sir_ask_alot
06.10.2009, 20:30 |
Kondensator entladen (Elektronik) |
Wenn ich einen Kondensator Lade (Widerstandslos, bzw Leiter) und ihn über einen Widerstand entlade (also Lade und Entladezeit sind unterschiedlich), spitzt sich dann die Kurve bei der Entladung zu oder fällt sie steiler?
Ich mein die Ladung muss ja die selbe sein (Fläche unter der Kurve von Laden/Entladen)und muss sich ja auf die Form der Kurve auswirken. Aufjedenfall wird sie gestreckt/in die Länge gezogen soviel ist sicher.
Ich hab dazu leider keine Grafik gefunden  |
olit
Berlin, 06.10.2009, 20:53 (editiert von olit am 06.10.2009 um 21:13)
@ sir_ask_alot
Kondensator entladen |
» Wenn ich einen Kondensator Lade (Widerstandslos, bzw Leiter) und ihn über
» einen Widerstand entlade (also Lade und Entladezeit sind unterschiedlich),
» spitzt sich dann die Kurve bei der Entladung zu oder fällt sie steiler?
» Ich mein die Ladung muss ja die selbe sein (Fläche unter der Kurve von
» Laden/Entladen)und muss sich ja auf die Form der Kurve auswirken.
» Aufjedenfall wird sie gestreckt/in die Länge gezogen soviel ist sicher.
» Ich hab dazu leider keine Grafik gefunden
Hallo sir
Die lade- bzw. Entladezeit wird von Tau bestimmt Tau = R*C.
Auch wenn du den Kondensator ohne Vorwiderstand lädst, ist in dem Stromkreis ein kleines R vorhanden. Dan ist das Tau eben sehr klein und die Ladezeit kurz.
gruß olit
sir_ask_alot
06.10.2009, 21:12
@ olit
» » Hallo,
» » Wenn ich einen Kondensator Lade (Widerstandslos, bzw Leiter) und ihn
» über
» » einen Widerstand entlade (also Lade und Entladezeit sind
» unterschiedlich),
» » spitzt sich dann die Kurve bei der Entladung zu oder fällt sie steiler?
» » Ich mein die Ladung muss ja die selbe sein (Fläche unter der Kurve von
» » Laden/Entladen)und muss sich ja auf die Form der Kurve auswirken.
» » Aufjedenfall wird sie gestreckt/in die Länge gezogen soviel ist sicher.
» » Ich hab dazu leider keine Grafik gefunden
» Hallo sir
» Die lade- bzw. Entladezeit wird von Tau bestimmt Tau = R*C.
» Auch wenn du den Kondensator ohne Vorwiderstand lädst, ist in dem
» Stromkreis ein kleines R vorhanden. Dan ist das Tau eben sehr klein und
» die Ladezeit kurz.
» gruß olit
das ist mir schon klar mir gehts nur darum wie sich das Ganze verändert wenn man den Kond. über >>R als den Leitungswiderstand entläd.
Wenn jetzt zb:
C = 100nF
R_lade = 0.01Ohm
R_entlade = 20kOhm
=>t1= R*C = unglaublich kurz bis 63% Ladung erreicht sind
=>t2= R*C = 2sec bis 63% Ladung entladen sind.
Warscheinlich falsch gerechnet  |
olit
Berlin, 06.10.2009, 21:20
@ sir_ask_alot
» das ist mir schon klar mir gehts nur darum wie sich das Ganze verändert
» wenn man den Kond. über >>R als den Leitungswiderstand entläd.
» Wenn jetzt zb:
» C = 100nF
» R_lade = 0.01Ohm
» R_entlade = 20kOhm
» =>t1= R*C = unglaublich kurz bis 63% Ladung erreicht sind
» =>t2= R*C = 2sec bis 63% Ladung entladen sind.
» Warscheinlich falsch gerechnet
Wieso falsch gerechnet? Ist eben so. Natürlich ist der Ladevorgang nach der Zeit Tau noch nicht abgeschlossen. Wie man bestimmte Spannungswerte nach bestimmter Zeit ermittelt ist in meinem vorherigen Beitrag nachträglich angehenkt worden. Kuck noch mal rein. |
olit
Berlin, 06.10.2009, 21:28
@ sir_ask_alot
sir_ask_alot
06.10.2009, 21:29
@ olit
nice die Formeln kannt ich noch nicht, danke vielmals! |
sir_ask_alot
06.10.2009, 21:35
@ sir_ask_alot
» nice die Formeln kannt ich noch nicht, danke vielmals!
edit: ich meinte mit "falsch gerechnet nicht dich sondern mich da ich tau bei meinem Beispiel nur schnell im kopf gerechnet habe und da bin ich ned so gut ;D |
Baldwin
07.10.2009, 06:30
@ sir_ask_alot
Wenn du dir die STROMkurve anschaust, ist das auch so. |
