Frank Sander
04.10.2009,
14:53
Elektrogeräte komplett vom Stromnetz trennen schädlich? (Elektronik)
ich wollte mal fragen ob es für elektronische Geräte wie Plasma-Fernseher oder Dolby-Receiver oder sonstige schädlich ist wenn man diese bei Nichtnutzung vom Netz trennt.
Ein Kollege meint das man das Siemens+ DSL Modem nicht vom Strom trennen sollte da man es damit beschädigen könnte.
Ich bin der Meinung das es dem Gerät nicht machen dürfte wenn man es vom Netz trennt wenn der Rechner aus ist. Wozu sollte man das Modem auch anlassen?
Bei meinem Plasma zu Hause ist es so das ich ihn erst per FB ausschalte und anschließend kurz warte bis irgendein Relais im Plasma klickt und nheem ihn dann komplett vom Netz. So düfte ja eigentlich gar nichts passieren. Würde es was machen wenn man ihm im laufend Betreib ausschatet oder auch gleich nachdem man in über die Fernbedienung ausgeschaltet hat?
Wäre da fü eine Aufklärung echt dankbar. :-)
LG Frank
x y
04.10.2009,
15:00
@ Frank Sander
» ich wollte mal fragen ob es für elektronische Geräte wie Plasma-Fernseher
» oder Dolby-Receiver oder sonstige schädlich ist wenn man diese bei
» Nichtnutzung vom Netz trennt.
Klar, deshalb steht auf dem Originalkarton ja auch ein Verfallsdatum.;-)
» Ein Kollege meint das man das Siemens+ DSL Modem nicht vom Strom trennen
» sollte da man es damit beschädigen könnte.
» Ich bin der Meinung das es dem Gerät nicht machen dürfte wenn man es vom
» Netz trennt wenn der Rechner aus ist. Wozu sollte man das Modem auch
» anlassen?
Der Kollege ist ja ein doller Fachmann.;-)
» Bei meinem Plasma zu Hause ist es so das ich ihn erst per FB ausschalte
» und anschließend kurz warte bis irgendein Relais im Plasma klickt und
» nheem ihn dann komplett vom Netz. So düfte ja eigentlich gar nichts
» passieren. Würde es was machen wenn man ihm im laufend Betreib ausschatet
» oder auch gleich nachdem man in über die Fernbedienung ausgeschaltet hat?
Nicht anzunehmen. Steht denn dazu was in der Bedienungsanleitung?
Frank Sander
04.10.2009,
15:12
@ x y
» Klar, deshalb steht auf dem Originalkarton ja auch ein Verfallsdatum.;-)
Was meinste damit? Nein, oder?
» Der Kollege ist ja ein doller Fachmann.;-)
Also ist die Aussage quatsch, oder?
» Nicht anzunehmen. Steht denn dazu was in der Bedienungsanleitung?
Nicht wirklich, habe explizit jedenfalls nichts dazu gefunden.
Deshalbt wollte ich das ja mal endlich genau wissen.
Habe schon was gelesen das es keinen Geräten etwas anhaben kann weil die Hersteller ja Stromausfälle mit einplanen müssen. Dann meinte aber wieder jemand das Stromausfälle nicht die Regel sind und man es deshalb nicht übertreiben sollte (mit z.B. Plasma im laufenden Betreib ausschalten).
Was ist denn richtig und was falsch??? *grübel*
Stephan_
04.10.2009,
15:14
@ Frank Sander
Ja, schädlich für deinen Enegieverorger.
» anlassen?
Eben, bei mir hängt auch alles an ner Mehrfachdose mit Schalter, auch mein Modem. Das schalte ich schon jahrelang alle paar Tage an und aus.
Bis jetzt läuft noch alles prima.
Gruß Stephan
Frank Sander
04.10.2009,
15:18
@ Stephan_
» Ja, schädlich für deinen Enegieverorger.
He he, in der Hinsicht schon. :D
» Eben, bei mir hängt auch alles an ner Mehrfachdose mit Schalter, auch mein
» Modem. Das schalte ich schon jahrelang alle paar Tage an und aus.
