Jürgen Jänicke
28.09.2009, 16:52 |
Leitungslängen bei elektonischen Trafos (Elektronik) |
Hallo, ja es ist mir bekannt die obligatorische Länge von max. 2 Meter. Wie sieht es aber nach einer Gleichrichtung mit Entstörfilter aus? Kann da nicht eine beliebige (natürlich in Grenzen) Leitungslänge genutzt werden? Normale LED brauchen ja sowieso Gleichspannung, dann bietet sich das doch an?
Jürgen |
hws
59425 Unna, 28.09.2009, 17:20
@ Jürgen Jänicke
Leitungslängen bei elektonischen Trafos |
» sieht es aber nach einer Gleichrichtung mit Entstörfilter aus? Kann da
» nicht eine beliebige (natürlich in Grenzen) Leitungslänge genutzt werden?
» Normale LED brauchen ja sowieso Gleichspannung, dann bietet sich das doch
» an?
Elektronische Trafos sind für Halogenlampen üblich. Da kann man nicht einfach nen Gleichrichter hinter den elektronischen Trafo schalten und dann dort 12V erwarten.
Oder wolltest du das für LED's missbrauchen? Original war da sicher nicht so vorgesehen.
hws |
Zwinkerle
28.09.2009, 17:41
@ hws
» Elektronische Trafos sind für Halogenlampen üblich. Da kann man nicht
» einfach nen Gleichrichter hinter den elektronischen Trafo schalten und
» dann dort 12V erwarten.
Gleichrichter hinter schalten geht schon.
Viel wichtiger ist, dass elektr. Trafos meist eine Mindestlast verlangen. Die muss durch die LED's dann auch gewährleistet werden. -- Don't feed Trolls!!! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.09.2009, 19:55
@ Jürgen Jänicke
» Hallo, ja es ist mir bekannt die obligatorische Länge von max. 2 Meter. Wie
» Normale LED brauchen ja sowieso Gleichspannung, dann bietet sich das doch an?
Ich komme nochmals zurück auf die Entstörung ohne Gleichrichter, weil das Gleichrichten ist mit gewissen Problem verbunden, wie bereits geantwortet ist.
Was stört sind am Ausagang die sehr steilen Schaltflanken. Diese haben eine hohe Bandbreite. Mit einem Entstörfilter, bestehend aus Drossel und Kondensatoren, lassen sich die Steilheiten der Schaltflanken reduzieren, was die Stör-Frequenzbandbreite reduziert.
Das Problem dabei ist, ob diese Filterung eine gewisse unerwünschte Rückwirkung auf die Schaltung des elektronischen Trafos hat. Ich denke, man muss sich dafür Zeit nehmen und halt auch empirisch an das Problem rangehen, - also experimentieren. -- Gruss
jbe
28.09.2009, 22:53
@ Jürgen Jänicke
» an?
» Jürgen
Billige elektronische Trafos brauchen eine Grundlast.
Ja man kann einen schnellen Brückengleichrichter anbringen, das Entstörfilter richtet sich nach der Schaltfrequenz und Last. Auch dort brauchst dann eine Grundlast. |
J.R.
29.09.2009, 00:19
@ schaerer
» Das Problem dabei ist, ob diese Filterung eine gewisse unerwünschte
» Rückwirkung auf die Schaltung des elektronischen Trafos hat. Ich denke,
» man muss sich dafür Zeit nehmen und halt auch empirisch an das Problem
» rangehen, - also experimentieren.
Die Rückwirkung kann bei geringer Last schnell ein Problem werden, wenn es zu unkontrollierten Resonanzeffekten im Filter kommt. Ein weiteres Problem ist aber auch die Eigeninduktivität der Zuleitungen, die zu einem erheblichen Spannungsabfall bei weiter entfernten Lampen führen kann.
Jörg |
Jürgen Jänicke
29.09.2009, 07:54
@ jbe
»» Hallo, ja es ist mir bekannt die obligatorische Länge
»» von max. 2 Meter.
»» Wie sieht es aber nach einer Gleichrichtung mit
»» Entstörfilter aus? Kann da nicht eine beliebige
»» (natürlich in Grenzen) Leitungslänge genutzt werden?
»» Jürgen
» Billige elektronische Trafos brauchen eine Grundlast.
Die nötige Grundlast ist klar. Wird aktuell durch 2x20 Watt Halogen auf der noch Wechselspannungsebene gebildet. Welche immer(!) zwangsweise angeschalten sind. Und dann erst der Gleichrichter um dann weiter entfernt die Restkapazität des Trafos noch etwas nutzen zu können. Zur Zeit versorge ich so meine gesamte LED-Arbeitsplatz-Beleuchtung, mehrere LAN-HUB's und auch 2 externe Festplatten. Ich kann nur nicht eine evt. vorhandene Störstrahlung messen, prüfen. Daher die ursprüngliche Frage.
Jürgen |
