Tom
25.09.2009,
20:55
Wieviel Spannung verträgt ein Mikrofoneingang? (Elektronik)
Hallo!
Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers legen, konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen an einem "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
-Tom
gast
25.09.2009,
21:54
@ Tom
» Hallo!
» Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers legen,
» konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen an einem
» "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen. Kann mir da
» jemand weiterhelfen?
» -Tom
0,9V
Tom
25.09.2009,
21:58
@ gast
» » Hallo!
» » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers legen,
» » konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen an
» einem
» » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen. Kann mir
» da
» » jemand weiterhelfen?
» » -Tom
» 0,9V
ist das -0.9V bis + 0.9V?
Gastleser
25.09.2009,
22:05
@ Tom
http://www.sengpielaudio.com/MikrofonpegelUndIhreBezugswerte.pdf
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
25.09.2009,
22:17
@ Tom
» Hallo!
» -Tom
Bitte um mehr Infos,
ist das ein Multifunktionseingang für einen Laptop?
Dann kann auch im Mischpult des Soundsystems die Micro "Boost"-Verstärkung abschalten.
-> Lautstärkeregelung - erweiterte Eigenschaften, beim Micro.
Dann hast damit einen Line-Eingang, mit normal 0,775V RMS (schnell gedacht: darf nur max <1,5V Vss sein).
Sonst sinds nur ein paar mV Vss.
PC - Sondkarten Handbuch lesen.
Tom
25.09.2009,
22:43
@ geralds
» » Hallo!
» einem
» da
» » -Tom
» Bitte um mehr Infos,
» ist das ein Multifunktionseingang für einen Laptop?
» Dann kann auch im Mischpult des Soundsystems die Micro "Boost"-Verstärkung
» abschalten.
» -> Lautstärkeregelung - erweiterte Eigenschaften, beim Micro.
» Dann hast damit einen Line-Eingang, mit normal 0,775V RMS (schnell
» gedacht: darf nur max <1,5V Vss sein).
» Sonst sinds nur ein paar mV Vss.
» PC - Sondkarten Handbuch lesen.
Es ist ein Feld-Wald-und-Wiesen-Mikrofoneingang von einem Mainboard. das Handbuch hab ich schon gelesen, da steht nichts drin.
Mikrofonvorverstärker kann man per software abschalten.
Line-in hab ich auch, ist es damit einfacher?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
25.09.2009,
23:14
@ Tom
» » » Hallo!
» » » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers legen,
» » » konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen an
» » einem
» » » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen. Kann mir
» » da
» » » jemand weiterhelfen?
» » » -Tom
» » Bitte um mehr Infos,
» » ist das ein Multifunktionseingang für einen Laptop?
» » Dann kann auch im Mischpult des Soundsystems die Micro
» "Boost"-Verstärkung
» » abschalten.
» » -> Lautstärkeregelung - erweiterte Eigenschaften, beim Micro.
» » Dann hast damit einen Line-Eingang, mit normal 0,775V RMS (schnell
» » gedacht: darf nur max <1,5V Vss sein).
» » Sonst sinds nur ein paar mV Vss.
» » PC - Sondkarten Handbuch lesen.
» Es ist ein Feld-Wald-und-Wiesen-Mikrofoneingang von einem Mainboard. das
» Handbuch hab ich schon gelesen, da steht nichts drin.
» Mikrofonvorverstärker kann man per software abschalten.
» Line-in hab ich auch, ist es damit einfacher?
grundsätzlich solltest immer am line reingehen.
und nie übersteuern, sonst kannst das mainboard tauschen.
Tom
25.09.2009,
23:47
@ geralds
» » » » Hallo!
» » » » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » » » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers
» legen,
» » » » konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen an
» » » einem
» » » » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen. Kann
» mir
» » » da
» » » » jemand weiterhelfen?
» » » » -Tom
» » » Bitte um mehr Infos,
» » » ist das ein Multifunktionseingang für einen Laptop?
» » » Dann kann auch im Mischpult des Soundsystems die Micro
» » "Boost"-Verstärkung
» » » abschalten.
» » » -> Lautstärkeregelung - erweiterte Eigenschaften, beim Micro.
» » » Dann hast damit einen Line-Eingang, mit normal 0,775V RMS (schnell
» » » gedacht: darf nur max <1,5V Vss sein).
