emmed
01.10.2009, 13:15 |
Spannungsteiler (Elektronik) |
Hallo habe eine Vesorgungsspannung von 220V DC und ich möchte mehrere LEDs mit ( 2V, 20mA ) anschliesen. Mit Vorwiderständen müsste ich fast 5Watt verbraten das möchte ich aber vermeiden. Hat jemand einen Vorschlag mit was für einer Schaltung ( Bauteilen )ich dass erreichen kann.
Grüße |
hws
59425 Unna, 01.10.2009, 13:44
@ emmed
Spannungsteiler |
» Hallo habe eine Vesorgungsspannung von 220V DC und ich möchte mehrere LEDs
» mit ( 2V, 20mA ) anschliesen. Mit Vorwiderständen müsste ich fast 5Watt
» verbraten das möchte ich aber vermeiden. Hat jemand einen Vorschlag mit
» was für einer Schaltung ( Bauteilen )ich dass erreichen kann.
Konstantstromquelle als Schaltregler.
Applikation der üblichen Verdächtigen (Maxim, NS, Micrel ..).
Übliche Konstantstromquelle (Transistor bzw 7805 bei passender Beschaltung) haben dieselbe Verlustleistung.
Wo kommen denn die 220V DC her?
Netzspannung ist schon seit Jahren 230V und wenn man die gleichrichtet und glättet kommen 325V DC raus.
Was stört an den 5W Verlustleistung?
hws |
olit
Berlin, 01.10.2009, 14:05
@ emmed
Spannungsteiler |
Ein paar Möglichkeiten
emmed
01.10.2009, 14:39
@ olit
Spannungsteiler |
Das geht aber schnell hier. Ich habe eine vorhandene Notstrom Beleuchtungsanlage mit einem Schrank voller Batterien, diese stellen die 220V DC zur Verfügung. Da einige der Leuchtmittel schwer zugänglich sind möchte ich diese durch LEDs ersetzen. Es wäre mir natürlich recht wenn ich den Vorteil vom geringen Stromverbrauch der LEDs nutzen könnte und diesen nicht als Wärme über die Vorwiderstände wieder verlieren würde. Welchen Transistor würdet ihr mir vorschlagen ( konstande Stromquelle ), beim 7805 ist die max. Eingangsspannung 35 Volt den Rest müsste ich dann auch wieder über Vorwiderstände verbraten.
Oder gibt es eine bessere Lösung für mein Vorhaben.
Grüße |
olit
Berlin, 01.10.2009, 14:46
@ emmed
Spannungsteiler |
» Das geht aber schnell hier. Ich habe eine vorhandene Notstrom
» Beleuchtungsanlage mit einem Schrank voller Batterien, diese stellen die
» 220V DC zur Verfügung.
Das DC hatte ich einfach übersehen. |
hws
59425 Unna, 01.10.2009, 15:48
@ olit
aber alles ... |
» » Hallo habe eine Vesorgungsspannung von 220V DC und ich möchte mehrere
» LEDs
» Ein paar Möglichkeiten
Alles Schaltungen zum Anschluss an 230V AC (nicht DC).
OK, an 220V AC gingen die auch, so man diese Spannung hat...
hws |
x y
01.10.2009, 15:55
@ emmed
Spannungsteiler |
Nimm ein handelsüblicher Steckerschaltnetzteil (die leichten ohne Eisenkerntrafo), und dann halt passende Vorwiderstände für die LEDs. Evtl hast du ja sowas von einem alten Handy noch rumliegen. Du musst allerdings darauf achten, dass es einen Weitbereichseingang hat (z.B. 90-240VAC). |
olit
Berlin, 01.10.2009, 16:03
@ x y
Spannungsteiler |
» LEDs
» » mit ( 2V, 20mA ) anschliesen. Mit Vorwiderständen müsste ich fast 5Watt
» » verbraten das möchte ich aber vermeiden. Hat jemand einen Vorschlag mit
» » was für einer Schaltung ( Bauteilen )ich dass erreichen kann.
