D324Maddin(R)
29.09.2009,
17:13
(editiert von D324Maddin
am 29.09.2009 um 17:14)
Suche: Temperatur schaltmodul mit LCD display (Schaltungstechnik)
Ich suche ein Temperatur schaltmodul.Mit LCD display.
Es muss ein relias schalten können.Es sollte mit 6V funktioniren,12V ist auch ok.Bitte nicht die Schaltmodule von Voltcraft,die hab ich schon,die schalten nix.
Danke
x y
29.09.2009,
17:44
@ D324Maddin
» Ich suche ein Temperatur schaltmodul.Mit LCD display.
» Es muss ein relias schalten können.Es sollte mit 6V funktioniren,12V ist
» auch ok.Bitte nicht die Schaltmodule von Voltcraft,die hab ich schon,die
» schalten nix.
Komisch, bei mir machen die das.
Theo(R)
Düsseldorf,
29.09.2009,
17:47
@ D324Maddin
» hab ich schon,die
» schalten nix.
Hallo
Wäre es nicht einfacher und billiger, diese Module dazu zu bringen, dass sie ein Relais schalten? Was genau bedeutet "schalten nix"?
Theo
D324Maddin(R)
29.09.2009,
17:50
@ Theo
» » hab ich schon,die
» » schalten nix.
» Hallo
» Wäre es nicht einfacher und billiger, diese Module dazu zu bringen, dass
» sie ein Relais schalten? Was genau bedeutet "schalten nix"?
» Theo
Ich hab das TCM320(das große)und da kommt zwar strom aus den ausgeängen,aber zuwenig zum relias schalten,habe schon eine art Stromverstärker von KEMO versuch.Geht auch nicht,Messgerät sagt da kommen 0.01A raus.
x y
29.09.2009,
17:52
@ D324Maddin
» Ich hab das TCM320(das große)und da kommt zwar strom aus den
» ausgeängen,aber zuwenig zum relias schalten,habe schon eine art
» Stromverstärker von KEMO versuch.Geht auch nicht,Messgerät sagt da kommen
» 0.01A raus.
Ein Transistor ist dir zu kompliziert?
D324Maddin(R)
29.09.2009,
18:00
@ x y
» » Ich hab das TCM320(das große)und da kommt zwar strom aus den
» » ausgeängen,aber zuwenig zum relias schalten,habe schon eine art
» » Stromverstärker von KEMO versuch.Geht auch nicht,Messgerät sagt da
» kommen
» » 0.01A raus.
» Ein Transistor ist dir zu kompliziert?
Wie?
Das Kemo teil hat einen Transitor
x y
29.09.2009,
18:22
@ D324Maddin
» » Ein Transistor ist dir zu kompliziert?
» Wie?
» Das Kemo teil hat einen Transitor
Ich sehs ein, ein Transistor ist zu kompliziert für dich.
D324Maddin(R)
29.09.2009,
18:33
@ x y
» » » Ein Transistor ist dir zu kompliziert?
» » Wie?
» » Das Kemo teil hat einen Transitor
» Ich sehs ein, ein Transistor ist zu kompliziert für dich.
Ich versteh dich nicht,ich weiß das mann mit einem transitor und einem wiederstand strom verstärken kann.und sowas hab ich mir gekauft.
Theo(R)
Düsseldorf,
29.09.2009,
19:13
@ D324Maddin
Hallo
Stell mal den Plan des KEMO-Teils hier rein. Das Temperaturmodul gibt dir bei Alarm ein "High" auf den entsprechenden Ausgang, das KEMO-Teil muss dieses Signal (von max.3V) verstärken damit du ein Relais/Schütz damit schalten kannst. Du brauchst also eine weitere Betriebsspannung.
Was soll denn überhaupt geschaltet werden? LEDs oder eine fette Heizung mit ein paar KW? Das macht schon Unterschiede.
Theo
D324Maddin(R)
29.09.2009,
19:17
@ Theo
» Hallo
» Stell mal den Plan des KEMO-Teils hier rein. Das Temperaturmodul gibt dir
» bei Alarm ein "High" auf den entsprechenden Ausgang, das KEMO-Teil muss
» dieses Signal (von max.3V) verstärken damit du ein Relais/Schütz damit
» schalten kannst. Du brauchst also eine weitere Betriebsspannung.
» Was soll denn überhaupt geschaltet werden? LEDs oder eine fette Heizung
» mit ein paar KW? Das macht schon Unterschiede.
» Theo
Das hier:
http://cgi.ebay.de/KEMO-B197-Relaiskarte-12-V-Bausatz-Relay-card-kit_W0QQitem Z250495311316QQcmdZViewItemQQptZBaus%C3%A4tze_Module?hash=item3a52af1dd4&_trksid=p3286.c0.m14
Es soll ein Motorumpolrelais angesteuert werden,was ein Umgebautes Modellbau servo ansteuert.
Theo(R)
Düsseldorf,
29.09.2009,
19:26
@ D324Maddin
Hallo
Die Platine ist mit "+ Ein -" beschriftet. Wenn du den "Ein" Stift mit + verbindest, schaltet das Modul dann einwandfrei?
Wenn ja, wenn du am Alarmausgang des Temperaturmoduls und an minus (Minuspol der Batterie) ein Voltmeter anschliesst, zeigt es dir bei Alarm eine Spannung?
Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
29.09.2009,
20:05
@ Theo
Nachtrag
Hallo
So sollte das eigentlich funktionieren:
Theo
D324Maddin(R)
29.09.2009,
20:23
@ Theo
Nachtrag
» Hallo
» So sollte das eigentlich funktionieren:
» Theo
:clap: :ok:
DANKE.
Hab noch mal eine andere Kemo Platine drangemacht(ich hatte noch eine davon)und alles verklemmt und JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Es funtz.Danke.
Jetzt nurnoch einbauen und der winter kann kommen.
x y
29.09.2009,
21:08
@ D324Maddin
Nachtrag
» Hab noch mal eine andere Kemo Platine drangemacht(ich hatte noch eine
» davon)
Das Ding ist Murks, mach da unbedingt noch eine Freilaufdiode ans Relais.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
30.09.2009,
01:32
(editiert von geralds
am 30.09.2009 um 01:36)
@ D324Maddin
Nachtrag
» » Hallo
» » So sollte das eigentlich funktionieren:
» » Theo
» :clap: :ok:
» DANKE.
» davon)und alles verklemmt und
» JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
» Es funtz.Danke.
» Jetzt nurnoch einbauen und der winter kann kommen.
----Hi,
Freilaufdiode? Was meint xy damit??
Es ist nichts zum Essen.:-D
So was da sollte zum Schutz des Transistors noch parallel
zu der Relaisspule gelötet werden.
Einfach auf der Leiterseite an den Anschlüssen dran"kleben".
Falls der Transi doch mal sterben sollte, ein BC547 spielt das selbe Spiel.
Den schon sehr alten Herrn von Transi vom Lande BC kannst gegen diesen neuen Typ tauschen.
Aber unbedingt darauf achten, das die Transi Anschlüsse am richtigen Platz sind.
-> Datenblätter des BC197 und des BC547 vergleichen!
Die Widerstände da drauf sind unkritisch, falls der neue Transi verwendet wird. Die passen.
