silent_max
03.10.2009, 10:11 (editiert von silent_max am 03.10.2009 um 10:11) |
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home (Computertechnik) |
Guten Morgen alle miteiander.
Ich bin gerade dabei, ein Netzwerk zwischen meinem Laptop (Win XP Home) und meinem normalen PC (Win XP Pro) zu machen.
Als ich beim PC nach der IP geschaut habe, kam nach Ausführen --> cmd --> ipconfig /all folgendes zum Tageslicht:
IP-Adresse: 0.0.0.0
Normal ist das nicht?? Weil soweit ich weiß ist die IP doch immer mit 192.168.0. ...
Voraus schon mal danke.
Gruß silent |
x y
03.10.2009, 11:30
@ silent_max
Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home |
» IP-Adresse: 0.0.0.0
Da wird DHCP aktiviert sein, und ohne entsprechenden Server funktioniert das nicht. Du musst die IP-Adresse manuell vergeben.
Siehe hier:
http://www.netzwerktotal.de/netzwerkwinxp.htm |
geralds
Wien, AT, 03.10.2009, 11:48
@ silent_max
» Guten Morgen alle miteiander.
» Ich bin gerade dabei, ein Netzwerk zwischen meinem Laptop (Win XP Home)
» und meinem normalen PC (Win XP Pro) zu machen.
» Als ich beim PC nach der IP geschaut habe, kam nach Ausführen --> cmd -->
» ipconfig /all folgendes zum Tageslicht:
» Normal ist das nicht?? Weil soweit ich weiß ist die IP doch immer mit
» 192.168.0. ...
» Voraus schon mal danke.
» Gruß silent
Hallo Max,
Da könnten 4 Sachen sein:
a) Beide Betriebsysteme sollen mindestens Service Pack 2 installiert haben. WICHTIG
Jetzt ist das 3er SP aktuell, also alles aktuell machen.
b) Die LAN-Karte ist nicht aktiviert, oder die Treiber fehlen
c) Die Kabel sind nicht (richtig) angesteckt
d) Die LAN Einstellungen sind nicht richtig
Gehe so vor:
) Betriebsystem - eh klar!?!
) schaue mal, ob der PC, Lapi auf dem Switch richtig angesteckt sind
Die Patchkabel sind zum Switch 1:1
und falls direkt zwischen den beiden Geräten "Sender-Empfänger" angesteckt ist > ausgekreuzt;
= Verbinddung ohne Switch;
An den LEDs von den LAN-Karten siehst ob eine Verbidung ist
) schaue dann, ob bei dem nicht funktionieren PC die LAN-Karte aktiviert ist,
- in der Hardwareeinstellung,Treibereinstellung findest diese Einstellmöglichkeit;
oder auch in den Lan-Eigenschaften - Karteneigenschaften;
) schaue dann ob in den Lan-Eigenschaften die Treiber, bzw. Protokolle da sind;
du brauchst Microsoftclient, TIP_IP, Drucker_PC Freigabe;
) schaue im Explorer Eigenschaften (rechte Maustaste-Eigenschaften-Freigabe),
ob die gewünschten Laufwerke, bzw. Laufwerksverzeichnisse freigegeben sind;
dabei ist es so, dass XP-Pro anders abeitet als XP-Home;
XP-Home hat nur eine einfache Freigabeeinstellung, also mit
einigen Hinterfragungen vom System, neue Freigabe erstellen - Benutzerrechte vergeben;
Dann klickst du jeweils bei den vis a vis PC auf dessen freigegebenen
Verzeichnissen und verbindest diese zu ein Virtuelles Laufwerk.
) schaue die IP Einstellungen an,
hast du nur beide Geräte und den Switch, ok, der Router für das Internet wäre auch noch,
dann stelle alles mit fix-Vergabe ein. Also nicht mit DHCP.
!! ---> In deinem Fall könnte es sein, dass lediglich die Geräte auf DHCP eingestellt ist.
Und der DHCP Server nicht arbeitet. Damit bekommen die PC
keine Verbindung zueinander.
!! ---> Ich würde die DHCP Einstellung nicht verwenden, statt dessen fixe IP-Adressen eintragen.
Wie das geht, habe ich dir vor ein paar Monaten beschrieben, als du deinen PC neu aufgesetzt hast.
zB: vergebe in der LAN-Eigenschaften - TCPIP-Eigenschaften
- lokales Netzwerk die IP-Adresse zB. 192.168.1.2 für den ersten PC und 192.168.1.3 für den zweiten.
Der Router hätte dann 192.168.1.1;
Aber das kannst individuell machen. Ich habe zb 192.168.110.xxx; ein anderes hat 100 als Subnetz; wie auch immer
Die PC können haben in der 4.Zahl zwischen 1 und 254.
Würdest du angeben 192.168.1.0 dann ist das LAN-Kabel, also die Verbindung selbst gemeint,
und das kann logisch keine Karte haben.
