huelke(R)
24.09.2009,
20:34
Schaltung mit 2 Tastern (Elektronik)
Hallo zusammen.
Ich versuche gerade Schaltung zu realisieren, die folgende Eigenschaften hat:
2 Taster (A+B), 2 Ausgänge(AA+BB)
Wenn Taster A gedrückt wird und dann inerhalb einer gewissen Zeit B gedrückt wird, so wird der Ausgang AA kurz hoch geschaltet (ein Impuls)
Wird zuerst B und dann A gedrückt, so macht BB den Impuls.
Wird A oder B gedrückt aber in der vorgegebenen Zeit nicht die andere Taste, so wird die Schaltung wieder resettet und es passiert nichts.
Wird A oder B mehrmals hintereinander (ohne die andere Taste zwischen durch) gedrückt so soll das keine Auswirkungen haben, bzw am besten die Zeit neu starten, die man hat um die Gegentaste zu drücken um einen Impuls zu starten.
Beispiele:
Man hat 5 Sekunden Zeit beide Tasten zu drücken.
Drückt man A und nach 3 Sekunden B wird AA aktiv
Drückt man B und nach 4 Sekunden A wird BB aktiv
Drückt man A und nach 6 Sekunden B passiert nichts.
Drückt man A und nach 3 Sekunden wieder A und dann nach 4 Sekunden B So wird AA aktiv
Ich habe versucht das mit FlipFlops und Gattern zu lösen bin aber nicht weit gekommen.:-(
Kann man das "einfach" lösen oder muss man dafür schon was programmieren?
Hat jemand eine Idee.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
MfG
Huelke
herrma(R)
Homepage E-Mail
25.09.2009,
08:04
@ huelke
» Wenn Taster A gedrückt wird und dann inerhalb einer gewissen Zeit B gedrückt wird, ...
Bleibt Taster A während der "gewissen Zeit" gedrückt?
» so wird der Ausgang AA kurz hoch geschaltet (ein Impuls)
Wie lang soll "kurz" denn sein?
Für die Aufgabe ist wohl ein µC angesagt.
el-haber
25.09.2009,
09:35
@ huelke
HI,
Du hast schon eine gute Aufstellung der Logik gemacht.
Was Du außer Gattern und FF noch brauchst, sind mindestens 2 'monoFlops'.
Z.B.NE555, der mit Taster A für 5 Sekunden gestartet wird.
Kommt dann A'(= Ausgang des Monoflop-A) UND B zusammen, dann wird Monoflopp 2 angesteuert und der Ausgang AA wird H.
Gleiches für B ohne A', der ein Monoflop 3 startet und mit einer weiteren UND-Verbindung die Signale B' und A zum Signal BB mit einem Monoflop 4 verarbeitet.
Vermutlich sind noch ein paar mehr UND/NICHT/ODER notwendig für die gegenseitigen sperren. Die Monoflops müssen auch so aufgebaut werden, daß sie 'retriggerbar' sind.
Cu
Stef
olit(R)
Berlin,
25.09.2009,
17:36
(editiert von olit
am 26.09.2009 um 12:28)
@ huelke
Hallo huelke
Die fehlerhafte Zeichnung habe ich gelöscht. olit
Wen du keine Wechseltaster hast, musst du dir eine andere Kotnacktentprellung einfallen lassen.
Gruß olit
olit(R)
Berlin,
25.09.2009,
17:53
(editiert von olit
am 26.09.2009 um 14:35)
@ olit
Jetzt funktioniert es! Es war nur ein Zeichnungsfehler drin.
huelke(R)
26.09.2009,
02:38
(editiert von huelke
am 26.09.2009 um 02:54)
@ olit
WOW Unglaublich. :)
Ich hatte nicht mit einer so schnellen und umfassenden Antwort gerechnet.
Ich baue das gleich morgen nach!! :-D
Super herzlichen Dank. Ich melde mich morgen, sobald ich die Schaltung zum Leben erweckt habe (grade fehlt mir leider noch ein NAND Gatter ;) )
Noch mal herzlichsten Dank - auch an die Anderen die Antworten geschrieben haben!
Super Forum
MfG
Huelke
