oliblues(R)
29.09.2009,
23:21
Frage zu LM338 Anwendung (Elektronik)
:waving: Hallo
Ich will kleine Gleichstrom Motoren (6V,9V,12V)mit 24V DC betreiben. Habe mich schlau gemacht und wurde fündig mit LM338.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0kd9k2u8d4eukh8rypa0g60wc4wy.pdf
Bis jetzt alles ok. Ich frage mich ob ich auf gewisse Sachen aufpassen müsste weil ich Motoren, also Induktive Lasten verwende.
Danke und Tschüss
x y
29.09.2009,
23:49
@ oliblues
» Ich will kleine Gleichstrom Motoren (6V,9V,12V)mit 24V DC betreiben. Habe
» mich schlau gemacht und wurde fündig mit LM338.
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0kd9k2u8d4eukh8rypa0g60wc4wy.pdf
Simple PWM reicht völlig. Siehe dse-FAQ F.25.
oliblues(R)
30.09.2009,
08:09
@ x y
» Simple PWM reicht völlig. Siehe dse-FAQ F.25.
Also Freilaufdioden verpolt auf Motoreinspeisung
Besten Dank
x y
30.09.2009,
10:19
@ oliblues
» » Simple PWM reicht völlig. Siehe dse-FAQ F.25.
» Also Freilaufdioden verpolt auf Motoreinspeisung
Und vor allem keinen Linearregler verwenden.
oliblues(R)
30.09.2009,
11:09
@ x y
» » » Simple PWM reicht völlig. Siehe dse-FAQ F.25.
» » Also Freilaufdioden verpolt auf Motoreinspeisung
» Und vor allem keinen Linearregler verwenden.
aus welchem grund und was würdest du empfehlen für gleichstrommotoren 6V,9V,12V, ein Regler für jede Spannung und 5A max pro Regler?
x y
30.09.2009,
12:03
@ oliblues
» » Und vor allem keinen Linearregler verwenden.
» aus welchem grund und was würdest du empfehlen für gleichstrommotoren
» 6V,9V,12V, ein Regler für jede Spannung und 5A max pro Regler?
Hatte ich doch schon geschrieben: PWM verwenden, sonst verheizt du nur unnötigerweise eine Menge Energie, und benötigst einen richtig dicken Kühlkörper.