» Bis jetzt läuft noch alles prima.
So mache ich es ja auch. Habe an allen möglichen Geräten Steckerleisten mit Schalter, sodass ich sie auch getrennt voneinander auschalten kann.
Stephan_
04.10.2009,
15:34
@ Frank Sander
» » Ja, schädlich für deinen Enegieverorger.
» He he, in der Hinsicht schon. :D
» » Eben, bei mir hängt auch alles an ner Mehrfachdose mit Schalter, auch
» mein
» » Modem. Das schalte ich schon jahrelang alle paar Tage an und aus.
» » Bis jetzt läuft noch alles prima.
» So mache ich es ja auch. Habe an allen möglichen Geräten Steckerleisten
» mit Schalter, sodass ich sie auch getrennt voneinander auschalten kann.
Also, wenn du deine Geräte erst ausschaltest und dann die Netzverbindung trennst, sollte es wohl keine Probleme geben.
Was bei Trennung im laufenden Betrieb bei deinem Fernseher passieren könnte, weiss ich nicht.
Aber muss ja auch nicht sein.
Aber beim PC ist das unbedingt zu vermeiden ;-) .
Da war ich mit meiner Dose und herunterfahrendem Rechner auch schon mal zu voreilig.Das wurde dann mit Neuinst. bestraft.
x y
04.10.2009,
16:23
@ Frank Sander
» » Klar, deshalb steht auf dem Originalkarton ja auch ein Verfallsdatum.;-)
» Was meinste damit? Nein, oder?
» » Der Kollege ist ja ein doller Fachmann.;-)
» Also ist die Aussage quatsch, oder?
Dein Ironiedetektor funktioniert, trau ihm mehr.
» Deshalbt wollte ich das ja mal endlich genau wissen.
Es gibt durchaus Geräte, die man nicht während des Betriebs vom Netz trennen sollte, meist weil noch ein Kühlgebläse nachlaufen sollte. Bekanntestes Beispiel sind wohl Beamer, Diaprojektor und Overheadprojektor.
hws(R)
59425 Unna,
04.10.2009,
19:57
@ Frank Sander
Jein ...
Jein, je nach Gerät schon.
Manche Geräte verlieren ihre Einstellungen, wenn man sie vom Netz trennt. Das ist im Regelfall nur unbequen.
Wie die gehbehinderte Oma mit Krückstock den zusätzlichen Weg zum Fernseher zum ein/ausschalten bewertet, sei ml dahingestellt.
Möglicherweise funktioniert die automatische Aufnahme nicht und man hat seine Uhrzeitanzeige nicht.
Die besagten Beamer brauch auch nach dem Ausschalten noch Kühlluft, sonst nimmt die schweineteure Lampe bzw die überhitzte Elektronik Schaden.
Drucker z.B. machen nach dem Einschalten einen Reinigungslauf, weil sie nicht wissen, wie lange sie schon ausgeschaltet waren.
Schaltet man den Strom ab, bevor der Drucker sich selbst in den Standby gesetzt hat, ist der Druckkopf evtl nicht in der Parkposition, die Düsen trocknen ein - Kopf kaputt.
Der Phaser mit Festtinte jagd z.B. einen kompletten Satz S/W und Farbe zur Düsenreinigung durch. Das ist wesentlich teurer als der Standby Strom.
Wobei Standbyverbrauch bei aktuellen Geräten immer weiter abnimmt, Abschalten daher nur für ein pseudo-gutes-Gewissen taugt aber kaum für wesentliche Ersparnis.
hws
x y
04.10.2009,
20:00
@ hws
Jein ...
» Wobei Standbyverbrauch bei aktuellen Geräten immer weiter abnimmt,
» Abschalten daher nur für ein pseudo-gutes-Gewissen taugt aber kaum für
» wesentliche Ersparnis.
Insofern ist es schade, dass die einfachen Energiekostenmessgeräte erst nach Umbau für so kleine Leistungen geeignet sind.
Andi1983
05.10.2009,
10:32
@ hws
Jein ...
Das Problem ist, dass mittlerweile viele Geräte keinen Hauptschalter mehr haben.
