paraninio
04.10.2009,
15:41
Instandsetzung Röhrenradio (Elektronik)
Hallo, ich bin gerade dabei mein altes Röhrenradio wieder flott zu machen. Leider gibt es ein paar Probleme, die ich noch nicht gelöst habe, vielleicht weiß jemand von euch Rat.
Wenn ich das Radio anschalte, und keinen Wahltaster gedrückt habe, höre ich trotzem was, irgend ein französischer Sender ist drin, wenn die Antenne eingesteckt ist. Sobald die Antenne draussen ist höre ich nur knacken und Rauschen, dass aber verschwindet, sobald ich einen Wahltaster gedrückt habe.
Und mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Klangblende drehe, also die Höhen etwas anhebe, beginnt es stärker zu brummen, als wenn der Klangwahlschalter auf tief steht.
Die Siebelkos habe ich ausgetauscht und überprüft, die waren in Ordnung. Alle enthaltenen Elkos habe ich auch getauscht.
Ich habe die Spannungen der Röhren gemessen, auch die waren o.k. 2 Widerstände habe ich erneuert, da die alten hochohmig geworden sind. Und noch einige Wima Kondensatoren habe ich erneuert. Auch die, die an der Tonblende hängen.
Achso, die Taster bzw. die Schaltkontakte habe ich mit Kontakt 60 gereinigt und mit Kontakt Wl gespült, ich glaube fast nicht, das der ungewollte Empfang von dort kommt.
Vielleicht weiß einer von euch Rat.
Vielen Dank und Viele Grüße
Paraninio
Jüwü(R)
Würzburg,
04.10.2009,
15:58
@ paraninio
Die helfen dir bestimmt:
http://dampfradioforum.foren-city.de/?sid=bf9ff3f62e3e5c6eebcd66cbd23cdc96
Triceratops(R)
2xxxx,
06.10.2009,
03:14
@ paraninio
Hallo
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Oft werden solche
Brummgeräusche von überalterten Gleichrichtern verursacht.
In solchen Geräten sind die oft noch so groß wie eine klei-
ne Schachtel Zigaretten.
Tausche einfach den Gleichrichter mal aus. Ich hatte damals
einen erbsengroßen (modernen) gewählt, der die erforderli-
chen Bedingungen dieser Geräte erfüllt. Und siehe da: das
Brummen war weg. Das Gerät funktioniert heute noch.
Und falls mal 'ne Röhre kaputt geht: die gängigsten gibt's
nach wie vor zu kaufen.
Gruß, Thomas ;-)
praninio
06.10.2009,
08:00
@ Triceratops
Hallo, danke für deine Antwort.
Als Gleichrichter ist in meinem Radio eine Röhre drin, die AZ 41.
Diese war kaputt, ich habe sie durch eine Gleichrichterdiode ersetzt.
Ich werde aber wieder eine neue Röhre einbauen, sobald ich das Radio wieder in Schuss gebracht habe.
Das Brummen denke ich, ist normal, wenn der Klangregler auf den tiefen Tönen steht. Sobald ich aber den Klang hochdrehe wird es stärker. Ich vermute, dass die Ursache in der Nähe des Klangreglers liegt. Und ich verstehe noch nicht warum ich Sender empfange, wenn ich keinen Senderwahlschalter gedrückt habe.
Viele Grüße
Paraninio
x y
06.10.2009,
10:11
@ paraninio
» Hallo, ich bin gerade dabei mein altes Röhrenradio wieder flott zu machen.
Ist das ein Agentenmodell, dass du uns den Typ nicht verraten magst?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
06.10.2009,
10:43
@ praninio
» Hallo, danke für deine Antwort.
» Als Gleichrichter ist in meinem Radio eine Röhre drin, die AZ 41.
» Diese war kaputt, ich habe sie durch eine Gleichrichterdiode ersetzt.
» Ich werde aber wieder eine neue Röhre einbauen, sobald ich das Radio
» wieder in Schuss gebracht habe.
» Das Brummen denke ich, ist normal, wenn der Klangregler auf den tiefen
» Tönen steht. Sobald ich aber den Klang hochdrehe wird es stärker. Ich
» vermute, dass die Ursache in der Nähe des Klangreglers liegt. Und ich
» verstehe noch nicht warum ich Sender empfange, wenn ich keinen
» Senderwahlschalter gedrückt habe.
