nicole87
10.10.2009,
16:40
dimmer verkabeln (Elektronik)
hallo liebe leute...
ich sitze hier vor einem entkabelten dimmer... braunes und blaues kabel von der steckdose in das ding... braunes und blaues kabel von da zur lampe.... vier plätze dafür (da wo die schrauben in dem gelben ding sind...)
kann mir jemand sagen welches kabel wo rein kommt oder muss ich versuch und irrtum versuchen?
danke
Thomas Z
10.10.2009,
16:57
@ nicole87
dimmer verkabeln
7 Tipps für Anfänger beachten und ein Bild dann wird das klappen
nicole87
10.10.2009,
17:03
@ nicole87
dimmer verkabeln
bild war vorher wohl irgendwie nicht dabei... tschuldigung
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.10.2009,
17:50
(editiert von geralds
am 10.10.2009 um 18:18)
@ nicole87
dimmer verkabeln
» bild war vorher wohl irgendwie nicht dabei... tschuldigung
Hallo Nicole,
Der Dimmer wird so verkabelt:
Ph: das ist der Phasenleiter, der Draht ist üblich schwarz
Erde: die 3 Balken im Kreis; ist immer! gelb/grün
N: Das ist der Neutralleiter, der Draht ist immer! blau.
Das X im Kreis ist das Symbol für die Lampe.
Diese Drahtfarbe kann sein, weiss, orange, lila, grün.
Das ist der Draht, der zur Lampe rauf geht, der diese aus/einschaltet.
Wie du die Symbole siehst geht der 2te Anschluss von der Lampe auch auf den Neutralleiter.
Das kann aber schon durch die Verkabelung in der Mauer direkt verlegt worden sein.
Genau diesen Draht brauchst als Querverindung runter zu diesen Dimmer.
Oder du hast die Querverdindung vom Verteilerschrank.
Ein anderer blauer Draht, der in einem anderen Stromkreis ist, darfst nicht hier nehmen.
Sonst kann es sein, dass du Phasen-Probleme hast ~ 400V statt 230V.
Daher aufpassen dass die gleiche Phase und gleicher Neutraler im gleichen Stromkreis ist.
Das merkst erst dann, wenn die jeweiligen Neutralleiter durch die Sicherung von der Zuleitung getrennt werden, wenn sie fliegt.
Dass dann eine falsche Spannung hast.
------------Ph-----sw-------x
------------Erde--ge/gn-----x
------------N---bl---x------x
.....................X Lampe
.....................x--or--x
HannsW(R)
Nähe Göttingen,
10.10.2009,
17:51
@ nicole87
dimmer verkabeln
Willst DU den Dimmer wirklich an eine Steckdose anschließen?
Tust Du dies. dann hast Du nicht garaniert, daß die Phase ( oder LIve) ( das was leuchtet, wenn man mit dem Phasenprüfer testet) auch wirklich auf den Phase-Anschluß des Dimmers kommt.
ANsonsten :
Phase kommt im Bild an den oberen ( Pfeil und Ph - Kennzeichnung.
Also von oben nach unten:
1= Phase-EIngang ( bl )
3= Masse ( glb/grn )
5= Live oder NUll von Dose UND zur Lampe
7 = Phase zur Lampe
ollanner(R)
10.10.2009,
18:08
(editiert von ollanner
am 10.10.2009 um 18:09)
@ HannsW
dimmer verkabeln
» Also von oben nach unten:
» 1= Phase-EIngang ( bl )
» 3= Masse ( glb/grn )
» 5= Live oder NUll von Dose UND zur Lampe
» 7 = Phase zur Lampe
Phase = Schwarz oder braun, aber nicht blau!
Der Ollanner
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.10.2009,
18:18
@ HannsW
dimmer verkabeln
» » bild war vorher wohl irgendwie nicht dabei... tschuldigung
» Willst DU den Dimmer wirklich an eine Steckdose anschließen?
