Simulant
23.09.2009, 10:27 |
PWM-Verstärker (Elektronik) |
Hallo!
Ich beschäftige mich seit kurzem mit PWM-Verstärkern, und versuche verschiedene Varianten zu simulieren.
Nun habe ich ein Problem mit folgender Variante:
Ich erhalte ein schönes symmetrisches Dreieck so wie es sein soll. Am - Eingang des OPVs lege ich eine Gleichspannung an um den Verstärker abzugleichen (es soll ja wenn kein Audiosignal anliegt ein symmetrisches Rechteck geliefert werden).
Jedoch egal wie groß oder klein ich die Gleichspannung mache, es kommt nie ein Rechteck am Ausgang des OPVs.
Ich habe es auch schon mit Komparatoren versucht da habe ich dasselbe Problem, ist ein Fehler in der Schaltung?
2.Frage: Gibt es bessere Möglichkeiten um ein Dreiecksignal zu erzeugen hinsichtlich Stromsparsamkeit?
Das Dreieck soll ja so linear wie möglich sein, da erschien mir die Variante mit den Stromquellen am besten.
Danke für eure Hilfe!
mfg.
Simulant
23.09.2009, 15:01
@ Simulant
PWM-Verstärker |
Habe ich irgendetwas falsch gemacht weil mir niemand antwortet ??
mfg. |
Altgeselle
23.09.2009, 15:05
@ Simulant
PWM-Verstärker |
» Hallo!
» Ich beschäftige mich seit kurzem mit PWM-Verstärkern, und versuche
» verschiedene Varianten zu simulieren.
» Nun habe ich ein Problem mit folgender Variante:
» Ich erhalte ein schönes symmetrisches Dreieck so wie es sein soll. Am -
» Eingang des OPVs lege ich eine Gleichspannung an um den Verstärker
» abzugleichen (es soll ja wenn kein Audiosignal anliegt ein symmetrisches
» Rechteck geliefert werden).
» Jedoch egal wie groß oder klein ich die Gleichspannung mache, es kommt nie
» ein Rechteck am Ausgang des OPVs.
» Ich habe es auch schon mit Komparatoren versucht da habe ich dasselbe
» Problem, ist ein Fehler in der Schaltung?
» 2.Frage: Gibt es bessere Möglichkeiten um ein Dreiecksignal zu erzeugen
» hinsichtlich Stromsparsamkeit?
» Das Dreieck soll ja so linear wie möglich sein, da erschien mir die
» Variante mit den Stromquellen am besten.
» Danke für eure Hilfe!
» mfg.
der LT1001 ist für das Vorhaben ungeeignet (siehe Datenblatt
Slew Rate).
Die Beschaltung des NE555 ist zumindest unkonventionell.
Wäre es nicht besser, zunächst nur den Komparator zu
simulieren und dafür einen geeigneten Typ zu finden?
Die Dreieckspannung kann ja erst einmal durch eine SPICE-
Spannungsquelle erzeugt werden.
Danach kann dann ein Oszillator für eine Dreieckspannung
z.B. mit einem mitgekoppelten Integrator hinzugefügt werden.
Altgeselle |
Simulant
23.09.2009, 15:58
@ Altgeselle
PWM-Verstärker |
Aha..
Wie kann man in Spice eine Dreieckspannung erzeugen, ich sehe nur DC Sinus Rechteck Exponential und Moduliert.
Ist mit mitgekoppelter Integrator ein Schmitt-Trigger mit Integrator gemeint?
Ich bin im Internet zwar schon fündig geworden hinsichtlich Schaltungen, aber wie genau diese dimensioniert werden ist nicht erklärt, auf welche Grenzfrequenz muss z.B das Zeitglied des Integrators gelegt werden wenn die Rechteckspannung am Eingang eine Frequenz von 500kHz aufweist?
mfg. |
x y
23.09.2009, 16:29
@ Simulant
PWM-Verstärker |
» Wie kann man in Spice eine Dreieckspannung erzeugen, ich sehe nur DC Sinus
» Rechteck Exponential und Moduliert.