» » » Sonst sinds nur ein paar mV Vss.
» » » PC - Sondkarten Handbuch lesen.
» » Es ist ein Feld-Wald-und-Wiesen-Mikrofoneingang von einem Mainboard.
» das
» » Handbuch hab ich schon gelesen, da steht nichts drin.
» » Mikrofonvorverstärker kann man per software abschalten.
» » Line-in hab ich auch, ist es damit einfacher?
» grundsätzlich solltest immer am line reingehen.
» und nie übersteuern, sonst kannst das mainboard tauschen.
genau das versuch ich gerade zu vermeiden. Kannst du mir sagen, ab wieviel Volt am Line-In ich es tauschen müsste? Das steht nämlich auch nicht in dem Handbuch
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
25.09.2009,
23:57
@ Tom
» » » » » Hallo!
» » » » » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » » » » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers
» » legen,
» » » » » konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen
» an
» » » » einem
» » » » » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen. Kann
» » mir
» » » » da
» » » » » jemand weiterhelfen?
» » » » » -Tom
» » » » Bitte um mehr Infos,
» » » » ist das ein Multifunktionseingang für einen Laptop?
» » » » Dann kann auch im Mischpult des Soundsystems die Micro
» » » "Boost"-Verstärkung
» » » » abschalten.
» » » » -> Lautstärkeregelung - erweiterte Eigenschaften, beim Micro.
» » » » Dann hast damit einen Line-Eingang, mit normal 0,775V RMS (schnell
» » » » gedacht: darf nur max <1,5V Vss sein).
» » » » Sonst sinds nur ein paar mV Vss.
» » » » PC - Sondkarten Handbuch lesen.
» » » Es ist ein Feld-Wald-und-Wiesen-Mikrofoneingang von einem Mainboard.
» » das
» » » Handbuch hab ich schon gelesen, da steht nichts drin.
» » » Mikrofonvorverstärker kann man per software abschalten.
» » » Line-in hab ich auch, ist es damit einfacher?
» » grundsätzlich solltest immer am line reingehen.
» » und nie übersteuern, sonst kannst das mainboard tauschen.
» genau das versuch ich gerade zu vermeiden. Kannst du mir sagen, ab wieviel
» Volt am Line-In ich es tauschen müsste? Das steht nämlich auch nicht in dem
» Handbuch
Mal anders gefragt.
wie heißt denn das Vieh, das du nicht zähmen kannst?
Lass doch ein paar Infos los, sonst wird es nur ein Ratespiel.
Generator? PC mit deinem Soundport? Mainboard?
etc....usw...
sonst wirds eine Gummibandgeschichte.
Tom
26.09.2009,
00:06
@ geralds
» » » » » » Hallo!
» » » » » » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » » » » » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers
» » » legen,
» » » » » » konnte aber nirgends was finden wie hoch die Eingangsspannungen
» » an
» » » » » einem
» » » » » » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen.
» Kann
» » » mir
» » » » » da
» » » » » » jemand weiterhelfen?
» » » » » » -Tom
» » » » » Bitte um mehr Infos,
» » » » » ist das ein Multifunktionseingang für einen Laptop?
» » » » » Dann kann auch im Mischpult des Soundsystems die Micro
» » » » "Boost"-Verstärkung
» » » » » abschalten.
» » » » » -> Lautstärkeregelung - erweiterte Eigenschaften, beim Micro.
» » » » » Dann hast damit einen Line-Eingang, mit normal 0,775V RMS
» (schnell
» » » » » gedacht: darf nur max <1,5V Vss sein).
» » » » » Sonst sinds nur ein paar mV Vss.
» » » » » PC - Sondkarten Handbuch lesen.
» » » » Es ist ein Feld-Wald-und-Wiesen-Mikrofoneingang von einem
» Mainboard.
» » » das
» » » » Handbuch hab ich schon gelesen, da steht nichts drin.
» » » » Mikrofonvorverstärker kann man per software abschalten.
» » » » Line-in hab ich auch, ist es damit einfacher?
» » » grundsätzlich solltest immer am line reingehen.
» » » und nie übersteuern, sonst kannst das mainboard tauschen.
» » genau das versuch ich gerade zu vermeiden. Kannst du mir sagen, ab
» wieviel
» » Volt am Line-In ich es tauschen müsste? Das steht nämlich auch nicht in
» dem
» » Handbuch
» Mal anders gefragt.