» Nimm ein handelsüblicher Steckerschaltnetzteil (die leichten ohne
» Eisenkerntrafo), und dann halt passende Vorwiderstände für die LEDs. Evtl
» hast du ja sowas von einem alten Handy noch rumliegen. Du musst allerdings
» darauf achten, dass es einen Weitbereichseingang hat (z.B. 90-240VAC).
Dir fällt aber auch immer etwas ein! |
emmed
01.10.2009, 16:11
@ x y
Spannungsteiler |
Kann ich ein Steckerschaltnetzteil an Gleichspannung anschliesen? |
x y
01.10.2009, 16:13
@ olit
Spannungsteiler |
» Dir fällt aber auch immer etwas ein!
Stimmt, und jetzt gerade noch, dass manche von den kleinen Wandwarzen nur Einweggleichrichtung machen. Also ggf beide Polaritäten probieren. |
x y
01.10.2009, 16:13
@ emmed
Spannungsteiler |
» Kann ich ein Steckerschaltnetzteil an Gleichspannung anschliesen?
Ja, da kommt direkt nach dem Netzanschluss eh ein Gleichrichter. |
emmed
01.10.2009, 16:15 (editiert von emmed am 01.10.2009 um 16:16)
@ x y
Spannungsteiler |
» » Kann ich ein Steckerschaltnetzteil an Gleichspannung anschliesen?
» Ja, da kommt direkt nach dem Netzanschluss eh ein Gleichrichter.
Ist ja super werde es gleich morgen mal ausprobieren und berichten. Danke |
x y
01.10.2009, 16:35
@ emmed
Spannungsteiler |
» » » Kann ich ein Steckerschaltnetzteil an Gleichspannung anschliesen?
» » Ja, da kommt direkt nach dem Netzanschluss eh ein Gleichrichter.
» Ist ja super werde es gleich morgen mal ausprobieren und berichten. Danke
Was du noch beachten solltest:
Normale Netzsicherungen können keine 220VDC trennen, also entweder eine für Gleichspannung geeignete verwenden, oder *notfalls* *drei* normale 5*20mm in Reihe schalten. |
Jüwü
Würzburg, 02.10.2009, 11:57
@ x y
Spannungsteiler |
» Was du noch beachten solltest:
» Normale Netzsicherungen können keine 220VDC trennen, also entweder eine
» für Gleichspannung geeignete verwenden, oder *notfalls* *drei* normale
» 5*20mm in Reihe schalten.
Das ist das erste mal, dass ich sowas höre.
Also sind die Feinsicherungen in TV-Netzteilen Unsinn. Es gibt nämlich Schaltungen wo zusätzlich noch nach dem Ladeelko abgesichert wird (300VDC)!! |
x y
02.10.2009, 12:30
@ Jüwü
Spannungsteiler |
» » Normale Netzsicherungen können keine 220VDC trennen, also entweder eine
» » für Gleichspannung geeignete verwenden, oder *notfalls* *drei* normale
» » 5*20mm in Reihe schalten.
» Das ist das erste mal, dass ich sowas höre.
» Also sind die Feinsicherungen in TV-Netzteilen Unsinn. Es gibt nämlich
» Schaltungen wo zusätzlich noch nach dem Ladeelko abgesichert wird
» (300VDC)!!
Lies einfach nochmal was ich geschrieben hab. |
Jüwü
Würzburg, 02.10.2009, 12:57
@ x y
Spannungsteiler |
» » » Normale Netzsicherungen können keine 220VDC trennen, also entweder
» eine
» » » für Gleichspannung geeignete verwenden, oder *notfalls* *drei*
» normale
» » » 5*20mm in Reihe schalten.
» » Das ist das erste mal, dass ich sowas höre.
» » Also sind die Feinsicherungen in TV-Netzteilen Unsinn. Es gibt nämlich
» » Schaltungen wo zusätzlich noch nach dem Ladeelko abgesichert wird
» » (300VDC)!!
» Lies einfach nochmal was ich geschrieben hab.
Dann sprichst du von Sich-Automaten- oder? |