» Tust Du dies. dann hast Du nicht garaniert, daß die Phase ( oder LIve) (
» das was leuchtet, wenn man mit dem Phasenprüfer testet) auch wirklich auf
» den Phase-Anschluß des Dimmers kommt.
» ANsonsten :
» Phase kommt im Bild an den oberen ( Pfeil und Ph - Kennzeichnung.
Hallo HansW,
Du bist Elektriker?
Lese mal bitte nach, wie die Drahtfarben sind.
Wennst schon dabei bist, beim Lernen,
dann lerne auch gleich die Bedeutung der Anschlüsse.
Ph = ?
N = ?
PE = ?
Was ist Masse... ?
Ist's vielleicht ein dicker Umfang mit viel Gewicht?
Dann mach kein Denglisch, entweder bleib
bei deinem Dei(u)tsch oder lerne ordentlich Englisch.
Na denn, auf zum nächsten Blitz!
Bitte lächeln, jetzt wird fotografiert!
ollanner(R)
10.10.2009,
18:23
am 10.10.2009 um 18:27)
@ geralds
dimmer verkabeln
Von Oben nach Unten:
1: L1 von Zuleitung (br)
2: NC
3: PE von Zuleitung und PE der Lampe (gn/ge)
4: NC
5: N von Zuleitung und N von Lampe (bl)
6: NC
7: L1 von Lampe (br)
Beim Verdrahten flexibler Leitung sind Aderendülsen zu benutzen. Verzinnen ist laut VDE verboten!
Der Ollanner
nicole87
10.10.2009,
18:53
@ HannsW
dimmer verkabeln
danke... die lampe leuchtet und dimmt.... :)
danke danke danke :)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.10.2009,
19:56
@ ollanner
dimmer verkabeln
» Von Oben nach Unten:
» 1: L1 von Zuleitung (br)
» 2: NC
» 3: PE von Zuleitung und PE der Lampe (gn/ge)
» 4: NC
» 5: N von Zuleitung und N von Lampe (bl)
» 6: NC
» 7: L1 von Lampe (br)
» Beim Verdrahten flexibler Leitung sind Aderendülsen zu benutzen. Verzinnen
» ist laut VDE verboten!
Hallo Ollanner,
Da hast die neue Norm verwendet, wie ich mich gerade
schlau gemacht habe.
http://de.wikipedia.org/wiki/Aderfarben#Beschaffenheit_der_Kabel_und_Leitungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmittel_(Elektrotechnik)
Bei der Leitungsbezeichnung bin ich noch drüber gestolpert.
Die sollte nicht L1 heißen, sondern WP1 (W für Leiter, P für Lampe als Betriebsmittel, die Nummer 1).
Weil das ist der geschaltete Phasen-Leiter zum Verbraucher aus diesem Dimmer rauskommend,
nicht die Zuleitung vom Verteiler direkt - die da zur Lampe direkt gehen würde.
http://de.wikipedia.org/wiki/EN_61346
http://www.mega-planer.ch/uploads/media/Kennzeichnungssystem_01.pdf
http://www.aucotec.com/files/dl/ruplan/documentation/neue_normen.pdf
Aber das kann auch schon wieder falsch sein.
Tja, so ist's, wenn man im Fahrtenstrom der (gelernten) Gewohnheit schwimmt.
ollanner(R)
10.10.2009,
20:12
@ geralds
dimmer verkabeln
Hallo Gerald,
ich habe lediglich die - in meinem Umfeld - gebräuchilchen Bezeichnungen benutzt.
Der Ollanner
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.10.2009,
20:26
am 10.10.2009 um 20:27)
@ ollanner
dimmer verkabeln; Neue E-Norm
» Hallo Gerald,
» ich habe lediglich die - in meinem Umfeld - gebräuchilchen Bezeichnungen
» benutzt.
Ja, habe ich bemerkt, verwendete ich auch, wie du sicher in meinem vorigen Beitrag bemerktest.
Ich habe die alte Bezeichnung verwendet, weil sie
in einem tiefer drinnen steckt.