» wie heißt denn das Vieh, das du nicht zähmen kannst?
» Lass doch ein paar Infos los, sonst wird es nur ein Ratespiel.
» Generator? PC mit deinem Soundport? Mainboard?
» etc....usw...
» sonst wirds eine Gummibandgeschichte.
MSI K9A2 Platinum Mainboard, der Tongenerator ist ein feldwaldwiesen-NE555-astabiler Multivibrator. Welcher Soundchip auf dem Board ist, kann ich dir leider nicht sagen, ich konnte kein Datenblatt auftreiben
Tom
26.09.2009,
00:17
@ Tom
» » » » » » » Hallo!
» » » » » » » Stehe hier vor folgendem Problem: Ich will eine kleine
» » » » » » » Tongeneratorschaltung an den Mikrofoneingang meines Computers
» » » » legen,
» » » » » » » konnte aber nirgends was finden wie hoch die
» Eingangsspannungen
» » » an
» » » » » » einem
» » » » » » » "normalen" mikrofoneingang sein sollen/können/dürfen/müssen.
» » Kann
» » » » mir
» » » » » » da
» » » » » » » jemand weiterhelfen?
» » » » » » » -Tom
» » » » » » Bitte um mehr Infos,
» » » » » » ist das ein Multifunktionseingang für einen Laptop?
» » » » » » Dann kann auch im Mischpult des Soundsystems die Micro
» » » » » "Boost"-Verstärkung
» » » » » » abschalten.
» » » » » » -> Lautstärkeregelung - erweiterte Eigenschaften, beim Micro.
» » » » » » Dann hast damit einen Line-Eingang, mit normal 0,775V RMS
» » (schnell
» » » » » » gedacht: darf nur max <1,5V Vss sein).
» » » » » » Sonst sinds nur ein paar mV Vss.
» » » » » » PC - Sondkarten Handbuch lesen.
» » » » » Es ist ein Feld-Wald-und-Wiesen-Mikrofoneingang von einem
» » Mainboard.
» » » » das
» » » » » Handbuch hab ich schon gelesen, da steht nichts drin.
» » » » » Mikrofonvorverstärker kann man per software abschalten.
» » » » » Line-in hab ich auch, ist es damit einfacher?
» » » » grundsätzlich solltest immer am line reingehen.
» » » » und nie übersteuern, sonst kannst das mainboard tauschen.
» » » genau das versuch ich gerade zu vermeiden. Kannst du mir sagen, ab
» » wieviel
» » » Volt am Line-In ich es tauschen müsste? Das steht nämlich auch nicht
» in
» » dem
» » » Handbuch
» » Mal anders gefragt.
» » wie heißt denn das Vieh, das du nicht zähmen kannst?
» » Lass doch ein paar Infos los, sonst wird es nur ein Ratespiel.
» » Generator? PC mit deinem Soundport? Mainboard?
» » etc....usw...
» » sonst wirds eine Gummibandgeschichte.
» MSI K9A2 Platinum Mainboard, der Tongenerator ist ein
» feldwaldwiesen-NE555-astabiler Multivibrator. Welcher Soundchip auf dem
» Board ist, kann ich dir leider nicht sagen, ich konnte kein Datenblatt
» auftreiben
Habs doch noch gefunden: Realtek ALC888/ALC888T
Jüwü(R)
Würzburg,
26.09.2009,
00:18
@ Tom
» Hallo!
» -Tom
Das sind so Fragen die man einfach durch Probieren ermitteln kann - kaputt geht dabei nichts.
Ein 100:1- teiler (oder sogar höher) wäre sinnvoll.
Probieren geht über studieren:-)
Tom
26.09.2009,
00:21
@ Jüwü
» » Hallo!
» einem
» da
» » -Tom
» Das sind so Fragen die man einfach durch Probieren ermitteln kann - kaputt
» geht dabei nichts.
» Ein 100:1- teiler (oder sogar höher) wäre sinnvoll.
» Probieren geht über studieren:-)
Bist du da sicher? geralds ist da ganz anderer meinung was das kaputtgehen angeht.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.09.2009,
01:08
(editiert von geralds
am 26.09.2009 um 01:10)
@ Tom
» » » Hallo!
» » einem
» » da
» » » -Tom
» » Das sind so Fragen die man einfach durch Probieren ermitteln kann -
» kaputt
» » geht dabei nichts.
