Daniel86
29.09.2009, 07:19 (editiert von Daniel86 am 29.09.2009 um 07:36) |
Brauche Hilfe zur Schaltung (Elektronik) |
Hallo Community, ich bin leider nicht aus der Elektronik Branche und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich benötige eine Schaltung die bei Tastendruck nach ca 10 Sekunden einen 5 Sekunden Piepton ausgibt.
Es wäre wünschenswert wenn die Schaltung recht klein ist.
Kann ich dafür die NE 555 als Signalgeber Schaltung verwenden?
Auf was muss man alles Achten, damit man keinen Fehler macht?
Ich hoffe ihr könnt mir da Tipps geben wie ich das herstelle. Ich habe leider keinen blassen Schimmer von Elelktronik. Meine letzten erfahrungen mit Elektronik sind aus dem BGJ und das ist 1. schon 10 Jahre her und 2. war das nur so ein Durchgangsprüfer.
viele Grüße Daniel86 |
Gastleser
29.09.2009, 07:43
@ Daniel86
Brauche Hilfe zur Schaltung |
» Ich benötige eine Schaltung die bei Tastendruck nach ca 10 Sekunden einen
» 5 Sekunden Piepton ausgibt.
wie exakt muss die Zeit eingehalten werden?
» Es wäre wünschenswert wenn die Schaltung recht klein ist.
was ist recht klein?
» Kann ich dafür die NE 555 als Signalgeber Schaltung verwenden?
Soll der Ton auch erzeugt werden oder ist die Schallquelle ein fertiger (Piezo)piepser?
555 Nr1 für die 10 sek
555 Nr2 für die 5 sek
555 Nr3 für die Tonerzeugung wenn notwendig
sonst geht auch 1 St 556
» Auf was muss man alles Achten, damit man keinen Fehler macht?
Die Versorgungsspannung ist??
muss zum 555 passen
Schaltungsbeispiele finden sich jede Menge im Internet.
viel kleiner gehts mit einen µC erfordert aber Softwarekenntnisse |
elektrönchen
29.09.2009, 16:06
@ Gastleser
es wäre für ihn wohl das beste, sich irgendein passendes fertiges Modul von Conrad und Co. zu besorgen. Wird ihn wohl bei seinen Elektronikkenntnissen am billigsten kommen. Und kleiner wahrscheinlich auch.
Gruß elektrönchen |
hws
59425 Unna, 29.09.2009, 16:40
@ Gastleser
» 555 Nr1 für die 10 sek
Was aber dann Probleme gibt, wenn der Taster vorzeitig schon losgelassen wird bzw nicht nicht 10s ständig gedrückt wird, obwohl das gewünscht ist.
Geht aber auch mit nem 555. Nur bischen mehr Internetsuche bzw 555er Kenntnisse.
Ich würd mal raten: wenn er nicht ne fertige Schaltung bekommt, wird das nix. Sich aus den Applikationen die passende Beschaltung für den 555 rauszusuchen und alles zusammenschalten ...
hws |
Daniel86
01.10.2009, 07:30 (editiert von Daniel86 am 01.10.2009 um 07:30)
@ Gastleser
» wie exakt muss die Zeit eingehalten werden?
Die Zeit ist Variabel, meine Angaben sollten nur als Anhaltspunkt dienen.
» was ist recht klein?
Platine sollte in eine Handfläche ohne finger passen.
» Soll der Ton auch erzeugt werden oder ist die Schallquelle ein fertiger
» (Piezo)piepser?
Das erledigt der Piepser.
» 555 Nr2 für die 5 sek
» 555 Nr3 für die Tonerzeugung wenn notwendig
» sonst geht auch 1 St 556
Wie muss ich die dann zusammenschalten?
» Die Versorgungsspannung ist??
Dachte da an 1,5 - 6 V
» Schaltungsbeispiele finden sich jede Menge im Internet.
» viel kleiner gehts mit einen µC erfordert aber Softwarekenntnisse
Schaltungsbeispiele habe ich gefunden, allerdings weiß ich leider nicht wie ich die zusammen legen muss.
Gruß Daniel |
Daniel86
01.10.2009, 07:30 (editiert von Daniel86 am 01.10.2009 um 07:36)
@ Gastleser
» Was aber dann Probleme gibt, wenn der Taster vorzeitig schon losgelassen
» wird bzw nicht nicht 10s ständig gedrückt wird, obwohl das gewünscht ist.
Mein Gedanke war eher das ich einen kleinen Schalter verwende der dann beim schalten die Schaltung Aktiviert.
Schalterstellung 0 = Alles Aus
Schalterstellung 1 = 10s wartezeit, 5s Signal, ende. Wenn dann Schalter wieder auf 0 gestellt wird stellt sich alles auf Anfang zurück. |
x y
01.10.2009, 10:03
@ Daniel86
» Dachte da an 1,5 - 6 V
Oh weh, also LMC555. Aber zeichnen darf dir das jemand anderes. |
Daniel86
06.10.2009, 16:21
@ Daniel86
Keiner eine Idee bzw andere Vorschläge?
Denn mit der bisherigen Hilfe kann ich nicht ganz so viel anfangen. |
