Schlupp
Troisdorf, 30.09.2009, 14:18 |
Kriechstrom im Waffeleisen (Elektronik) |
Hallo ich habe Folgendes Problem
In meinem Alten Waffeleisen habe ich einen Kriechstrom das Komische daran ist das sich der Wert immer wieder verändert und nicht Konstant bleibt.
Wenn ich es Durchmesse habe ich verschiedene Wiederstände die mit 1 M Ohm anfangen bis zu 200-300 K Ohm.
Was ich mich nun Frage ist wieso habe ich keinen festen Wert der sich nicht verändert ??? die Temperatursteuerung ist es nicht weil das ist ein einfacher Bimetall.
Hoffe mir kann einer Weiterhelfen. -- "Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt."
Mark Twain |
Thomas Z
30.09.2009, 17:56
@ Schlupp
Kriechstrom im Waffeleisen |
schleichender Erdschluss = Isolationsfehler
kann nur mit einem Isolationsmessgerät geprüft werden da sich der Fehler bei 9V vom Multimeter ganz anders verhält als bei 230V AC und bei Wärme anders als bei Kälte
Ab in den Müll damit - wirst ja nicht riskieren wollen dass sich wer verletzt oder ein Brand entsteht |
Schlupp
Troisdorf, 30.09.2009, 18:22
@ Thomas Z
Naja das ist noch ein Richtiger Oldtimer Gusseiserne Platten und Isolation Keramik (an den Leitungen Keramikperlen)
ich frage mich wie da ein Schluss auftauchen kann
Da der FI auch immer auslöst muss ich mir auch Keine Sorgen machen das was abbrennt  -- "Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt."
Mark Twain |
geralds
Wien, AT, 30.09.2009, 18:57
@ Schlupp
» Naja das ist noch ein Richtiger Oldtimer Gusseiserne Platten und Isolation
» Keramik (an den Leitungen Keramikperlen)
» ich frage mich wie da ein Schluss auftauchen kann
» Da der FI auch immer auslöst muss ich mir auch Keine Sorgen machen das was
» abbrennt
Hallo Schlupp,
Also deiner Fussnote schließend kannst du dich glücklich schätzen ein sorgloses Leben zu haben.
Eine alte mit Keramik isolierte Heizplatte hat sicher schon einiges erlebt.
Da ist sicher viel Soße runter gelaufen, die nicht immer gleich sorgfältig weggewischt wurde.
Feuchtigkeit, meist schmutziges Salz haltiges Kondensat (Kondenswasser) als Film auf der
Platte macht sein übriges, die Isolation außer Gefecht zu setzen.
Die Isolationsperlen auf der Heizwendel sind sicher extrem verschmutzt, nicht wahr?
Na dann kriecht der Strom aus Neugier auf seine Umwelt eben ganz gerne aus
seiner vorgesehenen Strom-Autobahn heraus.
-- Der Strom braucht ja auch mal Urlaub, nicht immer nur Arbeit.
zB eine Heizplatte heiß machen.
Der trifft sich dann halt ganz gern mit jedem, der mit seine Bekanntschaft machen will.
Viel Spass mit den heißen Stromwaffeln
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Schlupp
Troisdorf, 30.09.2009, 19:16
@ geralds
Ich hatte das gut Gereinigt und wen ich das Richtig sehe scheint das Problem eher Feuchtichkeit zu sein.
Werde es mal vom Nulleiter Trennen und über meinen Generator betreiben da habe ich auf Jeden fall eine 100% Trennung das ich mir Keinen Elektrischen Schlag Holen kann.
Mal schauen ob sich da was ändert bei Feuchtichkeit müsste der wiederstand ja Höher werden BZW der Kriechstrom verschwinden. -- "Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt."
Mark Twain |
bigdie
30.09.2009, 20:52
@ Schlupp
» Ich hatte das gut Gereinigt und wen ich das Richtig sehe scheint das
» Problem eher Feuchtichkeit zu sein.
» Werde es mal vom Nulleiter Trennen und über meinen Generator betreiben da
» habe ich auf Jeden fall eine 100% Trennung das ich mir Keinen Elektrischen
» Schlag Holen kann.
