greehnorh25
Schweiz, Zürich, 01.10.2009, 19:34 |
Glättungskondensator richtig berechnen (Elektronik) |
Hallo zusammen, für mein Geschäft muss ich ein linear Netzgerät dimensionieren.
Also meine Schaltung sieht in etwa so aus:
Trafo-Gleichrichter-Glättungskondensator-Last.
Im Internet habe ich die Formel gefunden mit der sich C berechnen lässt:
http://www.mikrocontroller.net/math/b9727346abea42fab5ebcd8923b3ace2.png?source=C%3Dfrac{I+cdot+t}{U}
Doch was ist der Strom I genau? Also der hängt ja von der Spannung am Kondensator ab? Muss ich jetzt in der Formel den minimalen Strom, berechnet durch UCmin/RL, oder den maximalen Strrom UCmax/UL=Utrafo-2UDiode/RL einsetzen?
Desweiteren ist es schwierig den Strom zu berechnen , da die Last nich einfach aus einem Widerstand bestetht, sondern aus anderen Schaltungen (Transistor, OPM, Dioden, etc)
Kann mir da jemand helfen?
Danke schonmal
Gruss |
Elektronix
01.10.2009, 20:03
@ greehnorh25
Glättungskondensator richtig berechnen |
» Hallo zusammen, für mein Geschäft muss ich ein linear Netzgerät
» dimensionieren.
» Also meine Schaltung sieht in etwa so aus:
» Trafo-Gleichrichter-Glättungskondensator-Last.
» Im Internet habe ich die Formel gefunden mit der sich C berechnen lässt:
» http://www.mikrocontroller.net/math/b9727346abea42fab5ebcd8923b3ace2.png?source=C%3Dfrac{I+cdot+t}{U}
» Doch was ist der Strom I genau? Also der hängt ja von der Spannung am
» Kondensator ab? Muss ich jetzt in der Formel den minimalen Strom,
» berechnet durch UCmin/RL, oder den maximalen Strrom
» UCmax/UL=Utrafo-2UDiode/RL einsetzen?
» Desweiteren ist es schwierig den Strom zu berechnen , da die Last nich
» einfach aus einem Widerstand bestetht, sondern aus anderen Schaltungen
» (Transistor, OPM, Dioden, etc)
» Kann mir da jemand helfen?
» Danke schonmal
» Gruss
Der Strom ist wohl dermaximalstrom, den das Netzteil abgeben kann, ohne daß die Spannung zu stark einbricht oder der Trafo durchbrennt. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Baldwin
01.10.2009, 20:06 (editiert von fischerl am 01.10.2009 um 20:08)
@ Elektronix
Hab da auch etwas gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/topic/112563
Da hat Thomas Kramer ein Programm "Kondensator.exe" geschrieben vielleicht ist es Sinnvoll für Dich Zur Kontrolle Deiner Ergebnisse. |
Kendiman
01.10.2009, 20:14
@ greehnorh25
» dimensionieren.
» Danke schonmal
» Gruss
ich setze mal voraus, Du wirst einen Brückengleichrichter verwenden (Zweiweggleichrichtung).
Die Angaben auf dem Gleichrichter sind entscheidend.
B 30 C 1000 / 1500 heißt:
B = Brückengleichrichter
30 = 30 Volt Wechselspannung (Effektivwert, 40-60 Hz)
C = Glättung durch einen Kondensator
1000 = max Strom 1000 mA ungekühlter Gleichrichter
1500 = max Strom 1500 mA gekühlter Gleichrichter
Für die Größe des Kondensators gibt es eine Faustformel:
1 uF je 1 mA
das bedeutet 1000 uF bzw 1500 uF
Bei diesen Werten ist der Stromflußwinkel der Dioden noch groß genug, daß die Dioden keinen Schaden nehmen
( informieren über Stomflußwinkel)
Zu große Kapazitäten schaden den Dioden.
Wer eine bessere Glättung benötigt schaltet zusätzlich ein RC-Glied dazu oder begrenzt die Brummspannung durch Z-Dioden bzw.Spannungsstabilisatoren.
Gruß Kendiman |
olit
Berlin, 02.10.2009, 00:08
@ greehnorh25
Hallo greehnorh25
Die Faustregeln die du schon bekommen hast, sind in der Praxis völlig ausreichend.
Da du für die Berechnung dem Maximalen Strom deiner Schaltung ansetzt, kannst du den Entladestrom als Konstantstrom betrachten. Dann hast du noch die Spannung die nicht unterschritten werden soll. So wie die Netzfrequenz und die Trafospannung.
Hier ein Beispiel.
Gruß olit |
greehnorh25
Schweiz, Zürich, 02.10.2009, 17:55
@ olit
Danke für deine ausführliche Hilfe.
Ich wollte nämlich ev. diese Schaltung dranhängen, also nach dem Gleichrichter:
Die Strombegrenzung ist auf 100 mA gesetzt, indemfall kann ich den "Nebenstrom", also der Strom der NICHT an die Last abgegeben wird, sondern der Strom durch die Z-Diode usw. vernachlässigen. Ich Danke dir! |