Version 4
SHEET 1 880 680
SYMBOL voltage 160 128 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value PULSE(0 10 0 0.00001 0.00000001 0 0.0000101) |
Altgeselle
23.09.2009, 16:30
@ Simulant
PWM-Verstärker |
» Aha..
» Ist mit mitgekoppelter Integrator ein Schmitt-Trigger mit Integrator
» gemeint?
» Ich bin im Internet zwar schon fündig geworden hinsichtlich Schaltungen,
» aber wie genau diese dimensioniert werden ist nicht erklärt, auf welche
» Grenzfrequenz muss z.B das Zeitglied des Integrators gelegt werden wenn
» die Rechteckspannung am Eingang eine Frequenz von 500kHz aufweist?
» mfg.
in PSPICE kann man einer Rechteckquelle Anstiegs- und
Abfallzeit mitgeben. Diese Werte müssen so eingestellt werden,
dass die gesamte Periodendauer nur aus Anstiegs-
und Abfallzeit besteht. Dann kommt ein Dreick raus.
Wahrscheinlich geht das in LTSPICE auch.
Ein Beispiel für einen Dreieckgenerator findes Du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreieck-Generator |
Simulant
23.09.2009, 19:55
@ Altgeselle
PWM-Verstärker |
Hallo!
Habe den Dreieckgenerator simuliert und er funktioniert auch gut.
Meine nächste Frage, welchen Komparator würdet ihr mir für die Simulation empfehlen, ich hatte den LT1190 im Visier.
Was haltet ihr von dem?
mfg. |
x y
23.09.2009, 20:00
@ Simulant
PWM-Verstärker |
» Meine nächste Frage, welchen Komparator würdet ihr mir für die Simulation
» empfehlen, ich hatte den LT1190 im Visier.
» Was haltet ihr von dem?
Er ist kein Komparator. |
Simulant
23.09.2009, 20:18
@ x y
PWM-Verstärker |
» Er ist kein Komparator.
Stimmt...habe ich in der falschen Rubrik gesucht.
Aber man kann doch einen OPV prinzipiell auch als Komparator verwenden oder?
Oder wäre ein "richtiger" Komparator empfehlenswerter, was sind die Vorteile?
Ich habe die komplette Schaltung fertig, ich habe noch eine Frage, wie kann man die Verstärkung ausrechnen wenn man nur die Schaltung hat, bzw. daraus dann die resultierende Ausgangsleistung wenn man den Verstärker mit einer bestimmten Impedanz belastet?
Am - Eingang von U3 würde ich wenn ich den Verstärker aufbaue noch ein Kompensationsnetzwerk einbauen um wirklich 0V Ausgangsspannung zu erhalten wenn keine Eingangsspannung anliegt.
mfg.
Simulant
23.09.2009, 20:19
@ Simulant
PWM-Verstärker |
Es fehlt natürlich die Gegentaktendstufe noch, aber zum simulieren ist das doch egal oder? |
x y
23.09.2009, 20:26
@ Simulant
PWM-Verstärker |
» Aber man kann doch einen OPV prinzipiell auch als Komparator verwenden
» oder?
Bäh!
http://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_(Analogtechnik)#Innenschaltung |
x y
23.09.2009, 20:27
@ Simulant
PWM-Verstärker |
» Es fehlt natürlich die Gegentaktendstufe noch, aber zum simulieren ist das
» doch egal oder?
Ja, die wird dir eh noch genug Probleme machen. |
Simulant
23.09.2009, 20:39
@ x y
PWM-Verstärker |
Hättest du auch einen Link oder eine Erklärung für die 2 Fragen die ich gestellt habe?
Zwischendurch mal ein Dankeschön für die tolle Hilfe!
mfg. |
x y
23.09.2009, 21:17
@ Simulant
PWM-Verstärker |
» 2 Fragen die ich
» gestellt habe
Welche denn? |
Simulant
23.09.2009, 21:58
@ x y
PWM-Verstärker |
» Welche denn?
mfg. |
x y
24.09.2009, 05:57
@ Simulant
PWM-Verstärker |
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1042-D.PDF |