» Mal schauen ob sich da was ändert bei Feuchtichkeit müsste der wiederstand
» ja Höher werden BZW der Kriechstrom verschwinden.
Hallo
Wenn es irgendwo schon mal einen Überschlag gegeben hat, hilft meisst auch kein trocknen mehr, weil sich an der Überschlagstelle Kohlenstoff absetzt. |
el-haber
30.09.2009, 21:20
@ bigdie
» » Ich hatte das gut Gereinigt und wen ich das Richtig sehe scheint das
» » Problem eher Feuchtichkeit zu sein.
» » Werde es mal vom Nulleiter Trennen und über meinen Generator betreiben
» da
» » habe ich auf Jeden fall eine 100% Trennung das ich mir Keinen
» Elektrischen
» » Schlag Holen kann.
» » Mal schauen ob sich da was ändert bei Feuchtichkeit müsste der
» wiederstand
» » ja Höher werden BZW der Kriechstrom verschwinden.
» Hallo
» Wenn es irgendwo schon mal einen Überschlag gegeben hat, hilft meisst auch
» kein trocknen mehr, weil sich an der Überschlagstelle Kohlenstoff absetzt.
Ich hofe jetzt nicht, daß der OT keine Antwort mehr schreibt.
Das schlimme an den FI-verseuchten Geräten ist nämlich der einseitige Masseschluß. Wenn der Stecker verkehrt rum drin steckt, dann gibt es eine hohe - andernfalls eine niedrige Spannung gegen Masse.
Bei Notstromgeneratoren würde ich auch damit rechnen, daß ein verdeckter Erdschluß auftritt.
CU
Stef |
Altgeselle
30.09.2009, 21:57
@ Schlupp
Mark Twain |
Mark Twain hatte wohl recht...  |
geralds
Wien, AT, 30.09.2009, 21:58
@ el-haber
» » » Ich hatte das gut Gereinigt und wen ich das Richtig sehe scheint das
» » » Problem eher Feuchtichkeit zu sein.
» » » Werde es mal vom Nulleiter Trennen und über meinen Generator
» betreiben
» » da
» » » habe ich auf Jeden fall eine 100% Trennung das ich mir Keinen
» » Elektrischen
» » » Schlag Holen kann.
» » » Mal schauen ob sich da was ändert bei Feuchtichkeit müsste der
» » wiederstand
» » » ja Höher werden BZW der Kriechstrom verschwinden.
» » Hallo
» » Wenn es irgendwo schon mal einen Überschlag gegeben hat, hilft meisst
» auch
» » kein trocknen mehr, weil sich an der Überschlagstelle Kohlenstoff
» absetzt.
» Ich hofe jetzt nicht, daß der OT keine Antwort mehr schreibt.
» Das schlimme an den FI-verseuchten Geräten ist nämlich der einseitige
» Masseschluß. Wenn der Stecker verkehrt rum drin steckt, dann gibt es eine
» hohe - andernfalls eine niedrige Spannung gegen Masse.
» Bei Notstromgeneratoren würde ich auch damit rechnen, daß ein verdeckter
» Erdschluß auftritt.
» CU
» Stef
Voi-La sagt er da! "Und der Strom rinnt dann durch die Hose a'!"
Genau das, was du schreibst, sollte sich der OT hinter die Ohren schreiben.
Das Menschen sicherste ist, dieses Teil einfach weg zu werfen.
Eine Reparatur käme maximal für einen Restaurator in Frage.
Allerdings würde das sicher preislich über einem Neugerät liegen.
Tja, Nostalgie ist immer schon eine Frage der Träume-Marie.
Viel Spass beim Strömen
elektrönchen
30.09.2009, 22:40
@ geralds
Alt gegen neu bei Waffeleisen |
also Gourmet scheinst du keiner zu sein, oder ?
Es lohnt sich immer, bei alten (> ca. 20 J.) Waffeleisen etwas Zeit und Geld in die Reperatur zu stecken. Die neueren, modernen, mit allerlei elektronischem Schnickschnack ausgestatteten Dinger sind vielleicht für alles mögliche gut, nicht aber für "Qualitätswaffeln".
So, war mal etwas "off topic" für die Genießer unter den Elektronikern .
Gruß elektrönchen |
