blaue ratte
21.09.2009,
13:24
Kapazitätsanzeige Bleibatterie (Schaltungstechnik)
Hallo!
Ist es möglich eine Art Kapazitätsanzeige für Bleibatterien zu bauen? Oder halt eine Art Hilfsmittel mit dem man erkennen kann wie viel Leistung die Batterie noch hat.
z.b. Voltmeter
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.09.2009,
13:46
@ blaue ratte
» Hallo!
» Ist es möglich eine Art Kapazitätsanzeige für Bleibatterien zu bauen? Oder
» halt eine Art Hilfsmittel mit dem man erkennen kann wie viel Leistung die
» Batterie noch hat.
» z.b. Voltmeter
hallo,
besuche mal diese Webseiten:
www.elv.de
www.elektor.de
www.conrad.de
www.reichelt.de
und viele andere.
Dort werden ganze Bausätze angeboten.
stefan.pn
21.09.2009,
13:50
@ blaue ratte
also welche Ladung der Akku hat, steht hoffentlich drauf! (Angabe in Ah)
Wieviel davon noch in ihm steckt kann man, wie du schon richtig vermutet hast, mit einem Voltmeter feststellen. Sowas musst du aber nicht bauen, sowas gibts schon fertig ;-)
lg Stefan
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.09.2009,
14:00
(editiert von geralds
am 21.09.2009 um 14:01)
@ stefan.pn
» also welche Ladung der Akku hat, steht hoffentlich drauf! (Angabe in Ah)
» Wieviel davon noch in ihm steckt kann man, wie du schon richtig vermutet
» hast, mit einem Voltmeter feststellen. Sowas musst du aber nicht bauen,
» sowas gibts schon fertig ;-)
» lg Stefan
high Stefan,
Hm, mit einem Voltmeter alleine tue ich etwas schon schwer,
Aussagekräftig die Akku-Kapazität festzustellen.
Voll, weniger voll sehe ich eher mit einer Last,
wie eine Lampe mit Volt- und Amp-meter und dazu die Lade-Entladezyklen.
Das Voltmeter wäre da etwas zu hochohmig.
Somit siehst nur zum Teil die ganze Wahrheit.
x y
21.09.2009,
14:36
@ geralds
» Hm, mit einem Voltmeter alleine tue ich etwas schon schwer,
» Aussagekräftig die Akku-Kapazität festzustellen.
Geht schon, aber nur unter berücksichtigung der Temperatur. Und für mehr als fünf Stufen macht es so keinen Sinn.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.09.2009,
14:50
@ x y
» » Hm, mit einem Voltmeter alleine tue ich etwas schon schwer,
» » Aussagekräftig die Akku-Kapazität festzustellen.
» Geht schon, aber nur unter berücksichtigung der Temperatur. Und für mehr
» als fünf Stufen macht es so keinen Sinn.
Klar, sicher gehts..stimmt.. eben über die gut gewichtete Daumenpeilung.
Temp - das hatte ich vorher nicht erwähnt, stimmt.
So gesehen sind schon 2 Messgeräte notwendig, als nur
das Multimeter alleine.
Das wollte ich eigentlich lediglich zum Ausdruck bringen.
-> für einen Schnellcheck mache ich es mit einer kleinen Lampe und dem Multimeter.
Die Temp. wäre die gefühlte Raumtemp.
Ist ja meist eh so um die 20Grad, außer im Freien, im Winter; passt scho'.
Die Lampe kurz angetippt, um zu sehen, ob sich der Akku nach
dieser I-Entnahme wieder rel. schnell erholt.
Das messe ich dann.
Macht er das, dann bin ich zuversichtlich, dass er gut ist.
Dabei sehe ich auch gleich, ob eine Saftspritze notwendig ist.
Damit kannst mit Prozent'erl gut schätzometern, auch in Stufungen. stimmt.
Kendiman
21.09.2009,
15:45
@ blaue ratte
» Hallo!
» z.b. Voltmeter
such doch mal im Internet nach -Amperestundenzähler-
Da ist sicherlich etwas dabei.
Elektroloks unter Tage haben so eine Tankanzeige für ihre Batterien (Sekundärbatterien).
Kendiman
Theo(R)
Düsseldorf,
21.09.2009,
16:21
@ blaue ratte
Hallo
Sieh dir mal dieses Diagramm an:
Es ist die Entladekurve eines Bleiakkus bei verschiedenen Strömen (2mal-0,3mal).
Je nach Stromentname ist der Spannungsabfall also zwischen "voll" (ca.12,5V) und "leer" (spätestens ca. 10V) mehr oder weniger nichtlinear.
Es nutzt also wenig, eine lineare Anzeige zu verwenden wenn diese Anzeige dann nicht mit der tatsächlichen Kapazität übereinstimmt.
Ich habe die besten Erfahrungen mit einem Voltmeter gemacht, bei dem man sich bei einer Probeentladung mit dem Nennstrom (oder dem Strom der voraussichtlich regelmässig entnommen werden wird) die einzelnen Spannungswerte und Zeiten aufschreibt. Dann hat man einen Vergleich, den Rest wird die Erfahrung machen.
Theo
bigdie(R)
21.09.2009,
17:33
@ Theo
» Hallo
» Sieh dir mal dieses Diagramm an:
» Es ist die Entladekurve eines Bleiakkus bei verschiedenen Strömen
» (2mal-0,3mal).
» Je nach Stromentname ist der Spannungsabfall also zwischen "voll"
» (ca.12,5V) und "leer" (spätestens ca. 10V) mehr oder weniger nichtlinear.
» Es nutzt also wenig, eine lineare Anzeige zu verwenden wenn diese Anzeige
» dann nicht mit der tatsächlichen Kapazität übereinstimmt.
» Ich habe die besten Erfahrungen mit einem Voltmeter gemacht, bei dem man
» sich bei einer Probeentladung mit dem Nennstrom (oder dem Strom der
» voraussichtlich regelmässig entnommen werden wird) die einzelnen
» Spannungswerte und Zeiten aufschreibt. Dann hat man einen Vergleich, den
» Rest wird die Erfahrung machen.
» Theo
Falls du einen offenen Blei Akku messen willst, gibt es auch noch den Säureheber, der den Ladezustand auch ziemlich genau erfasst.
