greg
23.09.2009,
21:43
Fernauslöser für Kamera/MAZ, Tally Light, (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich möchte für eine MAZ einen Fernauslöser bauen.
Das Auslösen ist auch kein Problem, da hierbei lediglich zwei Kontakte geschlossen werden müssen.
Die MAZ besitzt ebenfalls einen Tally Light Ausgang. Tally Light ist die Rote Lampe die an Kameras leuchtet wenn sie aufnimmt.
Diese Funktion würde ich gerne in den Fernauslöser einbauen.
Die MAZ schließt einfach einen Kontakt wenn aufgenommen wird.
Es wird sozusagen in der MAZ ein Taster geschlossen wenn aufgezeichnet wird und nach der Aufzeichnung wird der Kontakt unterbrochen.
Meine Schaltungsidee wäre nun einfach diesen Kontakt der MAZ vor die Basis eines Transistors zu hängen. Bei der Aufnahme würde der Transistor dann durchschalten und eine LED angehen.
Da der Hersteller mir aber keine Antwort geben kann ob es OK ist wenn die 0,7V und 30ma des Transistors durch die interne Elektronik der MAZ laufen, bin auch auf der Suche nach einer anderen Idee.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Schaltung zu bauen, bei der kein Storm durch die MAZ fließt, die aber den gleichen zweck erfüllt?
grüße und herzlichen Dank für jede Antwort
greg
Theo(R)
Düsseldorf,
23.09.2009,
21:58
@ greg
Hallo
Wenn die MAZ einen solchen Ausgang hat, muss er doch auch benutzt werden können. Keine Anleitung oder Beschreibung aufzutreiben?
Ich würde mal mit dem Ohmmeter messen, ob es sich nicht einfach um einen Schaltkontakt handelt. Den kannst du dann sicher mit ein paar hundert mA belasten. Vielleicht wird ja auch schon ein Plus oder eine Masse geschaltet, die kannst du dann direkt verwenden. Das würde ich zuerst mal mit dem Voltmeter messen.
Der Hersteller muss doch sagen können, was man an diesen Ausgang anschliessen kann.
Theo
greg
23.09.2009,
22:14
@ Theo
Hi Theo,
danke für deine fixe Antwort.
Also mit dem Voltmeter messe ich 16 Ohm.
Nur durch das ausmessen habe ich überhaupt rausgefunden wie der Anschluss funktioniert, da es hier Hersteller abhängige Varianten gibt.
Der Hersteller hüllt sich leider in schweigen und das Handbuch verrät einem nicht mehr als man in 15min selbst rausfindet.
Wie gesagt der Anschluss wird bei der Aufnahme einfach geschlossen.
grüße greg
» Hallo
» Wenn die MAZ einen solchen Ausgang hat, muss er doch auch benutzt werden
» können. Keine Anleitung oder Beschreibung aufzutreiben?
» Ich würde mal mit dem Ohmmeter messen, ob es sich nicht einfach um einen
» Schaltkontakt handelt. Den kannst du dann sicher mit ein paar hundert mA
» belasten. Vielleicht wird ja auch schon ein Plus oder eine Masse
» geschaltet, die kannst du dann direkt verwenden. Das würde ich zuerst mal
» mit dem Voltmeter messen.
» Der Hersteller muss doch sagen können, was man an diesen Ausgang
» anschliessen kann.
» Theo
Theo(R)
Düsseldorf,
23.09.2009,
22:20
@ greg
» Also mit dem Voltmeter messe ich 16 Ohm.
Hallo
Da stimmt was nicht. Sind es mit dem Voltmeter gemessene 16V, oder mit dem Ohmmeter gemessene 16 Ohm?
Ein einfacher Kontakt kann keine 16 Ohm haben, weder geöffnet noch geschlossen.
Wenn es 16V sind, und die nur bei Aufnahme vorhanden sind, könnte man die gut verwenden.
Theo
greg
23.09.2009,
23:42
@ Theo
sorry war etwas unklar formuliert.
Also Spannung liegt keine an U=0V.
Wenn ich bei geschlossenem Schalter (Also während der Aufnahme) messe zeigt mir das Multimeter 16Ohm an.
Hat mich auch erst irritiert, drum habe ich es noch ein mal nachgemessen.
Und leider sind es nur 16Ohm.
grüße
» » Also mit dem Voltmeter messe ich 16 Ohm.
» Hallo
» Da stimmt was nicht. Sind es mit dem Voltmeter gemessene 16V, oder mit dem
» Ohmmeter gemessene 16 Ohm?
» Ein einfacher Kontakt kann keine 16 Ohm haben, weder geöffnet noch
» geschlossen.
» Wenn es 16V sind, und die nur bei Aufnahme vorhanden sind, könnte man die
» gut verwenden.