Anschliessend brauchst die IP-Maske zum aktivieren der Lan-einstellung
- 255.255.255.0 bei allen Geräten auf er lokalen LAN-Seite.
Der Router bekommt die Masken-Adresse vom Provider.
Das kann zB 255.255.255.248 sein.
--->> Hat dein Provider alles mit dem Privat-IP auf 10.x.x.x; dann musst du eben den Router auf dieses einstellen.
Also, beim LAN gibt es die lokale Seite bei 10.x.x.x,
bei 169.x.x.x (diese ist auch vom MS-Betriebsystem die Grundeinstellung, falls das LAN abstürzt).
Bei 192.x.x.x (dann gäbe es noch andere wie zB 172..., 223... aber sehr selten, und nur für besondere Zwecke)
Also, zur Wiederholung -
Die LAN Freigabe und die LAN Verbindung ist eine kreuzweise bilaterale Einstellung.
Auf der einen Seite gibst frei, auf der anderen verbindest entsprechend mit den eingestellten Berechtigungen (für jedermann freigegeben).
Das machst auf beiden PCs auf gleiche Weise.
Im lokalen Netz mit ein paar PCs reicht diese LAN Topologie. - LAN Workgroup, Arbeitsgruppe.
ok, falls das alles bereits vorhanden ist, und du noch immer Probleme hast,
dann kannst in den LAN-Eigenschaften auf "LAN-Verbindung reparieren" drücken.
Dann beide PCs neu starten!
Wenn es gelingt, dann müsste alles wieder da sein.
So, das wäre mal zum Anfang ein paar Worte.
Viel Erfolg
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
03.10.2009, 12:06
@ geralds
» So, das wäre mal zum Anfang ein paar Worte.
Weia, wie sieht das wohl aus wenn du richtig loslegst. |
silent_max
03.10.2009, 12:12
@ silent_max
» 192.168.0. ...
Ich vergas zu sagen, dass ich eine Peer-to-Peer, also eine direkte Verbindung zwischen Laptop und PC machen möchte.
Geht das überhaupt??
Danke für die Tipps, werde mich nach dem Mittagessen ran machen, mir das anzuschauen. |
silent_max
03.10.2009, 12:13
@ x y
» » So, das wäre mal zum Anfang ein paar Worte.
» Weia, wie sieht das wohl aus wenn du richtig loslegst.
@ xy ...
Weißt ja wie das mit stillen Gewässern ist...
"Stille Gewässer sind tief"
x y
03.10.2009, 12:15
@ silent_max
» Ich vergas zu sagen, dass ich eine Peer-to-Peer, also eine direkte
» Verbindung zwischen Laptop und PC machen möchte.
» Geht das überhaupt??
Aber sicher doch, gib denen zwei verschiedene IP-Adressen im gleichen Subnetz.
Möglicherweise benötigst du dazu ein Cross-Connect-Kabel, bei vielen Netzwerkadaptern geht heutzutage aber auch mit einem normalen Patchkabel. |
x y
03.10.2009, 12:17
@ silent_max
» Weißt ja wie das mit stillen Gewässern ist...
» "Stille Gewässer sind tief"
Das heißt 'Stille Wasser sind tief', und lässt sich an der Tankstelle bestätigen: Die stillen Wässer stehen unten im Regal. |
silent_max
03.10.2009, 12:17
@ x y
» Möglicherweise benötigst du dazu ein Cross-Connect-Kabel, bei vielen
» Netzwerkadaptern geht heutzutage aber auch mit einem normalen Patchkabel.
Ihr seid so ... genial cool drauf, wüsste gar nicht, was ich ohne eurer Hilfe inzwischen machen würde. |
geralds
Wien, AT, 03.10.2009, 12:25 (editiert von geralds am 03.10.2009 um 12:27)
@ silent_max
» » Guten Morgen alle miteiander.
» » Ich bin gerade dabei, ein Netzwerk zwischen meinem Laptop (Win XP Home)
» » und meinem normalen PC (Win XP Pro) zu machen.
» » Als ich beim PC nach der IP geschaut habe, kam nach Ausführen --> cmd
» » ipconfig /all folgendes zum Tageslicht:
» » IP-Adresse: 0.0.0.0
» » Normal ist das nicht?? Weil soweit ich weiß ist die IP doch immer mit
» » 192.168.0. ...
» Danke für die Tipps, werde mich nach dem Mittagessen ran machen, mir das
» anzuschauen.
ja, das geht:
Du brauchst ein ausgekreuztes Kabel.
Das habe ich dir eh im Parallelpost geschrieben.
1 - 2
2 - 1
3 - 6
6 - 3
Das sind die notwendigen Verbindungen.
Wenn du den RJ45 Stecker so hältst dass die Kontakte oben sind,
und das Kabel unten in der Hand hältst, dann ist Pin1 links. Nach rechts zählend bis 8. (Lan ist 8polig).
