SummSumm
23.09.2009, 14:03 |
Led's dimmen über 5-12v geregelte Spannung (Elektronik) |
Hallöle....
gleich vorweg... ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik, aber ich würde gern versuchen mir eine Schaltung für meinen Zweck selbst zu erstellen.
es geht um folgendes:
An dem Tacho meines Autos sind einige "brinchen" defekt, und diese gibt es nichtmehr zu kaufen.
Nun würde ich diese gern durch Led's ersetzen.
Alles gut und schön, ne Led mit vorwiderstand in die Fassung löten würde ich noch hinbekommen, ABER...
Die Helligkeit der Tacho- und Instrumentenbeleuchtung wird über eine 12-5v Spannung gedimmt...
Da man Led's ja nicht einfach über die Spannung dimmen kann, bräuchte ich eine möglichst einfache Schaltung,
die mir zb von einer separaten fast konstanten 12v Spannungsquelle (Autobatterie), geregelt durch die 12-5v meines Dimmers, ca. 10- 30 mA liefert.
Beim suchen über google bin ich nur auf lösungen mit ic's und Potis gestoßen... gibt es nicht eine "relativ simple möglichkeit den Strom der Led's mittels meiner 12-5v Dimmerspannung zu regeln???
Vielen dank schonmal im Vorraus für eure antworten |
F.H.
23.09.2009, 14:08
@ SummSumm
Led's dimmen über 5-12v geregelte Spannung |
Moin,mit Pulsweitenmodulation PWM sollte es funktionieren,
schau Dir mal die Beiträge mit dem Timer 555 an.
mfg F.H.
http://www.ees-hartz.de/
» Hallöle....
» gleich vorweg... ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik, aber ich
» würde gern versuchen mir eine Schaltung für meinen Zweck selbst zu
» erstellen.
» es geht um folgendes:
» An dem Tacho meines Autos sind einige "brinchen" defekt, und diese gibt es
» nichtmehr zu kaufen.
» Nun würde ich diese gern durch Led's ersetzen.
» Alles gut und schön, ne Led mit vorwiderstand in die Fassung löten würde
» ich noch hinbekommen, ABER...
» Die Helligkeit der Tacho- und Instrumentenbeleuchtung wird über eine 12-5v
» Spannung gedimmt...
» Da man Led's ja nicht einfach über die Spannung dimmen kann, bräuchte ich
» eine möglichst einfache Schaltung,
» die mir zb von einer separaten fast konstanten 12v Spannungsquelle
» (Autobatterie), geregelt durch die 12-5v meines Dimmers, ca. 10- 30 mA
» liefert.
» Beim suchen über google bin ich nur auf lösungen mit ic's und Potis
» gestoßen... gibt es nicht eine "relativ simple möglichkeit den Strom der
» Led's mittels meiner 12-5v Dimmerspannung zu regeln???
» Vielen dank schonmal im Vorraus für eure antworten |
Gast
23.09.2009, 14:12
@ SummSumm
Nimm für die LEDs einen Vorwiderstand für 12 V. Wird die Spannung gedimmt, wird auch die LED dunkler. |
olit
Berlin, 23.09.2009, 14:12
@ SummSumm
Hallo SummSumm
Ein 330 Ohm Vorwiderstand pro LED.
LEDs streuen das Licht nicht so wie eine Glühlampe. Es ist fraglich, ob deine Tachoskala mit den LEDs richtig ausgeleuchtet wird.
Gruß olit |
SummSumm
23.09.2009, 14:14
@ F.H.
» Moin,mit Pulsweitenmodulation PWM sollte es funktionieren,
» schau Dir mal die Beiträge mit dem Timer 555 an.
» mfg F.H.
» http://www.ees-hartz.de/
Naja, das man sie mittels Pwm dimmen kann hab ich auch schon gesehen, aber kann ich über ne geregelte Spannung (meine 5-12v) die Taktfrequenz, bzw die an/aus-zeit beeinflussen??? vorallem in ner schlatung, die auch en Laie hinbekommt??? |
SummSumm
23.09.2009, 14:17
@ olit
» Hallo SummSumm
» Ein 330 Ohm Vorwiderstand pro LED.
» LEDs streuen das Licht nicht so wie eine Glühlampe. Es ist fraglich, ob
» deine Tachoskala mit den LEDs richtig ausgeleuchtet wird.
» Gruß olit
Ja, denn ich werde nicht nur 1 led pro birne verbauen, sondern mindestens 3...
Nur das mit dem Widerstand hilft mir ned wirklich weiter... denn wenn ich meinen Instrumentenlichregler runterdrehe, bin ich bei den Led's mit vorwiderstand, bei ner spannung, bei der die Led nicht mehr leuchtet...
oder irre ich mich da??? hab überall gelesen, dass man leds kaum dimmen könnte über die spannung |
F.H.
23.09.2009, 14:22
@ SummSumm
Moin,ich weiß ja nicht, ob Du mit deinem eingebautem
Dimmer auch noch andere Dinge regelst,ansonsten solltest Du die Dinge trennen,also eine eigene Ansteuerung für die LED's schaffen
mfg F.H.
» Hallöle....
» erstellen.
» liefert.
SummSumm
23.09.2009, 14:26
@ F.H.