» Theo
Jüwü(R)
Würzburg,
24.09.2009,
09:58
@ greg
um welche Kamera handelt es sich?
greg
24.09.2009,
11:40
@ Jüwü
» um welche Kamera handelt es sich?
Kamera ist eine Arriflex D-21. Aber um die geht es gar nicht.
Es handelt sich um die Megacine von DVC.
http://www.digitalvideo.de/FilmPost/FilmPost.htm#megacine
grüße
Jüwü(R)
Würzburg,
24.09.2009,
18:19
@ greg
» » um welche Kamera handelt es sich?
» Kamera ist eine Arriflex D-21. Aber um die geht es gar nicht.
» Es handelt sich um die Megacine von DVC.
» http://www.digitalvideo.de/FilmPost/FilmPost.htm#megacine
» grüße
Ich hab mir mal das Megacine angeschaut - es ist echt ein Superding!
Das Teil hat einen RS232-Anschluss (Sony9pin) und darüber kann man fast alle Funktionen bedienen. Die Belegung habe ich jetzt nicht hier, kann aber bei uns im Studio recherchieren.
Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du die Lampe am Fernauslöser (vermutl. zur Kontrolle)
Ich habe mal in die techn. Daten der Megacine geschaut und habe gesehen, dass die eine Rec-in und einen Tally-Out-anschluss hat. Tally-Out-Anschlüsse sind immer Open-Collektor und vertragen bis 100mA. Somit wäre das doch die einfachste Lösung -oder?
Jürgen
greg
24.09.2009,
18:57
@ Jüwü
» » » um welche Kamera handelt es sich?
» » Kamera ist eine Arriflex D-21. Aber um die geht es gar nicht.
» » Es handelt sich um die Megacine von DVC.
» » http://www.digitalvideo.de/FilmPost/FilmPost.htm#megacine
» » grüße
» Ich hab mir mal das Megacine angeschaut - es ist echt ein Superding!
» Das Teil hat einen RS232-Anschluss (Sony9pin) und darüber kann man fast
» alle Funktionen bedienen. Die Belegung habe ich jetzt nicht hier, kann
» aber bei uns im Studio recherchieren.
» Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du die Lampe am Fernauslöser
» (vermutl. zur Kontrolle)
» Ich habe mal in die techn. Daten der Megacine geschaut und habe gesehen,
» dass die eine Rec-in und einen Tally-Out-anschluss hat.
» Tally-Out-Anschlüsse sind immer Open-Collektor und vertragen bis 100mA.
» Somit wäre das doch die einfachste Lösung -oder?
» Jürgen
Ja genau die Tally Out und REC In wollte ich belegen. Inzwischen hat sich der Hersteller gemeldet und alles weitere dürfte nun kein Problem mehr sein.
Die 9 Pin Buchse is RS422 laut Handbuch, wollte ich eigentlich ansteuern, ist aber etwas aufwendiger als 2 x 3,5mm Klinke. Der Dreh ist bald und bis dahin sollte der Auslöser fertig sein, jetzt anfangen ne RS422 Lösung zusammen zu denken und löten ist mir zu zeit aufwendig.
Danke
Greg
Jüwü(R)
Würzburg,
24.09.2009,
22:34
@ greg
» » » » um welche Kamera handelt es sich?
» » » Kamera ist eine Arriflex D-21. Aber um die geht es gar nicht.
» » » Es handelt sich um die Megacine von DVC.
» » » http://www.digitalvideo.de/FilmPost/FilmPost.htm#megacine
» » » grüße
» » Ich hab mir mal das Megacine angeschaut - es ist echt ein Superding!
» » Das Teil hat einen RS232-Anschluss (Sony9pin) und darüber kann man fast
» » alle Funktionen bedienen. Die Belegung habe ich jetzt nicht hier, kann
» » aber bei uns im Studio recherchieren.
» » Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du die Lampe am
» Fernauslöser
» » (vermutl. zur Kontrolle)
» » Ich habe mal in die techn. Daten der Megacine geschaut und habe
» gesehen,
» » dass die eine Rec-in und einen Tally-Out-anschluss hat.
» » Tally-Out-Anschlüsse sind immer Open-Collektor und vertragen bis 100mA.
» » Somit wäre das doch die einfachste Lösung -oder?
» » Jürgen
» Ja genau die Tally Out und REC In wollte ich belegen. Inzwischen hat sich
» der Hersteller gemeldet und alles weitere dürfte nun kein Problem mehr
» sein.
» Die 9 Pin Buchse is RS422 laut Handbuch, wollte ich eigentlich ansteuern,
» ist aber etwas aufwendiger als 2 x 3,5mm Klinke. Der Dreh ist bald und bis
» dahin sollte der Auslöser fertig sein, jetzt anfangen ne RS422 Lösung
» zusammen zu denken und löten ist mir zu zeit aufwendig.
» Danke
» Greg
Du hast Post!!
