triti(R)
30.09.2009,
12:21
Ansteuerung so richtig? (Elektronik)
Hi,
Tschuldigung wenn ich noch mal nerve aber passt das so?
Und welche Kondensatoren soll ich nehmen?
Zwischen Vb und Vs 100nF/100V MKS
Zwischen Vcc und Com 100nF/100V MKS
Was aber zwischen den Mosfets? Auch 100nF?
lg
Triti
x y
30.09.2009,
12:52
@ triti
» Tschuldigung wenn ich noch mal nerve aber passt das so?
Mir fällt zumindest kein Fehler auf.
» Und welche Kondensatoren soll ich nehmen?
» Zwischen Vb und Vs 100nF/100V MKS
Siehe die Appnote von IR.
» Zwischen Vcc und Com 100nF/100V MKS
Sollte reichen.
» Was aber zwischen den Mosfets? Auch 100nF?
Und noch einen Elko parallel. Wie groß der sein muss hängt von deinen Motoren ab.
triti(R)
30.09.2009,
14:31
@ x y
Elkorichtung?
» Mir fällt zumindest kein Fehler auf.
WOW! Glaub ich ja fast nicht...
ABER: Wenn ich mir das Symbol vom Elko bei den Mosfets anschaue: Der Strich ist doch Minus und der ist in Richtung Plus. Sind die richtig eingezeichnet?
Oder ist das nur ein Symbol für Leute die ohnehin wissen wie man es richtig macht?
» Siehe die Appnote von IR.
Blind+blöd ist heftig. 100nF+10µF.
» » Was aber zwischen den Mosfets? Auch 100nF?
» Und noch einen Elko parallel. Wie groß der sein muss hängt von deinen
» Motoren ab.
Hängt ab. Naja.
www.conrad.de/goto.php?artikel=198320
Typ: SM12056
Halte-Moment: 0.6 Nm
Max. Phasen-Strom: 0.6 A
Betriebsspannung: Ab 12 V/DC
Nehme 100nF+100µF, wird wohl nicht so falsch sein.
Vielen Dank!
Triti
