall in Rauch auflöste.
» Kann mir jemand verraten, was schiefgelaufen sein könnte?
» Ist eventuell der Innenwiderstand des Motors unrealistisch bzw.falsch
» gemessen?
» Schönen Dank im Voraus!
Hallo Hummel,
Congratulations!
:ok: :clap:
Dann hast den Elko so ziemlich sicher verpolt eingebaut.
Ein paar Kondensator - Beispiele:
Baldwin(R)
10.10.2009,
19:08
@ geralds
Möglicherweise ist Hummel ein "beliebter" Anfängerfehler unterlaufen indem er angenommen hat, dass an den Kathoden Minus und an den Anoden Plus herauskommt.
Bevor es nocheinmal "Bumm" macht, lieber messen :-P
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.10.2009,
19:21
@ Baldwin
» Möglicherweise ist Hummel ein "beliebter" Anfängerfehler unterlaufen indem
» er angenommen hat, dass an den Kathoden Minus und an den Anoden Plus
» herauskommt.
» Bevor es nocheinmal "Bumm" macht, lieber messen :-P
Es könnte jedoch auch eine Testschaltung für Silvester sein. :-P
Hat den Vorteil, dass es auch gleich schneit. :)
Man muss ja zeitgerecht anfangen, damits dann auch funktioniert, wenns benötigt wird. :-D
10.10.2009,
19:24
@ Baldwin
Wie peinlich, + ist da, wo der Ring ist.
Hatte mir extra einen schönen roten Punkt gemacht und dann den schönen Elko verpolt.
Ich frage nieee wieder! Versprochen, vielleicht...
Danke euch allen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.10.2009,
20:17
@ HummelsBastelbude
» Wie peinlich, + ist da, wo der Ring ist.
» Hatte mir extra einen schönen roten Punkt gemacht und dann den schönen
» Elko verpolt.
» Ich frage nieee wieder! Versprochen, vielleicht...
» Danke euch allen.
:-D Fragen kannst IMMER!!
Dafür bekommst die entsprechend passenden Antworten!
Versprochen! sicher........ :-D
gern geschehen.