Beste Bsp. sind LCD/Plasma-Fernseher. Hier sagt auch jeder Verkäufer, man sollte ihn nicht vom Netz trennen.
Meine bessere Hälfte widerrum setzt es als Kriterium, dass neue Geräte gänzlich vom Netz getrennt werden können.
Allseits bekannte Lösung --> eine Vernünftige Steckerleiste mit HS.
habe auch kein schlechtes Gewissen, da es ja auch zu Stromausfällen kommt. Wobei Stromausfälle im Betrieb auch vorkommen, während ich den HS nur im Stand-By drücke...
Auslegungssache...
Wenn man rechnet, dass jeder Haushalt in Österreich 5-10 Geräte auf Stand-by betreibt, und es ca 3,4 Mio Haushalte gibt...
Mit durchschnittlich 19 Standby - Watt/Haushalt (google)
ergibt das (Daumen * Pi) 64,6 MW....
Ganz schön würde ich sagen...
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.10.2009,
10:53
@ Andi1983
Jein ...
» Das Problem ist, dass mittlerweile viele Geräte keinen Hauptschalter mehr
» haben.
» Beste Bsp. sind LCD/Plasma-Fernseher. Hier sagt auch jeder Verkäufer, man
» sollte ihn nicht vom Netz trennen.
» Meine bessere Hälfte widerrum setzt es als Kriterium, dass neue Geräte
» gänzlich vom Netz getrennt werden können.
» Allseits bekannte Lösung --> eine Vernünftige Steckerleiste mit HS.
» habe auch kein schlechtes Gewissen, da es ja auch zu Stromausfällen kommt.
» Wobei Stromausfälle im Betrieb auch vorkommen, während ich den HS nur im
» Stand-By drücke...
» » Wobei Standbyverbrauch bei aktuellen Geräten immer weiter abnimmt,
» » Abschalten daher nur für ein pseudo-gutes-Gewissen taugt aber kaum für
» » wesentliche Ersparnis.
» Auslegungssache...
» Wenn man rechnet, dass jeder Haushalt in Österreich 5-10 Geräte auf
» Stand-by betreibt, und es ca 3,4 Mio Haushalte gibt...
» Mit durchschnittlich 19 Standby - Watt/Haushalt (google)
» ergibt das (Daumen * Pi) 64,6 MW....
» Ganz schön würde ich sagen...
Das Sparen wird dir deshalb angedreht, damit die Hofburg,
das Parlament und der Justizpalast Strom haben.
Das geht doch net, dass die hohen Von's Auf und Zu's am Gang stolpern, wenn sie durchgehen.
Da braucht man das Licht die ganze Nacht durch.
Brauchst nur deine Ideenbirne einschalten:
Die Bevölkerung braucht keinen Strom, weil die müssen eh zeitig schlafen gehen,
sonst können sie nicht tags darauf hackeln und den Strom-Obolus zahlen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Obolus
Ist doch alles gut ausgeleuchtet.
Viel Spass bei der Erleuchtung
hws(R)
59425 Unna,
05.10.2009,
14:23
@ Andi1983
Jein ...
» Stand-by betreibt,.. 64,6 MW....Ganz schön würde ich sagen...
Absolut gesehen schon, aber in Relation zum gesamten Stromverbrauch ganz Österreichs?
Oder je Nutzer und Tag in Cent gerechnet?
Warum geben z.B. Versicherungen ihren Beitrag in xxxCent pro Tag an (obwohl man nichtmal tageweise sondern nur jahresweise abschließen kann)?
Und die Standbyverfechter den Gesamtverbrauch aller Leute in einem Jahr?
Weil man die absolute Zahl möglichst gross (bzw klein) manipulieren will!
Ich stelle mir dann die Frage, was kostet der Standby MICH PERSÖNLICH im Jahr und welche Unbequemlichkeiten muss ich dafür in Kauf nehmen. (vom Sofa zum Fernseher und zurück zum Einschalten und später wieder ausschalten z.B.)
Und danach entscheide ich, ob Standby oder nicht.
hws
