osix
23.09.2009, 13:22 |
12 Volt Batterie aus Akkus an Autoladegerät (Bauelemente) |
Frage:
Ich hab einen Akkustaubsauger mit südhaft teurem 12 Volt Akkusblock, der auch nur aus 1,2 Volt Akku zellen fest zusammengelötet ist.
Ich möchte mir so einen selber bauen, wobei ich Batteriehalter für die üblichen Akkus verwende und sie zusammenschließe, daß sie auf 12 Volt kommen, also 10 Stück.
Jeder Einzelne Akku hat ca. 2300 mA also hat auch der "Gesamtakku" 2300 mA
Kann ich das ganze Gebilde dann an ein Autobatterie ladegerät hängen (weil der blöde Akkusauger keinen Laderegler eingebaut hat und die Batterien kaputt macht) ? Das Ladegerät hat extra einen Umstellhebel für Motorradbatterien ( Es steht drauf Batterien >2,1 A ).
Müßte doch gehen, oder ? |
stefan.pn
23.09.2009, 13:40
@ osix
12 Volt Batterie aus Akkus an Autoladegerät |
» Müßte doch gehen, oder ?
Eher nicht!
Wenn du von Zellen mit 1,2V sprichst, meinst du vermutlich NiCd oder NiMH. Die kannst du nicht so einfach mit einem Ladegerät für Bleiakkus (Autobatterie) laden.
Dazu könntest du dir ein Ladegerät aus der Modellbauszene besorgen welches 10 Zellen schafft. Das schaltet dann auch ab, wenn der Akku voll ist. Oder zumindest sollte es das...
lg Stefan |
osix
23.09.2009, 13:55
@ stefan.pn
» » Müßte doch gehen, oder ?
» Eher nicht!
» Wenn du von Zellen mit 1,2V sprichst, meinst du vermutlich NiCd oder NiMH.
» Die kannst du nicht so einfach mit einem Ladegerät für Bleiakkus
» (Autobatterie) laden.
Warum nicht ? Wenn ich die Zusammenschalte sind sie doch "logisch" gesehen auch eine 12 Volt Batterie mit 2300 Ah oder ?
Was macht das Ladegerät aus dem Modellbau "anders" als das Autoladegerät ? |
osix
23.09.2009, 13:56
@ osix
» Was macht das Ladegerät aus dem Modellbau "anders" als das Autoladegerät ?
Mein Autoladegerät ist kein Null-Acht-fünfzehn teil.
Das kann auch AGM, Gel Akkus laden. Es ist eins "der" ladegeräte, das viele Lastwagenfahrer verwenden. |
x y
23.09.2009, 14:01
@ osix
» Mein Autoladegerät ist kein Null-Acht-fünfzehn teil.
» Das kann auch AGM, Gel Akkus laden. Es ist eins "der" ladegeräte, das
» viele Lastwagenfahrer verwenden.
Ist aber nur für Bleiakkus, nicht für NiCd/NiMH. Das Ladeverfahren ist völlig unterschiedlich. |
Nagus100
23.09.2009, 15:58
@ x y
» » Mein Autoladegerät ist kein Null-Acht-fünfzehn teil.
» » Das kann auch AGM, Gel Akkus laden. Es ist eins "der" ladegeräte, das
» » viele Lastwagenfahrer verwenden.
» Ist aber nur für Bleiakkus, nicht für NiCd/NiMH. Das Ladeverfahren ist
» völlig unterschiedlich.
NiCD/NiMH werden mit konstantem Strom (10h mit 1/10 der Kapazität Ah), Pb-Akku mit konstanter Spannung geladen.
Das Ladegerät kann ev. als Stromquelle benutzt werden.
Eine Konstantstromquelle kann z.B mit dem LM317 realisiert werden. |
olit
Berlin, 23.09.2009, 16:26
@ Nagus100
» NiCD/NiMH werden mit konstantem Strom (10h mit 1/10 der Kapazität Ah),
» Pb-Akku mit konstanter Spannung geladen.
» Das Ladegerät kann ev. als Stromquelle benutzt werden.
» Eine Konstantstromquelle kann z.B mit dem LM317 realisiert werden.
Was du da von dir gibst, ist aber von vorgestern!
Minus Delta U ist heute angesagt. |
Nagus100
23.09.2009, 17:20
@ olit
» » NiCD/NiMH werden mit konstantem Strom (10h mit 1/10 der Kapazität Ah),
» » Pb-Akku mit konstanter Spannung geladen.
» » Das Ladegerät kann ev. als Stromquelle benutzt werden.
» » Eine Konstantstromquelle kann z.B mit dem LM317 realisiert werden.
» Was du da von dir gibst, ist aber von vorgestern!
» Minus Delta U ist heute angesagt.
Meine Antwort bezog sich auf die Frage, ob ein Bleiakkuladegerät vrewendet werden kann.
Also nächstens den Kontext beachten und dann posten. |
jbe
23.09.2009, 20:58
@ osix
» Frage:
» Ich hab einen Akkustaubsauger mit südhaft teurem 12 Volt Akkusblock, der
» auch nur aus 1,2 Volt Akku zellen fest zusammengelötet ist.
» Ich möchte mir so einen selber bauen, wobei ich Batteriehalter für die
» üblichen Akkus verwende und sie zusammenschließe, daß sie auf 12 Volt
» kommen, also 10 Stück.
» Jeder Einzelne Akku hat ca. 2300 mA also hat auch der "Gesamtakku" 2300
» mA
» Kann ich das ganze Gebilde dann an ein Autobatterie ladegerät hängen (weil
» der blöde Akkusauger keinen Laderegler eingebaut hat und die Batterien
» kaputt macht) ? Das Ladegerät hat extra einen Umstellhebel für
» Motorradbatterien ( Es steht drauf Batterien >2,1 A ).
Nein geht nicht.
Ein Akkupack wird Konstantstrom geladen, bei deinem mit 230mA über 12-16 Stunden, eigentlich nur 10 Stunden es muss aber noch das 1,4 fache zugerechnet werden.
Eine Akkuzelle gilt als voll wenn die Ladeflußspannung von ca 1,45 bis 1,55 Volt erreicht ist, und trotz laden die Ladeschlussspannung wieder ab nimmt. Das nennt man minus Delta U Verfahren.
guckst du hier.
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/Ladeschaltung/Ladeschaltung_KM_G_030417.pdf |
