franklin(R)
08.10.2009,
20:36
Suche Hz werte für einen 5 Zyl Drehzahlmesser (Elektronik)
Hi
Wie bereits im Betreff erwähnt suche ich die Hz zahlen für einen 5 Zylinder Motor um den Drehzahlmesser einstellen zu können.
4 – 6 – 8 Zylinder habe ich da nur der 5 Zylinder fehlt mir
olit(R)
Berlin,
08.10.2009,
21:15
@ franklin
» Hi
» Wie bereits im Betreff erwähnt suche ich die Hz zahlen für einen 5
» Zylinder Motor um den Drehzahlmesser einstellen zu können.
» 4 – 6 – 8 Zylinder habe ich da nur der 5 Zylinder fehlt mir
Hallo Franklin
Fünf Zylinder Motore machen 2,5 Zündungen pro Umdrehung. Das sind bei 2400 U/Min 2400*2,5/60s=100Hz
Bei 1200*2,5/60s=50Hz
Gruß olit
hws(R)
59425 Unna,
08.10.2009,
21:17
@ franklin
Werte liegen exakt mittig zwischen den Werten fur 4 ud 6 Zylinder.
hws
franklin(R)
08.10.2009,
22:10
@ hws
was wäre dann mittig
4 Zyl 6 Zyl
1000 U 33Hz 1000 U 50Hz
2000 U 66Hz 2000 U 100Hz
3000 U 100Hz 3000 U 150Hz
4000 U 133Hz 4000 U 200Hz
so eine Tabelle wäre mir sehr lieb von 7000 bis 8000 U/min für einen 5 Zylinder
olit(R)
Berlin,
08.10.2009,
22:27
@ franklin
» was wäre dann mittig
» 4 Zyl 6 Zyl
» 1000 U 33Hz 1000 U 50Hz
» 2000 U 66Hz 2000 U 100Hz
» 3000 U 100Hz 3000 U 150Hz
» 4000 U 133Hz 4000 U 200Hz
» so eine Tabelle wäre mir sehr lieb von 7000 bis 8000 U/min für einen 5
» Zylinder
Wozu braucht man das?
Außerdem kannst du dir das doch ausrechnen. Bei zwei Umdrehungen der Kurbelwelle, macht der Fünfzylinder 5 Zündungen.
franklin(R)
08.10.2009,
22:41
@ olit
Ganz einfach, haben einen Drehzahlmesser von 8000 U/min auf 10000 U/min erweitert und wollen den von 4 auf einen 5 Zylinder anpassen, dabei ist mir wichtig das er in allen Drehzahlbereichen korrekt anzeigt um zu sehen ob der Drehzahlmesser korrekt berechnet ist da die Skalierung beibehalten wurde, bis jetzt habe ich folgende antworten erhalten
Werte liegen exakt mittig zwischen den Werten für 4 und 6 Zylinder.
Wenn es da auch nur eine Zündspule gibt, würde ich 4-Zylinder+20% sagen.
olit(R)
Berlin,
08.10.2009,
23:00
@ franklin
» Ganz einfach, haben einen Drehzahlmesser von 8000 U/min auf 10000 U/min
» erweitert und wollen den von 4 auf einen 5 Zylinder anpassen, dabei ist
» mir wichtig das er in allen Drehzahlbereichen korrekt anzeigt um zu sehen
» ob der Drehzahlmesser korrekt berechnet ist da die Skalierung beibehalten
» wurde, bis jetzt habe ich folgende antworten erhalten
» Werte liegen exakt mittig zwischen den Werten für 4 und 6 Zylinder.
» Fünf Zylinder Motore machen 2,5 Zündungen pro Umdrehung. Das sind bei 2400
» U/Min 2400*2,5/60s=100Hz
» Bei 1200*2,5/60s=50Hz
» Wenn es da auch nur eine Zündspule gibt, würde ich 4-Zylinder+20% sagen.
Du brauchst einen neuen Taschenrechner. Der hat dir eine Zehnerstelle unterschlagen. Es sind 25%
x y
09.10.2009,
10:49
@ franklin
Spielt keine Rolle, an Klemme W liegt immer das passende Signal.
S
P
O
I
L
E
R
Ach, du hast wohl keinen Diesel gemeint.