» » Ein 100:1- teiler (oder sogar höher) wäre sinnvoll.
» » Probieren geht über studieren:-)
» Bist du da sicher? geralds ist da ganz anderer meinung was das kaputtgehen
» angeht.
Das MicPort hat am Eingang eine Bias-Spannung für das Elektret-Mikro, 2,5Volt; bzw. 3,5V über einen R (zb. 4k7) beaufschlagt.
Diese Spannung kommt direkt aus dem Audio Chip ALC888 heraus.
Wennst nun da eine Spannung auflagerst geht diese Spannung zum Chip über diesen Zweig.
--> link / rechts gleich:
------ Bias 2,5V -----+
...................|R 4k7|
----+| Elko|----------+---|L-Ferrit|---x---X //Mic-In
......................................|C|
.................................-----GND--X
--> Der Port wird schlicht Zweck entfremdet verwendet.
Der Line Eingang so etwas nicht.
Also Vorsicht.
Tom
26.09.2009,
02:57
@ geralds
» » » » Hallo!
» legen,
» » » einem
» mir
» » » da
» » » » -Tom
» » » Das sind so Fragen die man einfach durch Probieren ermitteln kann -
» » kaputt
» » » geht dabei nichts.
» » » Ein 100:1- teiler (oder sogar höher) wäre sinnvoll.
» » » Probieren geht über studieren:-)
» » Bist du da sicher? geralds ist da ganz anderer meinung was das
» kaputtgehen
» » angeht.
» Das MicPort hat am Eingang eine Bias-Spannung für das Elektret-Mikro,
» 2,5Volt; bzw. 3,5V über einen R (zb. 4k7) beaufschlagt.
» Diese Spannung kommt direkt aus dem Audio Chip ALC888 heraus.
» Wennst nun da eine Spannung auflagerst geht diese Spannung zum Chip über
» diesen Zweig.
» --> link / rechts gleich:
» ------ Bias 2,5V -----+
» ...................|R 4k7|
» ----+| Elko|----------+---|L-Ferrit|---x---X //Mic-In
» ......................................|C|
» .................................-----GND--X
» --> Der Port wird schlicht Zweck entfremdet verwendet.
» Der Line Eingang so etwas nicht.
» Also Vorsicht.
» Grüße
» Gerald
Ok, Strom der in die falsche Richtung läuft, ist meistens ne schlechte Idee, soviel hab ich begriffen. Was ich auch begriffen hab, ist die Tatsache, dass der Elko dazu dient, die Gleichspannung von dem Signaleingang des Chips fernzuhalten. Was ich immer noch nicht weiss ist, wieviel Spannung an die Eingänge gelangen darf. Das Datenblatt hab ich schon gelesen, aber daraus werd ich auch nicht recht schlau. Wenn ich das recht verstanden habe, ist Aschnitt 9.3, erste Tabellenzeile meine Baustelle? Demnach wäre also die maximal zulässige Eingangsspannung 1.1V? oder sind das die 1.6V?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
26.09.2009,
09:48
@ geralds
Gut ist es, wenn man nie ohne Vorwiderstand Rv mit dem Signal reingeht.
Aber wie hch soll man Rv wählen? Wenn man nicht weiss wie hoch der Eingangswiderstand Ri des Line-Input ist, einfach ausprobieren. Man beginnt z.B. mit Rv = 10 k-Ohm und erhöht so lange, bis die Wiedergabe etwa halb so gross ist, dann ist Rv = Ri.
Bei einem Line-Eingang beträgt Ri in der Regel zwischen 50 und 100 k-Ohm.
Praxis: Es geht hier nur darum, dass die Grössenordnung klar ist. Natürlich muss Rv nicht gleich Ri sein, aber 10 k-Ohm dürfte vernünftig sein. Selbst bei einer Überspannung von 10 Vp (p = peak) könnten maximal 1 mA fliessen. Strommaessig kann nichts kaputt gehen. Spannungsmässig? Auch eher nicht, ist aber schon etwas von der Line-Audio-Schaltung abhängig, von der man naürlich nichts weiss... :lookaround:
Ich würde daher die Ausgangspannung des Micro-Vor-Verstärkers, den man an den Schlepptopp-Line-Eingang anschliessen will, zusätzlich spannungsbegrenzen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
