otti(R)
D,
05.10.2009,
21:08
Welches Bauteil ist das? (Elektronik)
Hallo zusammen,
habe gerade ein Bauteil aus einem USB-Adapter (Netzteil)ausgebaut.
Sieht aus wie ein Transistor in abgeflachtem Kunstoffgehäuse und hat ebenfalls 3 Anschlüsse.
Mit der Diodenprüfung (Multimeter) ist/sind keine Diode(n) zwischen den Anschlüssen prüfbar.
Ich prüfe die Transis immer so und habe ein wenig Erfahrung.
Auf dem Bauteil steht:
S9014
C 331
Kann jemand helfen?
Danke im Voraus.
otti
silent_max(R)
05.10.2009,
21:17
@ otti
» Hallo zusammen,
» habe gerade ein Bauteil aus einem USB-Adapter (Netzteil)ausgebaut.
» Sieht aus wie ein Transistor in abgeflachtem Kunstoffgehäuse und hat
» ebenfalls 3 Anschlüsse.
» Mit der Diodenprüfung (Multimeter) ist/sind keine Diode(n) zwischen den
» Anschlüssen prüfbar.
» Ich prüfe die Transis immer so und habe ein wenig Erfahrung.
» Auf dem Bauteil steht:
» S9014
» C 331
» Kann jemand helfen?
» Danke im Voraus.
Also auf www.datasheet.com kommt aufgrund der Bezeichung `S9014´ haufenweise NPN - Transistoren vor.
Hier der Link:
http://search.datasheetcatalog.net/key/S9014
Wahrscheinlich ist es aber eher ein der folgenden drei Bauteilen:
http://search.datasheetcatalog.net/key/S9014C
Im Anhang sind Datenblätter mit Bildern, die Du zum Vergleich hernehmen kannst.
P.S.: Ohne Gewähr.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.10.2009,
21:34
@ otti
» Hallo zusammen,
» S9014
» C 331
» Danke im Voraus.
Hallo otti,
Hast bitte ein Bild vom Bauteil?
Bei solchen Anfragen wäre das schon wichtig,
sonst wirds zur Ahnenforschung. :-D
Danke
otti(R)
D,
05.10.2009,
21:38
@ silent_max
» » Hallo zusammen,
» » habe gerade ein Bauteil aus einem USB-Adapter (Netzteil)ausgebaut.
» » Sieht aus wie ein Transistor in abgeflachtem Kunstoffgehäuse und hat
» » ebenfalls 3 Anschlüsse.
» » Mit der Diodenprüfung (Multimeter) ist/sind keine Diode(n) zwischen den
» » Anschlüssen prüfbar.
» » Ich prüfe die Transis immer so und habe ein wenig Erfahrung.
» » Auf dem Bauteil steht:
» » S9014
» » C 331
» » Kann jemand helfen?
» » Danke im Voraus.
» Also auf www.datasheet.com kommt aufgrund der Bezeichung `S9014´
» haufenweise NPN - Transistoren vor.
» Hier der Link:
» http://search.datasheetcatalog.net/key/S9014
» Wahrscheinlich ist es aber eher ein der folgenden drei Bauteilen:
» http://search.datasheetcatalog.net/key/S9014C
» Im Anhang sind Datenblätter mit Bildern, die Du zum Vergleich hernehmen
» kannst.
» Gruß
» P.S.: Ohne Gewähr.
Hi,
an Dich und Gerald.
Habe mich beim googeln blöd angestellt.:-(
Ja genau so sieht er aus und das müsste er auch sein.:-)
Also ist er hin.:-(
Nochmals Danke.:ok:
Geht halt nix über dieses Board.
otti
x y
05.10.2009,
23:21
@ otti
» » » S9014
» » » C 331
» Also ist er hin.:-(
BC547B (oder wohl auch BC547C) passt, lediglich Kollektor und Emitter sind vertauscht, also um 180° gedreht einbauen.
otti(R)
D,
06.10.2009,
20:45
(editiert von otti
am 06.10.2009 um 20:47)
@ x y
» » » » S9014
» » » » C 331
» » Also ist er hin.:-(
» BC547B (oder wohl auch BC547C) passt, lediglich Kollektor und Emitter sind
» vertauscht, also um 180° gedreht einbauen.