» Moin,ich weiß ja nicht, ob Du mit deinem eingebautem
» Dimmer auch noch andere Dinge regelst,ansonsten solltest Du die Dinge
» trennen,also eine eigene Ansteuerung für die LED's schaffen
» mfg F.H.
Ja, über diesen dimmer werden, sowohl Tacho als auch sämtliche Schalter im Armaturenbrett geregelt.
und ich würde diesen gerne für alles beibehalten und nicht noch nen 2ten für die Armaturenbeleuchtung benutzen |
Theo
Düsseldorf, 23.09.2009, 14:30
@ SummSumm
Hallo
Wenn du die ultrahellen diffusen nimmst, ist der Abstrahlwinkel gross genug, um mit jeweils einer LED auszukommen.
Im KFZ sind mit ca. 14V zu rechnen, also würde ich einen Vorwiderstand von 560 Ohm nehmen.
Ich würde in diesem Fall zuerst einfach mal versuchen ob das mit deiner Spannung von 5-14V funktioniert. Überlege auch mal, ob du eine einstellbare Spannung überhaupt brauchst. In meinen ganzen Autos die ich in den über 40 Jahren gefahren habe, stand der Regler immer auf volle Leistung.
Theo |
SummSumm
23.09.2009, 14:36
@ Theo
Naja, recht hast du wohl... aber ich wollte einfach die funktionalität erhalten... auch wenn ich es nicht nutze...
und da ich noch nicht weiß, wie hell das ganze nachher wird hätte ich mir halt auch gern die möglichkeit offen gelassen, die helligkeit zu regeln, ohne mir 20 led-typen kaufen zu müssen, um am ende die richtige helligkeit zu finden
» Hallo
» Wenn du die ultrahellen diffusen nimmst, ist der Abstrahlwinkel gross
» genug, um mit jeweils einer LED auszukommen.
» Im KFZ sind mit ca. 14V zu rechnen, also würde ich einen Vorwiderstand von
» 560 Ohm nehmen.
» Ich würde in diesem Fall zuerst einfach mal versuchen ob das mit deiner
» Spannung von 5-14V funktioniert. Überlege auch mal, ob du eine
» einstellbare Spannung überhaupt brauchst. In meinen ganzen Autos die ich
» in den über 40 Jahren gefahren habe, stand der Regler immer auf volle
» Leistung.
» Theo |
F.H.
23.09.2009, 14:56
@ SummSumm
Das finden einer passenden LED gleicht heutzugage schon einer Odyssey,vielleicht kannst Du ja auch die Werte deines Dimmers an die PWM Schaltung anpassen,eine spannungsgesteuerte PWM Steuerung wäre vielleicht ein Ansatzpunkt.
mfg F.H.
» Naja, recht hast du wohl... aber ich wollte einfach die funktionalität
» erhalten... auch wenn ich es nicht nutze...
» und da ich noch nicht weiß, wie hell das ganze nachher wird hätte ich mir
» halt auch gern die möglichkeit offen gelassen, die helligkeit zu regeln,
» ohne mir 20 led-typen kaufen zu müssen, um am ende die richtige helligkeit
» zu finden
» » Hallo
» » Wenn du die ultrahellen diffusen nimmst, ist der Abstrahlwinkel gross
» » genug, um mit jeweils einer LED auszukommen.
» » Im KFZ sind mit ca. 14V zu rechnen, also würde ich einen Vorwiderstand
» von
» » 560 Ohm nehmen.
» » Ich würde in diesem Fall zuerst einfach mal versuchen ob das mit deiner
» » Spannung von 5-14V funktioniert. Überlege auch mal, ob du eine
» » einstellbare Spannung überhaupt brauchst. In meinen ganzen Autos die
» ich
» » in den über 40 Jahren gefahren habe, stand der Regler immer auf volle
» » Leistung.
» » Theo |
x y
23.09.2009, 14:58
@ SummSumm
"brinchen" soll wohl Glühlampen bedeuten. Und es gibt nahezu alles zu kaufen, man muss halt wissen wo. Poste doch mal ein Foto einer solchen Lampe, mit Maßstab. |
Thomas Z
23.09.2009, 21:13
@ SummSumm
http://www.led-treiber.de/html/lineare_treiber.html#DMX |
Stephan_
23.09.2009, 22:09
@ SummSumm
» Hallöle....
» erstellen.
» liefert.
Du solltest es ganz einfach mal ausprobieren.
Besorg dir die LED´s + Widerstände(brauchst du später sowieso) und mach ne "fliegende"
Schaltung. Ich hab mal genau diese Beleuchtung mit LED´s eingebaut
und bei mir hatte es geklappt.Hab 3Stk.(3mm LED) in Reihe +R
auf den alten Plastiksockel gelötet und es lief.Dimmen war kein Problem.
Nur bei Dunkelheit hat man das Malheur gesehen, die Dinger strahlen eher einen Punkt und Ringe, auch bei großem Abstrahlwinkel, das sah bei der Uhr z.B garnicht gut aus. Diffuse LED´s waren aber wieder zu schlapp. Hab dann einfach die "Linse" der LED etwas angeschliffen.
Also, einfach mal dranhängen und probieren. |
