Hauser
22.09.2009,
07:38
74245 Problem (Elektronik)
Servus,
über einen 74245 werden 8 LED von Digitalausgängen eines uC gesteuert. Das Problem ist, beim Moment des Einschaltens leuchten LED ganz kurz, obwohl Digitalausgänge LOW sind. Müssen Pull-Down-Widerstände am Eingang des 74245 bestückt werden?
Ciao
Hauser
x y
22.09.2009,
08:43
@ Hauser
74245 Problem
» über einen 74245 werden 8 LED von Digitalausgängen eines uC gesteuert.
Was für einer? LS,S,HC....
Hauser
23.09.2009,
08:14
@ x y
74245 Problem
» » über einen 74245 werden 8 LED von Digitalausgängen eines uC gesteuert.
» Was für einer? LS,S,HC....
Ich verwende LS245.
Nils
23.09.2009,
09:16
@ Hauser
74245 Problem
Hallo.
Sicher das die Ausgänge der CPU auf Low sind? Wie gemessen?
Beim Reset des Prozessors ( beim Einschalten der Versorgungsspannung) sind alle Ausgänge des Prozessor kurz auf Tristate geschaltet (hochohmig). Je nech dem wie die externe Beschaltung ist kann daraus ein High oder Low -Pegel erkannt werden.
Daher ist ein Pulldown an jedem Ausgang definitiv nicht verkehrt.
Nils
x y
23.09.2009,
11:26
@ Hauser
74245 Problem
» Ich verwende LS245.
Tja, siehe Nils' Antwort. Aber ich würde die einfach nicht verwenden, ULN2803 ist für sowas einfach sinnvoller, und braucht keinen Pulldown.
Hauser
25.09.2009,
10:56
@ Nils
74245 Problem
» Hallo.
» Sicher das die Ausgänge der CPU auf Low sind? Wie gemessen?
» Beim Reset des Prozessors ( beim Einschalten der Versorgungsspannung) sind
» alle Ausgänge des Prozessor kurz auf Tristate geschaltet (hochohmig). Je
» nech dem wie die externe Beschaltung ist kann daraus ein High oder Low
» -Pegel erkannt werden.
» Daher ist ein Pulldown an jedem Ausgang definitiv nicht verkehrt.
» Gruß
» Nils
Vielen Dank. Soweit ich verstehe, verhält sich der LS245 gleich wenn der Eingang High oder hochohmig ist, da der PNP-Transistor am Eingang in beiden Fällen gesperrt ist. Nun möchte ich einen 1kOhm Pulldown beschalten. Ist der Wert in Ordnung?
Ciao
Hauser