Normal ist: ( das ganze LAN-Kabel)
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
6 - 6
7 - 7
8 - 8
gekreuzt:
1 - 2
2 - 1
3 - 6
4 - 5
5 - 4
6 - 3
7 - 8
8 - 7
Die Aderfarben sind üblich, 4 Adernpaare:
1,2 wsor,or
3,6 wsgn,gn
4,5 bl,wsbl
7,8 wsbn,bn
(da habe ich die dominante Farbe zuerst genannt [vor dem Koma] und der Linke Stecker ist gemeint, wenn gekreuzt ist)
Nachtrag:
ja, xy hat recht - neuere LANs auf dem Mainboard meistens
haben automatische Auskreuzung im Chip.
Ich würde mich aber nicht verlassen.
Sicherer ist da dann das gekreuzte Kabel. -- ...und täglich grüßt der PC:
x y
03.10.2009, 12:35
@ geralds
» ja, xy hat recht - neuere LANs auf dem Mainboard meistens
» haben automatische Auskreuzung im Chip.
» Ich würde mich aber nicht verlassen.
Sieht man ja anhand der Status-LED. |
geralds
Wien, AT, 03.10.2009, 16:51 (editiert von geralds am 03.10.2009 um 16:53)
@ x y
» » Weißt ja wie das mit stillen Gewässern ist...
» » "Stille Gewässer sind tief"
» Das heißt 'Stille Wasser sind tief', und lässt sich an der Tankstelle
» bestätigen: Die stillen Wässer stehen unten im Regal.
wie kann ich des verstehn?
wow oder bow? rede ich zuviel?
Eigentlich bin ich da müde gewesen, bei den paar Anfangs-Worten.
Ich weiß nicht was und wieviel ich dann sage, wenn ich wach bin.
Grüße Gerald
x y
03.10.2009, 16:59
@ geralds
» » Das heißt 'Stille Wasser sind tief', und lässt sich an der Tankstelle
» » bestätigen: Die stillen Wässer stehen unten im Regal.
» wie kann ich des verstehn?
Beziehs nicht auf dich. |
ollanner
03.10.2009, 17:20
@ x y
Moderne Netzwerkkarten erkennen laut Hörensagen selbstständig Crossover oder nicht-Crossover. Reicht ja wenn einer der beiden Karten die Adern tauscht.
Am einfachsten geht P2P-Netzwerk mit WLAN und dem Ad-Hoc-Mode, bei dem einer der n Teilnehmer quasi den Accesspoint für andere Teilnehmer initiiert.
XP führt dich über diverse Assistenten dahin.
Ansonsten via Netzwerkkennung die PCs sichtbar machen und in der Netzwerkumgebung alle Arbeitsgruppencomputer anzeigen. WORKGROUP bietet sich per Default als Netzwerkname an.
Die DHCP-Tabelle im Router kennt denn ja die IPs zu den Namen und man kann denn auch Datei- und Druckerfreigabe einrichten. Entsprechende Berechtigungseinstellungen vorrausgesetzt.
Möglicherweise muss man bei Cripple-XP-Home andere Wege gehen, als man unter Pro ginge.
@ Gerald: dir ist in deinem "Roman" da oben der Fehler mit TCP-IP unteraufen.  -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 03.10.2009, 17:44
@ ollanner
» Moderne Netzwerkkarten erkennen laut Hörensagen selbstständig Crossover
» oder nicht-Crossover. Reicht ja wenn einer der beiden Karten die Adern
» tauscht.
» Am einfachsten geht P2P-Netzwerk mit WLAN und dem Ad-Hoc-Mode, bei dem
» einer der n Teilnehmer quasi den Accesspoint für andere Teilnehmer
» initiiert.
» XP führt dich über diverse Assistenten dahin.
» Ansonsten via Netzwerkkennung die PCs sichtbar machen und in der
» Netzwerkumgebung alle Arbeitsgruppencomputer anzeigen. WORKGROUP bietet
» sich per Default als Netzwerkname an.
» Die DHCP-Tabelle im Router kennt denn ja die IPs zu den Namen und man kann
» denn auch Datei- und Druckerfreigabe einrichten. Entsprechende
» Berechtigungseinstellungen vorrausgesetzt.
» Möglicherweise muss man bei Cripple-XP-Home andere Wege gehen, als man
» unter Pro ginge.
» @ Gerald: dir ist in deinem "Roman" da oben der Fehler mit TCP-IP
» unteraufen.
Hoppla,
TIP_IP --=> TCP/IP
Das meinte ich:
Ein TIP_IP wäre Chips in die Salsa-Soße zu tauchen.
Danke.
ollanner
03.10.2009, 17:55
@ geralds
» Ein TIP_IP wäre Chips in die Salsa-Soße zu tauchen.
Und am besten dabei noch nen Bierchen schlürfen.  -- Gruß
Der Ollanner |
