jacobs
23.09.2009,
15:16
widerstandsschaltung (Schaltungstechnik)
hallo!
und zwar möchte ich einen motor mit 4 drehzahlstufen betreiben. dafür habe ich 12V und 3 widerstände.
nun sollen mit 4 ausgängen einer sps je ausgang ein widerstand dazugeschaltet werden, so dass die motordrehzahl je nach geschaltetem ausgang immer höher oder niedriger wird.
bedingung ist, dass immer jeweils nur ein ausgang gesetzt werden kann, die anderen ausgänge in dem fall also zurückgesetzt sind. vor die ausgänge werden zudem sperrdioden geschaltet, damit alle anderen nicht mit spannung beaufschlagt werden.
ich hatte überlegt, das ganz einfach mit einer parallelschaltung der widerstände zu lösen, aber so hatte ich keine 4 drehzahlstufen erreicht.. sondern nur 2. :-(
hoffe, ihr könnt mir helfen. im anhang ist eine skizze der anordnung.
Thomas Z
23.09.2009,
15:27
@ jacobs
http://de.wikipedia.org/wiki/R2R-Netzwerk
olit(R)
Berlin,
23.09.2009,
16:21
@ Thomas Z
» http://de.wikipedia.org/wiki/R2R-Netzwerk
Hallo Tomas
Diese Schaltung war mir unbekannt. Sie ist so genial, dass ich sie gleich mal, mit einen Binärzähler, auf einem Steckbrettchen zusammensteckte.
Gruß olit
jacobs
23.09.2009,
16:24
@ Thomas Z
ok, danke für die anregung! leider ist das da über eine reihenschaltung gelöst. ich kann die widerstände nicht so hoch dimensionieren, weil der motor sonst nicht mehr läuft... daher dachte das mit einer parallelschaltung zu machen. gibt es dafür ähnliche netzwerke?
Andi1983
23.09.2009,
17:18
@ jacobs
4. Drehzahl einfach ohne Widerstand direkt an 12 v
Thomas Z
23.09.2009,
18:24
@ jacobs
» bedingung ist, dass immer jeweils nur ein ausgang gesetzt werden kann
Bedingung ändern, Software anpassen und Ausgänge parallel schalten
oder Relais dazwischen
Steve78
23.09.2009,
20:55
@ jacobs
Also von deiner Skizze her würde ich sagen es ist ein Gleichstrommotor. Und wahrscheinlich handelt es sich um eine Schulaufgabe, d.h. es geht weder um Verlustleistung noch Sinnhaftigkeit, sondern nur darum, ob der Motor im Prinzip verstanden wurde.
Ein paar Denkanstoße:
Die Drehzahl von Gleichstrommotoren ist grob gesagt Spannungsabhängig.
Ein Motor kann als (induktiver) Widerstand angesehen werden.
2 Widerstände in Serie sind ein Spannungsteiler
Mfg
PS:
deine Skizze ist schon fast richtig...
