triti
21.09.2009, 12:46 |
Schrittmotorsteuerung bipolar (Elektronik) |
bitte einen Blick auf die Zeichnung. Muss ich da was verändern oder verbessern?
Die Schaltung soll ich nämlich wenn geht diese Woche noch bauen. Ist nicht für mich und darum soll ganz bestimmt nichts gleich abrauchen.
Angesteuert wird über 2 COM-Ports und Optokoppler 4N27 mit 1k Vorwiderstand. Der Schritmotor braucht höchstens 2,5A und muss nur ganz langsam laufen(steht die meiste Zeit, soll nur alle -45 Minuten kurz drehen), soll aber einige Kraft haben.
Danke!
Triti
x y
21.09.2009, 13:06
@ triti
Schrittmotorsteuerung bipolar |
Murks! Da fließt beim Umschalten satter Querstrom. Verwende Halbbrückentreiber, die kosten nicht die Welt. |
triti
21.09.2009, 14:52 (editiert von triti am 21.09.2009 um 15:10)
@ x y
Bitte was ist ein Querstrom (wo quer?) und warum kann man den nicht halbwegs einfach mit Dioden, Widerstand oder sowas wegkriegen oder so klein machen dass er nicht stört?
Danke für den Tip. Bild vom ir2104.
Verstehe ich das da richtig: Wenn IN auf high, steuert HO das Gate vom Mosfet an, wenn low dann den von LO?
Und man braucht NUR N-Kanal Mosfets?
lg
Triti |
x y
21.09.2009, 15:07
@ triti
» Bitte was ist ein Querstrom (wo quer?)
Der fließt nicht durch die Last, sondern quer dazu durch die beiden Transistoren.
» und warum kann man den nicht
» halbwegs einfach mit Dioden, Widerstand oder sowas wegkriegen oder so
» klein machen dass er nicht stört?
Weil halt nicht so einfach geht. Dazu muss man sich halt in die Eigenschaften von Transistoren einlesen, richtig einlesen. |
triti
21.09.2009, 15:26
@ x y
Ich hab im vorigen posting noch ein Bild vom ir2104 dazugegeben. Bitte dort anschauen.
lg
T. |
x y
21.09.2009, 16:56
@ triti
[IR2104]
» Verstehe ich das da richtig: Wenn IN auf high, steuert HO das Gate vom
» Mosfet an, wenn low dann den von LO?
Timingdiagramme im Datenblatt nicht angesehen?
» Und man braucht NUR N-Kanal Mosfets?
So stehts doch im Datenblatt. Ist das so merkwürdig? |
triti
21.09.2009, 17:13
@ x y
» [IR2104]
» » Verstehe ich das da richtig: Wenn IN auf high, steuert HO das Gate vom
» » Mosfet an, wenn low dann den von LO?
» Timingdiagramme im Datenblatt nicht angesehen?
Schon,ich verstehs nur nicht so ganz.
Aber wenn ich mir figure4 anschaue, hab ich anscheinend recht so wie oben beschrieben.
Gut, dann bestelle ich mir 4x IR2104 gleich morgen früh.
lg
Triti |
x y
21.09.2009, 17:17
@ triti
» Gut, dann bestelle ich mir 4x IR2104 gleich morgen früh.
Mach das. Aber weshalb eigentlich ausgerechnet IR2104? Für Schrittmotorsteuerung reichen die zwar, aber wenns mal flotter sein soll, dann sind die doch etwas schwach auf der Brust.
P.S.: L297/L298 kennst du? |
Basti
11.12.2009, 16:27
@ triti
schau mal unter www.grummes.de, die haben auch einzelne leerplatinen, ist ziemlich günstig und professionell |
