ELAC 3402T
06.10.2009, 16:21 |
Peter (Elektronik) |
Hallo!
Ich hab einen ELAC 3402T Verstärker vom bekannten
bekommen welchen ich versuche zu reaparieren.
Fehler:
Die Sicherung vom Trafo knallt sofort.
Erstmal habe ich alle Baugruppen entfernt
welche man abnehmen konnte aber die Sicherung brennt
immer noch durch.
Nachdem ich alle Lötverbdinungen mit der Netzteilplatine
getrennt habe brennen die Sicherungen immernoch durch.
Jetzt habe ich alle Sekundärwicklungen von der Netzteilplatine entfernt und die Sicherung knallt immer
noch. Die 2 3.3nF Netzkondensatoren haben keinen Schluss.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das der Trafo kaputt
ist ? Bzw. Habt ihr andere Ideen was ich nachschauen könnte? |
x y
06.10.2009, 16:35
@ ELAC 3402T
Peter |
» Die Sicherung vom Trafo knallt sofort.
Was für eine ist es denn?
» Die 2 3.3nF Netzkondensatoren haben keinen Schluss.
Unter Nennspannung geprüft? |
ELAC3402T
06.10.2009, 17:14
@ x y
Peter |
» » Die Sicherung vom Trafo knallt sofort.
» Was für eine ist es denn?
» » Die 2 3.3nF Netzkondensatoren haben keinen Schluss.
» Unter Nennspannung geprüft?
800mA Träge, hab vergessen zu erwähnen das es sich
um eine Feinsicherung und um keinen Sicherungsautomaten
handelt.
Das mit Netzspannung ist gut das werde ich nachher
prüfen ( einfach einmal abknipsen ) aber erstmal
Hausaufgaben machen
Blöder Betreff fällt mir gerade auf :D |
ELAC 3402T
06.10.2009, 18:15
@ x y
Peter |
Wäre ich erstmal gar nicht drauf gekommen!
Vielen Dank
Ich lese hier oft im Elko und deine kurzen Antworten
sind ab und zu mal zu verzweifeln aber ab und zu bringen
es diese einfach nur auf dem Punkt
Der Keramikkondensator der da verbaut war hatte auch nur
eine Temperaturklasse von 0 - 65°C .
Kann ich diese durch WIMA FKP 1 Kondensatoren ersetzen
oder sollte ich am besten gleich Metalpapierkondensatoren nehmen ( Y2 ) |
otti
D, 06.10.2009, 19:38
@ ELAC3402T
Peter |
» Blöder Betreff fällt mir gerade auf :D
Nickname und Betreff vertauschen -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
otti
D, 06.10.2009, 19:46
@ ELAC 3402T
Peter |
» » » Die Sicherung vom Trafo knallt sofort.
» » Was für eine ist es denn?
» » » Die 2 3.3nF Netzkondensatoren haben keinen Schluss.
» » Unter Nennspannung geprüft?
» Wäre ich erstmal gar nicht drauf gekommen!
» Vielen Dank
Also war das der Fehler?
» Ich lese hier oft im Elko und deine kurzen Antworten
» sind ab und zu mal zu verzweifeln aber ab und zu bringen
» es diese einfach nur auf dem Punkt
Haben andere auch bereits festgestellt und stimmen oft, was ich für meinen Teil behaupten kann.
» Der Keramikkondensator der da verbaut war hatte auch nur
» eine Temperaturklasse von 0 - 65°C .
Für einen Plattenspieler ist das doch OK (Wohnzimmer), oder?
» Kann ich diese durch WIMA FKP 1 Kondensatoren ersetzen
» oder sollte ich am besten gleich Metalpapierkondensatoren nehmen ( Y2 )
Ich könnte mir vorstellen, dass die FKP 1 mit ihrer hohen Spannungsfestigkeit und Selbstheilung OK wären, sind aber nicht billig. Naja, 2 kann man sich noch leisten. -- Gruß
otti
ELAC 3402T
06.10.2009, 22:34
@ otti
Peter |
Vielleicht reden wir nicht von den
gleichen Kondensatoren aber die kosten bei reichelt
jeweils 30 Cent. Ich muss das ganze Ding aber noch zusammenbauen und schauen ob vielleicht was anderes Kaputt
gegangen ist.
65°C für einen Kondensator kann echt knapp sein wenn das
Teil gut Läuft.
Das ist einer Art Metallkäfig welcher in einen Holzgehäuse
drinsitzt - also ziemlich gut Isoliert.
Zumal je näher man dieser Temperatur kommt umso kürzer
Leben die Kondensatoren.
Das ich Beitrag und Name wechseln kann weiß ich
Dann heiß ich aber nicht mehr Peter , und jemand
der ELAC 3402T heißt ist unwahrscheinlich  |
otti
D, 06.10.2009, 23:55
@ ELAC 3402T
Peter |
» Das ich Beitrag und Name wechseln kann weiß ich
» Dann heiß ich aber nicht mehr Peter , und jemand
» der ELAC 3402T heißt ist unwahrscheinlich
Ich denke es ist umgekehrt.
Schau Dir doch Deinen Post an.
Dein Beitrag heißt Peter und Dein LogIn ELAC.... -- Gruß
otti
Jüwü
Würzburg, 07.10.2009, 09:52
@ otti
ELAC 3402T |
» » Das ich Beitrag und Name wechseln kann weiß ich
» » Dann heiß ich aber nicht mehr Peter , und jemand
» » der ELAC 3402T heißt ist unwahrscheinlich
» Ich denke es ist umgekehrt.
» Schau Dir doch Deinen Post an.
» Dein Beitrag heißt Peter und Dein LogIn ELAC....
... und trotzdem ist der Trafo kaputt (Erfahrung) |
x y
07.10.2009, 21:44
@ ELAC3402T
Peter |
» 800mA Träge
Ungewöhlich wenig. Bist du sicher, dass die original so vorgesehen ist? |
ELAC 3402T
08.10.2009, 12:13
@ x y
Peter |
» » 800mA Träge
» Ungewöhlich wenig. Bist du sicher, dass die original so vorgesehen ist?
Steht sogar hinten auf dem Abdeckbleck drauf.
Bei 110V~ 1.6AT , bei 220V~ 0.8AT , Das T für Träge. |
silent_max
08.10.2009, 13:59
@ ELAC3402T
Peter |
Könntest Du vllt. ein Foto davon machen und hier rein stellen??
Gruß |
ELAC3402T
08.10.2009, 20:05
@ silent_max
Peter |
» Könntest Du vllt. ein Foto davon machen und hier rein stellen??
» Gruß
Von der Kompletten Chassis?
Am Wochenende werde ich den komplett zusammenbauen und
hoffen das alles funktioniert. |
ELAC 3402T
14.10.2009, 14:20
@ Jüwü
ELAC 3402T |
» » » Das ich Beitrag und Name wechseln kann weiß ich
» » » Dann heiß ich aber nicht mehr Peter , und jemand
» » » der ELAC 3402T heißt ist unwahrscheinlich
» » Ich denke es ist umgekehrt.
» » Schau Dir doch Deinen Post an.
» » Dein Beitrag heißt Peter und Dein LogIn ELAC....
» ... und trotzdem ist der Trafo kaputt (Erfahrung)
Die Sicherung ist brennt leider immernoch durch
aber als ich die Elkos abegeknippst habe bleibt die
Sicherung ganz.
Elkos kaputt?
( War aber auch nur eine 0.4AT Sicherung drin ) |
