Evert
22.09.2009, 15:12 |
UT70D Multimeter (Elektronik) |
Hallo Kolleg(inn)en,
habe heutemorgen das Multimeter UT70D bekommen, nur fehlt
da was.
In der Anleitung steht u.A:
Bereich 8000 Ohm
Auflösung 0,1 Ohm.
Das Display zeigt aber nur 6800 statt 6800,0
Hat jemand damit schon Erfahrungen ?
Denn ohne diese Nachkommastelle nutzt mir das Instrument
nichts, weil das jeder Meter tut, und davon habe ich schon
etwa 8.... Also, wenn da noch etwas hinzukommen muß, muß
es schon etwas spezielles sein.
MfG,
Evert |
Torsten
22.09.2009, 15:32 (editiert von Torsten am 22.09.2009 um 15:37)
@ Evert
UT70D Multimeter |
» In der Anleitung steht u.A:
» Bereich 8000 Ohm
» Auflösung 0,1 Ohm.
» Das Display zeigt aber nur 6800 statt 6800,0
Ich vermute, das Multimeter hat automatische Bereichswahl und bereits auf den nächst höheren Bereich umgeschaltet. Du solltest mal im Handbuch nachsehen, ob Du den Bereich auch manuell vorgeben kannst.
» Denn ohne diese Nachkommastelle nutzt mir das Instrument
» nichts,
Wenn Du wirklich bei 6800 Ohm auf die erste Nachkommastelle angewiesen bist - was immerhin einem relativen Messfehler von weniger als 0,015 % entspricht - dann solltest Du ernsthaft über ein Fluke 8845A oder ein vergleichbares Gerät nachdenken.
Torsten |
Altgeselle
22.09.2009, 15:37 (editiert von Altgeselle am 22.09.2009 um 15:52)
@ Evert
UT70D Multimeter |
» Hallo Kolleg(inn)en,
» habe heutemorgen das Multimeter UT70D bekommen, nur fehlt
» da was.
» Bereich 8000 Ohm
» Hat jemand damit schon Erfahrungen ?
» nichts, weil das jeder Meter tut, und davon habe ich schon
» etwa 8.... Also, wenn da noch etwas hinzukommen muß, muß
» es schon etwas spezielles sein.
» MfG,
» Evert
eventuell lässt sich die "Auflösung" nur in Verbindung mit
der "Hold" oder "Rel"-Funktion nutzen.
Die Genauigkeit ist ja schlechter
(+-0,3% +40Digit), aber auch noch recht gut.
Altgeselle |
olit
Berlin, 22.09.2009, 15:38 (editiert von olit am 22.09.2009 um 15:40)
@ Evert
UT70D Multimeter |
Hallo Evert
Schließ doch mal die Messstrippen kurz. Dann wird das Instrument den Bereich umschalten und auch die 100 bis 900 mOhm anzeigen. Im Kilo Ohmbereich ist es ja wenig sinnvoll mOhm anzuzeigen. Die Messleitungen liegen eventuell schon in diesem Bereich. Eine so präzise Messung ist nur mit einer Vierdrahtmessung möglich.
Gruß olit |
22.09.2009, 16:15
@ Evert
UT70D Multimeter |
ich schließe mich der Aussage von Olit an! Wenn Du Dir die Spezifikationen von dem Gerät anschaust, dann steht da für den Widerstandsbereich +/- 0,3% +40LSB. 0,3% von 6800 Ohm wären dann etwa 20 Ohm, also liegt der wahre Wert im Bereich 6780 - 6820. Da nützt die Nachkommastelle gar nix!!
Bei der von Dir geforderten Genauigkeit wirst Du einiges mehr investieren müssen.....(siehe Hinweis auf Fluke)
Hartwig |
x y
22.09.2009, 17:17
@ Hartwig
UT70D Multimeter |
» Bei der von Dir geforderten Genauigkeit wirst Du einiges mehr investieren
» müssen.....(siehe Hinweis auf Fluke)
Oder gleich HighPrice, äh, jetzt Agilent. |
Evert
22.09.2009, 18:03
@ x y
UT70D Multimeter |
Gesammtantwort:
Es geht nicht um die absolute Genauigkeit, sondern den
Vergleich zweier Widerstände.
