Vidar(R)
01.10.2009,
16:32
Schaltungen (Elektronik)
Hallo, ich würde eure Hilfe brauchen.
Habe noch meine Matura in Elektronik abzulegen und ich sollte diese Schaltungen erklären können, ich habe jedoch so gut wie keine Ahnung von der Materie, da mir das Fach Elektronik überhaupt nicht liegt. Ich beneide jeden, der damit etwas anfangen kann, aber ich finde es einfach zu kompliziert. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Lg, Alex
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091001163140.pdf
hws(R)
59425 Unna,
01.10.2009,
17:24
@ Vidar
Schaltungen
» ich habe jedoch so gut wie keine Ahnung von der Materie
Aber was Nullspannungsschalter bedeutet weisst du schon? Wo fehlt's denn bei deinem Ansatz?
Typische Realisierung: eine vorhandene Spannung blockiert das Durchschalten der Spannung. Erst wenn die Spannung Null wird (eben bei AC im Nulldurchgang) funktioniert die "Zündschaltung".
In Bild 1.1 steuert der Transistor durch, wenn Spannung an der Basis anliegt. Und das tut es immer, wenn die Spannung L1-N nicht Null ist (genauer: ausserhalb des Bereiches -1,7..+1,7Volt wegen der Flußspannung von zweien der 4 Gleichrichterdioden.)
Ist der Transistor durchgesteuert, schließt seine C-E Strecke die Zundspannung (6V über die 200 Ohm) kurz.
Bei L1-N = Null Volt sperrt der Transistor, der BRY43 kann zünden.
Und jetzt mach deine Hausaufgaben gefälligst allein weiter.
Wenn du schon was erklärt haben willst, dann liefer wenigstens nen Lösungsansatz - wenn er nicht stimmt, korrigieren wir schon.
hws
el-haber
01.10.2009,
17:27
@ Vidar
Schaltungen
Hi,
welche der 7 Schaltungen sollst Du denn erklären?
Sind das die Aufgaben der letzen Jahre?
Auf welchem Niveau, wie viele Details - Berechnungen?
Zu 1.1. Nullspannungsschalter
Funktion: Es soll ein 1000W Verbraucher geschalten werden (4A). Schaltelement ist ein Thyristor, der mit Gleichspannung betrieben wird und der nur jeweils kurz nach dem Nulldurchgang der Pulsspannung angesteuert werden kann. Die Steuerung erfolgt mit einer externen, am negativen Pol verbundenen Stromversorgung. Schaltimpulse, die einen schnellen Spannungshub bedeuten würden (z.B. am Scheitel der Sinusspannung) werden durch den Transistor unterdrückt. Es wird ein Vollweg- oder Brückengleichrichter eingesetzt, um den Thyristor mit beiden Halbwellen als pulsierende Gleichspannung betreiben zu können.
Berechnung: Ab einer Spannung von 0,6V an der Basis wird der Transistor BSY leitend. diese Spannung wird mit Hilfe eines 1:10-Spannungsteiler aus der zu schaltenden Spannung abgeleitet. Das bedeutet, daß ab einer Spannung von ca. 6V über dem Thyristor BRY, dieer nichtmehr eingeschalten werden kann, da dessen Gate wirksam vom Transistor kurzgeschlossen ist.
Koppler 1.2:
Brückengleichrichtung eines wechselspg. Versorgungsstromes. optisch gekoppelter Thyristor mit Auslöseunterdrückung ab 20*0,6V = 12V.
Und so weiter.
Danach kommen einige Dimmer-Schaltungen mit Thyristoren und ein Verzögerungselement mittels UJT-Transistor.
Wenn sowas drankommt, dann läßt sich ein Muster ableiten:
1. Thyristorschaltung
2. Verschiedene Ansteuerungen und Zwecke
3. meißt pulsierende Gleichspannung über Vollweggleichrichter
4. Dimmer mit unterschiedlichen Verzögerungselementen.
Bitte in Wikipedia und Suchmaschinen nachsehen unter diesen Begriffen, damit Du die vielfalt des Themas erkennen kannst.
Cu
Stef
Vidar(R)
01.10.2009,
17:55
@ el-haber
Schaltungen
» Hi,
» welche der 7 Schaltungen sollst Du denn erklären?
» Sind das die Aufgaben der letzen Jahre?
» Auf welchem Niveau, wie viele Details - Berechnungen?
» Zu 1.1. Nullspannungsschalter
» Funktion: Es soll ein 1000W Verbraucher geschalten werden (4A).
» Schaltelement ist ein Thyristor, der mit Gleichspannung betrieben wird und
» der nur jeweils kurz nach dem Nulldurchgang der Pulsspannung angesteuert
» werden kann. Die Steuerung erfolgt mit einer externen, am negativen Pol
» verbundenen Stromversorgung. Schaltimpulse, die einen schnellen
» Spannungshub bedeuten würden (z.B. am Scheitel der Sinusspannung) werden
» durch den Transistor unterdrückt. Es wird ein Vollweg- oder
» Brückengleichrichter eingesetzt, um den Thyristor mit beiden Halbwellen
» als pulsierende Gleichspannung betreiben zu können.
» Berechnung: Ab einer Spannung von 0,6V an der Basis wird der Transistor
» BSY leitend. diese Spannung wird mit Hilfe eines 1:10-Spannungsteiler aus
» der zu schaltenden Spannung abgeleitet. Das bedeutet, daß ab einer
» Spannung von ca. 6V über dem Thyristor BRY, dieer nichtmehr eingeschalten
» werden kann, da dessen Gate wirksam vom Transistor kurzgeschlossen ist.
» Koppler 1.2:
» Brückengleichrichtung eines wechselspg. Versorgungsstromes. optisch
» gekoppelter Thyristor mit Auslöseunterdrückung ab 20*0,6V = 12V.
» Und so weiter.
» Danach kommen einige Dimmer-Schaltungen mit Thyristoren und ein
» Verzögerungselement mittels UJT-Transistor.
» Wenn sowas drankommt, dann läßt sich ein Muster ableiten:
» 1. Thyristorschaltung
» 2. Verschiedene Ansteuerungen und Zwecke
» 3. meißt pulsierende Gleichspannung über Vollweggleichrichter
» 4. Dimmer mit unterschiedlichen Verzögerungselementen.
» Bitte in Wikipedia und Suchmaschinen nachsehen unter diesen Begriffen,
» damit Du die vielfalt des Themas erkennen kannst.
» Cu
» Stef
Nein, das sind die Folien der möglichen Fragen und es ist einfach nur zu erklären was eben die Schaltung realisiert und eben das ganze arbeitet, also wann wie was durchschaltet usw. Danke übrigens mal!