Hallo xy,
man hat mir heute im E-Shop einen BC550 nach einigem Suchen verkauft.
Auf dem Transi steht:
C550C
PH06
falls ich das richtig entziffere.
Kennst Du davon die Belegung?
Ist es der?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/f/0c8rp5lqo211di4l708pozs0skky.pdf
Danke im Voraus.
otti
silent_max(R)
06.10.2009,
20:46
@ otti
» Hi,
» an Dich und Gerald.
Hi zurück ;-)
» Habe mich beim googeln blöd angestellt.:-(
Nimmt es Dir irgendjemand übel??
» Ja genau so sieht er aus und das müsste er auch sein.:-)
Una cosa de le vita (Frei übersetzt: Ein Ding des Lebens)
» Nochmals Danke.:ok:
Nichts zu danken, habe zumindest ich sogar gerne gemacht.
» Geht halt nix über dieses Board.
Habe ich auch feststellen dürfen :-D
Schon überlegt, ob Du und falls ja Du den Transistor selber wechselst?
Gruß silent
otti(R)
D,
06.10.2009,
20:48
(editiert von otti
am 06.10.2009 um 20:52)
@ silent_max
» Schon überlegt, ob Du und falls ja Du den Transistor selber wechselst?
» Gruß silent
nuklear (frei übersetzt: na klar);-)
Ich weiß sogar, dass xy mit den 180 Grad nicht oben und unten verdrehen gemeint hat.:clap:
otti
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.10.2009,
20:50
@ otti
» » » » » S9014
» » » » » C 331
» » » Also ist er hin.:-(
» » BC547B (oder wohl auch BC547C) passt, lediglich Kollektor und Emitter
» sind
» » vertauscht, also um 180° gedreht einbauen.
» Hallo xy,
» man hat mir heute im E-Shop einen BC550 nach einigem Suchen verkauft.
» Auf dem Transi steht:
» C550C
» PH06
» falls ich das richtig entziffere.
» Kennst Du davon die Belegung?
» Ist es der?
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/f/0c8rp5lqo211di4l708pozs0skky.pdf
» Danke im Voraus.
ja, das ist er, oder auch der ist es:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC549_550_3.pdf
:ok:
otti(R)
D,
06.10.2009,
20:54
@ geralds
» » » » » » S9014
» » » » » » C 331
» » » » Also ist er hin.:-(
» » » BC547B (oder wohl auch BC547C) passt, lediglich Kollektor und Emitter
» » sind
» » » vertauscht, also um 180° gedreht einbauen.
» » Hallo xy,
» » man hat mir heute im E-Shop einen BC550 nach einigem Suchen verkauft.
» » Auf dem Transi steht:
» » C550C
» » PH06
» » falls ich das richtig entziffere.
» » Kennst Du davon die Belegung?
» » Ist es der?
» ja, das ist er, oder auch der ist es:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC549_550_3.pdf
» :ok:
» Grüße
» Gerald
Hi Gerald,
na Gott sei Dank die gleiche Anschlussbelegung, sonst hätte ich wieder im Regen gestanden.:waving:
otti
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.10.2009,
21:03
@ otti
» » » » » » » S9014
» » » » » » » C 331
» » » » » Also ist er hin.:-(
» » » » BC547B (oder wohl auch BC547C) passt, lediglich Kollektor und
» Emitter
» » » sind
» » » » vertauscht, also um 180° gedreht einbauen.
» » » Hallo xy,
» » » man hat mir heute im E-Shop einen BC550 nach einigem Suchen verkauft.
» » » Auf dem Transi steht:
» » » C550C
» » » PH06
» » » falls ich das richtig entziffere.
» » » Kennst Du davon die Belegung?
» » » Ist es der?
» » » Danke im Voraus.
» » ja, das ist er, oder auch der ist es:
» » http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BC549_550_3.pdf
» » :ok:
» » Grüße
» » Gerald
» Hi Gerald,
» na Gott sei Dank die gleiche Anschlussbelegung, sonst hätte ich wieder im
» Regen gestanden.:waving:
:waving:
Dann wäre aber auch der nächste Transi zum Schießen!
Also, bitte alles schön trocken halten, Ja!:rotfl:
Viel Spass beim Transistieren
