martin19
06.10.2009,
11:00
INFRAROT (Elektronik)
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191710-as-01-de-IR_Lichtschranke_Sender_Empfaenger.pdf
hier soll eine LED leuchten wenn das Relais anzieht. wo kann man die am besten einsetzen ?
gruß
Theo(R)
Düsseldorf,
06.10.2009,
11:44
@ martin19
INFRAROT
Hallo
Meinst du das so?
Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
06.10.2009,
11:55
@ Theo
Nachtrag
Hallo
Wenn wirklich nichts anderes als eine LED eingeschaltet werden soll, kannst du es auch noch vereinfachen:
Theo
martin19
06.10.2009,
12:04
@ Theo
INFRAROT
vielen dank für die schnelle Hilfe.
otti(R)
D,
06.10.2009,
19:52
(editiert von otti
am 06.10.2009 um 19:53)
@ Theo
INFRAROT
» Hallo
» Meinst du das so?
» Theo
Hallo Theo,
oder so wie unten ín Deinem 2. Post parallel zum Relais, wenn mit dem Kontakt etwas ganz anderes geschaltet werden soll.
otti
martin 19
13.11.2009,
08:00
@ martin19
INFRAROT
» http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191710-as-01-de-IR_Lichtschranke_Sender_Empfaenger.pdf
bei mir ist es genau invertiert.
wenn die schaltung in betrieb genommen wird, zieht das relais an und die led leutchtet. und wenn ich die lichtschranke unterbreche geht die led aus und das relais geht aus.
es sollte genau andersru sein. wo könnte der fehler sein?
x y
13.11.2009,
08:20
@ martin 19
INFRAROT
» bei mir ist es genau invertiert.
» wenn die schaltung in betrieb genommen wird, zieht das relais an und die
» led leutchtet. und wenn ich die lichtschranke unterbreche geht die led aus
» und das relais geht aus.
» es sollte genau andersru sein. wo könnte der fehler sein?
Kein Fehler, außer der kaputten Shifttaste, die Schaltung funktioniert genau so.