» Viele Grüße
» Paraninio
Das klingt nach Brummschleife durch falsche, oder schlechte Masseverbinungen.
Bzw. ist da irgendwo ein geschirmtes Kabel aufgegangen.
-- kalte und sehr alte Lötstellen brechen mit der Zeit auf.
Alles nachlöten.
Eine Brumschleife erzeugst auch, wenn durch Zusammenstecken
von mehreren Geräten irgendwo die Masse offen ist,
oder ein gesteckter Ring entsteht.
--> hast damit unterschiedliche Massepotentiale.
An den Potis kann es passieren, wenn diese einseitig aufgehen,
oder das Potigehäuse nicht auf Masse liegt.
Dort ist üblich mit geschirmten Kabeln die Signal-Verbindung.
paraninio
06.10.2009,
11:51
@ x y
Ne kein Agentenmodell, schade....
Es ist ein Nora Paganini W948.
Nach den Masseverbindungen werde ich mal schauen und nachlöten. Die abgeschirmten Leitungen sind soweit in Ordnung, keine Drähte lose oder weg.
x y
06.10.2009,
12:03
@ paraninio
» Es ist ein Nora Paganini W948.
Du hast keinen Schaltplan?
Kein Wahlschalter gedrückt entspricht Langwelle gedrückt, daher wohl dein 'Geisterempfang'.
Wegen des Brumms schau ich später.
Jüwü(R)
Würzburg,
06.10.2009,
12:33
(editiert von Jüwü
am 06.10.2009 um 12:38)
@ paraninio
Ich hab da etwas gefunden vlcht. helfen die dir weiter:
http://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/board/radio-oldtimer-radios-restaurierungen-nora-paganini-5_101.html
ACHTUNG das Gerät hat keine Netztrennung und erzeugt die Anodenspannung direkt aus dem Netz.
Edit:
Zitat aus einem anderen Forum:
Obwohl das Gerät mit Netztrafo für Wechselstrom ausgelegt ist, kann Phase am Chassis liegen, wie bei einem Allstrom-Radio. Der Trafo ist nur ein Heiztrafo und als Autotrafo für die Anodenspannung geschaltet. Es darf niemals ein "moderner" Plattenspieler angeschlossen werden, Lebensgefahr! Ich empfehle die TA-Buchsen mit rotem Isolierband abzukleben oder die Aussparung in der Rückwand mit einer Folie zu schließen.
Jüwü(R)
Würzburg,
06.10.2009,
12:57
(editiert von Jüwü
am 06.10.2009 um 13:00)
@ Jüwü
Schaltbild gefunden
Hier:
:-D :-D :-D
steht unter Spam-Verdacht - ich versuchs anders!
paraninio
06.10.2009,
12:59
@ Jüwü
Ja, die Spannung kann am Chassis anliegen, das ist ziemlich gefährlich. Ich schaue aber jedesmal nach, ob dem auch so ist. Da ich weiß wie die Phase in der Steckdose liegt und ich mir eine Markierung an den Stecker gemacht habe, ist es so, dass an dem Chassis keine Spannung mehr anliegt. Ich habe an dem Ta Ausgang auch einem MP3 Player und CD-Player angeschlossen,
funktioniert einwandfrei.
Ich hab mal den Schaltplan angehängt.
Paraninio
paraninio
06.10.2009,
13:02
@ paraninio
so, jetzt aber..
Jüwü(R)
Würzburg,
06.10.2009,
13:05
@ paraninio
» so, jetzt aber..
ich ergänze:
http://sp8bwr.com/index.php/do-pobrania/cat_view/32-schematy-odbiorniki-inne?start=7
dort ist er zu finden;-)
paraninio
06.10.2009,
13:06
@ paraninio
...funktioniert nicht mit dem Schaltbild.. habe mal Größe geändert, aber jetzt ist bestimmt gaaaaanz klein.
paraninio
06.10.2009,
13:08
@ paraninio
Ich habe den Schaltplan, funktioniert aber nicht mit dem Hochladen, passiert nichts, die Größe stimmt, geht aber trotzdem nicht.
x y
06.10.2009,
13:21
@ paraninio
» Ich habe den Schaltplan, funktioniert aber nicht mit dem Hochladen,
» passiert nichts, die Größe stimmt, geht aber trotzdem nicht.
