Erzgebirger
29.09.2009, 07:51 |
SMD Zahlencode (Elektronik) |
ich habe in einer Schaltung einen defekten SMD Elko auf dem folgendes steht.
476E
S1700
Die 476 bedeuten ja 470uF aber welche Zahl/Buchstabe steht für die Spannungsfestigkeit und wie bekomme ich diese raus.
Danke -- Gruß Erzgebirger |
x y
29.09.2009, 09:02
@ Erzgebirger
SMD Zahlencode |
» ich habe in einer Schaltung einen defekten SMD Elko auf dem folgendes
» steht.
» 476E
» S1700
» Die 476 bedeuten ja 470uF aber welche Zahl/Buchstabe steht für die
» Spannungsfestigkeit und wie bekomme ich diese raus.
Foto posten, und hoffen. |
Erzgebirger
29.09.2009, 10:02
@ x y
SMD Zahlencode |
» » ich habe in einer Schaltung einen defekten SMD Elko auf dem folgendes
» » steht.
» » 476E
» » S1700
» » Die 476 bedeuten ja 470uF aber welche Zahl/Buchstabe steht für die
» » Spannungsfestigkeit und wie bekomme ich diese raus.
» Foto posten, und hoffen.
Dann hoffe ich mal.
Die zweite Zeile ist bei diesem Elko, von einer baugleichen Platine anders, aber auf dem Originalen ist auf dem Foto dann nichts mehr zu erkennen gewesen.
x y
29.09.2009, 12:26
@ Erzgebirger
SMD Zahlencode |
AVX, Serie TAJ, TRJ, TPS oder TPM (genauer kann ich das leider nicht sagen), 47uF/25V. |
ollanner
29.09.2009, 12:40
@ x y
SMD Zahlencode |
Grafik:
Quelle: http://tinyurl.com/ya9f6pu
Site: http://tinyurl.com/ychkhaj -- Gruß
Der Ollanner |
x y
29.09.2009, 13:25
@ ollanner
SMD Zahlencode |
» Grafik:
Wenn sich denn alle dran halten würden... |
Erzgebirger
29.09.2009, 13:34
@ x y
SMD Zahlencode |
Danke für diese Infos, das reicht mir fürs erste. So kann ich mir erst mal passende Elkos bestellen.
x y
29.09.2009, 14:49
@ Erzgebirger
SMD Zahlencode |
» Danke für diese Infos, das reicht mir fürs erste. So kann ich mir erst mal
» passende Elkos bestellen.
Welche passen denn? |
Erzgebirger
29.09.2009, 15:35
@ x y
SMD Zahlencode |
» » Danke für diese Infos, das reicht mir fürs erste. So kann ich mir erst
» mal
» » passende Elkos bestellen.
» Welche passen denn?
Ich habe mir beim Lieferanten welche für 25V ausgesucht. Das war mein Problem, das ich sicher stellen wollte das die Spannungsfestigkeit ausreichend ist. Gemessen habe ich auf der Platine 19V, aber wieviel Sicherheit vom Hersteller eingeplant ist wollte ich damit feststellen. -- Gruß Erzgebirger |
x y
29.09.2009, 15:45
@ Erzgebirger
SMD Zahlencode |
» Ich habe mir beim Lieferanten welche für 25V ausgesucht. Das war mein
» Problem, das ich sicher stellen wollte das die Spannungsfestigkeit
» ausreichend ist. Gemessen habe ich auf der Platine 19V, aber wieviel
» Sicherheit vom Hersteller eingeplant ist wollte ich damit feststellen.
Schon mal was von ESR gehört? |
Erzgebirger
30.09.2009, 07:44
@ x y
SMD Zahlencode |
» Schon mal was von ESR gehört?
Zumindest gelesen ja, aber noch nie detailiert damit befasst. Wo könnte das Problem sein, wenn ich einen Elko mit ausreichender Spannungsfestigkeit und natürlich korekter Kapazität verwende. Das Gerät ist im Betrieb keinen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Der Elko ist zwischen +UbE und Masse geschalten da dürften kleine Größenunterschiede des ESR doch nicht ausschlaggebend sein. -- Gruß Erzgebirger |
x y
30.09.2009, 10:18
@ Erzgebirger
SMD Zahlencode |
» Der Elko
» ist zwischen +UbE und Masse geschalten da dürften kleine
» Größenunterschiede des ESR doch nicht ausschlaggebend sein.
Ein Trugschluss. Aber ohne mehr über die Schaltung zu wissen, kann man auch nichts weiter sagen. |
hws
59425 Unna, 30.09.2009, 11:41
@ Erzgebirger
SMD Zahlencode |
Wenn du einen ausreichend schnellen PKW hast, kommst du in x Stunden von Hamburg nach München.
Willst du aber gleichzeitig ein 5Tonnen Brückenteil transportieren, sind gewisse weitere Parameter schon ausschlaggebend. Hier z.B. die mögliche Zusadung. In der Schaltung z.B. der ESR.
hws |
Erzgebirger
30.09.2009, 14:30
@ x y
SMD Zahlencode |
» » Der Elko
» » ist zwischen +UbE und Masse geschalten da dürften kleine
» » Größenunterschiede des ESR doch nicht ausschlaggebend sein.
» Ein Trugschluss. Aber ohne mehr über die Schaltung zu wissen, kann man
» auch nichts weiter sagen.
Das ist ja auch mein Problem. Einen Schaltplan habe ich in diesem Fall nicht und aus einer Mehrlagigen Leiterplatte zu erstellen nicht sinnvoll möglich. Was wäre in einem solche Fall die sichere Lösung, wenn überhaupt möglich?
Verwendet habe ich jetzt diesen http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4648246 und im Datenblatt auch mal nach dem ESR gesehen (900mOhm@1ookHz) mal sehen ob es negative Auswirkungen hat. -- Gruß Erzgebirger |