In diesem Fall ist es egal, ob ein Widerstand 6800 Ohm
ist, oder 7000, bzw. 6600 Ohm.
Wenn zwei Widerstände nur gleich sind.
Und weil die letzte Ziffer immer ziemlich ungenau ist,
nimmt man ein Instrument daß zwar eine Nachkommastelle
hat, den man aber nicht mehr immer ablesen braucht.
Auch manuelle Bereichsumschaltung ist natürlich schon
probiert, bringt nichts.
Ob ihr es sinnvoll erscheint oder nicht, tut nicht so
zur Sache, in der Anleitung wird über eine Auflösung
gesprochen von 0,1 Ohm. Dann sollte das Gerät das auch
tun.
MfG,
Evert |
geralds
Wien, AT, 22.09.2009, 19:00
@ Evert
UT70D Multimeter |
» Gesammtantwort:
» Es geht nicht um die absolute Genauigkeit, sondern den
» Vergleich zweier Widerstände.
» In diesem Fall ist es egal, ob ein Widerstand 6800 Ohm
» ist, oder 7000, bzw. 6600 Ohm.
» Wenn zwei Widerstände nur gleich sind.
» Und weil die letzte Ziffer immer ziemlich ungenau ist,
» nimmt man ein Instrument daß zwar eine Nachkommastelle
» hat, den man aber nicht mehr immer ablesen braucht.
» Auch manuelle Bereichsumschaltung ist natürlich schon
» probiert, bringt nichts.
» Ob ihr es sinnvoll erscheint oder nicht, tut nicht so
» zur Sache, in der Anleitung wird über eine Auflösung
» gesprochen von 0,1 Ohm. Dann sollte das Gerät das auch
» tun.
» MfG,
» Evert
Hallo Evert,
Ich nehme an, hier warst du schon:
http://www.uni-trend.com/UT70D.html#
Ein Digitsprung +10 ist schon etwas heftig.
Deine Aussage gegenüber deiner Initfrage, gegenüber deiner Aussage --
-naja, vielleicht war es doch nur ein Bedienerfehler.
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Nagus100
22.09.2009, 19:34
@ Evert
UT70D Multimeter |
» Gesammtantwort:
Hast Du schon einmal an den Einsatz einer Wheatstonesche Messbrücke gedacht? |
Evert
22.09.2009, 19:37
@ Nagus100
UT70D Multimeter |
» » Gesammtantwort:
» » Es geht nicht um die absolute Genauigkeit, sondern den
» » Vergleich zweier Widerstände.
» » In diesem Fall ist es egal, ob ein Widerstand 6800 Ohm
» Hast Du schon einmal an den Einsatz einer Wheatstonesche Messbrücke
» gedacht?
Ja, bringt nix |
Andi1983
22.09.2009, 20:14
@ Evert
UT70D Multimeter |
Solltest mal den Unterschied zwischen Genauigkeit & Auflösung ansehen.
Dir bringt die beste Auflösung nix, wenn du ne Genauigkeit von 3% oder so hast.
Wobei diese 3% dann meist noch vom Mesbereichsendwert sind.
Dass heist bei 8000 Ohm sind das +-240 Ohm.
Bei deinen 0,3% sind dass noch immer +- 24 Ohm.
Und auch wenn du nur den unterschied zwischen 2 Widerständen messen willst..
Die Ungenauigkeit geht (meist) in beide Richtungen.
D.h. unter Umständen hast einen Widerstand mit 6824 ohm und einen mit (schnell rechne) 6776 Ohm. Und das Mulit zeigt dir dann bei beiden 6800 an.
Also wenns gaaaanz genau sein soll in dieser Großenordnung -->
siehe vorherige Postings mit Messbrücke bzw. Fluke usw...
denn dann sollte es schon ein hochgenaues (eventuell geeichtes) Laborgerät sein... |
Nori
19.04.2010, 17:29
@ Altgeselle
UT70D Multimeter |
Siehe Anleitung:
1. Ausschalten
2. Range Taste drücken und während des drückens
3. Einschalten
Dann steht die volle Auflösung zur Verfügung (bis zum nächsten mal).
LG
Nori |