Nicht jeder kennt die neue Norm.
Ich zwar schon, ok, eigentlich leider auch nur zum Teil,
weil es soooo viel auf einmal und gleichzeitig nachzulernen gibt.
Oft steckts im nicht gekannten Detail, oder zu oberflächlichen Globalwissen.
Tja, dann kommt die Macht der Gewohnheit, gepaart mit Unsicherheit mit den Neuheiten.
ollanner(R)
10.10.2009,
21:34
@ geralds
Normen (war: "dimmer verkabeln")
» Ja, habe ich bemerkt, verwendete ich auch, wie du sicher in meinem vorigen
» Beitrag bemerktest.
» Ich habe die alte Bezeichnung verwendet, weil sie
» in einem tiefer drinnen steckt.
Joah, ist wie Fahrradfahren. Gelernt ist gelernt. Ist von einem Holland-Rad zu einem Mountain-Bike auch ne geringfügige Umstellung, aber man kommt damit zurecht.
Der Mensch ist halt ein "Gewohnheitstier".
» Nicht jeder kennt die neue Norm.
» Ich zwar schon, ok, eigentlich leider auch nur zum Teil,
» weil es soooo viel auf einmal und gleichzeitig nachzulernen gibt.
» Oft steckts im nicht gekannten Detail, oder zu oberflächlichen
» Globalwissen.
» Tja, dann kommt die Macht der Gewohnheit, gepaart mit Unsicherheit mit den
» Neuheiten.
Mal ehrlich: Wer kennt schon alle Details einer Norm, meistens Schlägt man im Druckwerk nach und wer garantiert, dass das Wissen, dass im Regal steht immer das Aktuellste ist?. Richtig man kann nicht überall immer das aktuellste Wissen bezüglich der jeweiligen Norm haben. Manche Normen werden in solchem Tempo reformiert, dass man fast zu nix anderem kommt.
Manche Normen sind z.T. für einen auch Unsinnig und behindernd. Deswegen ziehe ich bei manchen Dingen aus Bequemlichkeit auch häufig alte oder US-Normen in meine Arbeit mit ein. Insbesondere gegen diese neue Bezeichnung der Bauteile wehre ich mich, auch wenn ich als End-Azubi zum Elektroniker für Geräte und Systeme das eigentlich nicht dürfte. Welch ein Humbug eine 1N4007er Diode im Falle eines Begrenzen eines Flusses mit R und im Falle einer Sicherung von Bauteilen mit F zu bezeichnen. Bescheuert, eine Diode bleibt eine Diode. Auch das Minuszeichen vor Bauteilnamen (-R1;-F03;...) ist eher der Übersichtlichkeit in Schaltplänen hinderlich, wenn da noch nen parasitärer Strich mehr am Bauteil klebt. Ich frag mich wie die Leute ohne diese "Regelunswut" ihre Geräte konstruiren und warten konnten. Bei Logikgattern und OPs verwende ich auch lieber US-Symbole, da diese durch die äußere Form schon leichter unterscheidbar sind als unsere Rechteckkästen mit Symbolen drinne.
Besser nicht anfangen diese Normungs-Leute zu verstehen zu wollen, sonst bekommt man selbst noch irgendwann die Weste mit den Überlangen Ärmeln angezogen bekommen.
Der Ollanner
hws(R)
59425 Unna,
11.10.2009,
10:29
@ ollanner
alter Gaul lernt keine neuen Tricks ..
» ...Bei Logikgattern und OPs verwende ich auch lieber US-Symbole ..
Das dann allerdings anderen beizubringen, kann fatal sein. Der Azubi fällt bei der Prüfung durch.
Für sich privat kann man machen was man will. Wenn man anderen was vermittelt, dann bitte aktuelle Normen.
Schraubendreher statt -zieher. Meßschieber statt Schieblehre, RCD statt FI ... die neuen Tricks sollte man auch nem alten Gaul noch beibringen können.
hws
