BadPoolCaller
20.09.2009,
21:22
Notebook-Display räumlich getrennt betreiben (großes Projekt (Elektronik)
Servus alle Miteinander,
ich habe einen Sensor der per I2C-Protokoll angesprochen wird. Den möchte ich irgendwie auslesen und die Daten graphisch ausgeben. Die Grafik soll schon recht anspruchsvoll aussehen, also besser als auf einem einfachen Dot-Matrix Display.
Spontan fällt mir als Lösung dazu ein, die Daten an ein Netbook zu schicken worauf ein C oder C++ Programm läuft.
Das Ganze soll in einen PKW eingebaut werden. Meines erachtens ist da ein 7 Zoll Netbook gar nicht so verkehrt.
Nun komme ich zum eigentlichen Problem:
Um das Ganze in einem PKW zu verbauen will ich das Display mechanisch (nicht elektrisch!) vom Netbook trennen, das Display in die Mittelkonsole integrieren und das eigentliche Netbook im Innern verstecken/verbauen.
Dazu muss aber das Verbindungskabel Netbook-Display wesentlich länger werden (schätze mal maximal 1 Meter).
Ich vermute mal dass das Ganze nicht so einfach ist wie es klingt (oder doch?)
Gibts da eine Maximallänge des Kabels welche man beachten muss?
Müssen Kapazitäten wie z.B. Lötverbingungen vermieden werden?
Muss die Schirmung des Kabels besonders gut sein (spezielle Kabel nötig)?
Was ist sonst noch zu beachten?
Mein bisheriger Plan sieht folgendermaßen aus:
- PIC18FXXX als I2C-Controller an dem der Sensor angeschlossen wird.
- Daten vom PIC irgendwie an den PC Senden
RS232 geht nicht, da es Netbooks mit RS232 nicht gibt
USB will ich vermeiden, wegen dem Problem mit der Geräteadresse
PICS mit Netzwerk-Anschluss hab ich bisher nicht gefunden
PIC über CAN-Bus wäre im KFZ eine Möglichkeit.
sfkn(R)
Schwalm,
20.09.2009,
22:00
@ BadPoolCaller
Hallo
Lass es.
Einfacher ist es ein 7" LCD zu nehmen was bereits zum einbauen gedacht ist.
Such bei eBay mal nach 7" LCD, die liegen so um die 100 Euronen und haben teils sogar Touchfunktion.
Dazu noch ein kleines kompaktes Atombord und du bist flexibler und auch nicht wirklich teurer als mit nem Netbook. Und du hast noch den Touch-Vorteil und noch weitere Videoeingänge für z.b. DVB-T.
Gruß Steffen
mfg Steffen
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.09.2009,
23:05
@ BadPoolCaller
» Servus alle Miteinander,
» ich habe einen Sensor der per I2C-Protokoll angesprochen wird. Den möchte
» ich irgendwie auslesen und die Daten graphisch ausgeben. Die Grafik soll
» schon recht anspruchsvoll aussehen, also besser als auf einem einfachen
» Dot-Matrix Display.
» Spontan fällt mir als Lösung dazu ein, die Daten an ein Netbook zu
» schicken worauf ein C oder C++ Programm läuft.
» Das Ganze soll in einen PKW eingebaut werden. Meines erachtens ist da ein
» 7 Zoll Netbook gar nicht so verkehrt.
» Nun komme ich zum eigentlichen Problem:
» Um das Ganze in einem PKW zu verbauen will ich das Display mechanisch
» (nicht elektrisch!) vom Netbook trennen, das Display in die Mittelkonsole
» integrieren und das eigentliche Netbook im Innern verstecken/verbauen.
» Dazu muss aber das Verbindungskabel Netbook-Display wesentlich länger
» werden (schätze mal maximal 1 Meter).
» Ich vermute mal dass das Ganze nicht so einfach ist wie es klingt (oder
» doch?)
» Gibts da eine Maximallänge des Kabels welche man beachten muss?
» Müssen Kapazitäten wie z.B. Lötverbingungen vermieden werden?
» Muss die Schirmung des Kabels besonders gut sein (spezielle Kabel nötig)?
» Was ist sonst noch zu beachten?
» Mein bisheriger Plan sieht folgendermaßen aus:
» - PIC18FXXX als I2C-Controller an dem der Sensor angeschlossen wird.
» - Daten vom PIC irgendwie an den PC Senden
» RS232 geht nicht, da es Netbooks mit RS232 nicht gibt
» USB will ich vermeiden, wegen dem Problem mit der Geräteadresse
» PICS mit Netzwerk-Anschluss hab ich bisher nicht gefunden
» PIC über CAN-Bus wäre im KFZ eine Möglichkeit.
Was hältst von einem Billig-PDA mit Touch.
An dessen Anschlüße steckst ein selbst gebautes Interface mit dem Sensor dran?
Da brauchst keine Kabel-SchnickSchnack.
Ein Einfaches reicht ja, um lediglich Sensoren zu verwalten und die Daten zu speichern.
Zum PDA gibt es auch bereits eine Menge Software für technische Angelegenheiten.
BadPool
21.09.2009,
08:09
@ sfkn
» Hallo
» Lass es.
» Einfacher ist es ein 7" LCD zu nehmen was bereits zum einbauen gedacht
» ist.
» Such bei eBay mal nach 7" LCD, die liegen so um die 100 Euronen und haben
» teils sogar Touchfunktion.
» Dazu noch ein kleines kompaktes Atombord und du bist flexibler und auch
» nicht wirklich teurer als mit nem Netbook. Und du hast noch den
» Touch-Vorteil und noch weitere Videoeingänge für z.b. DVB-T.
» Gruß Steffen
BadPoolCaller
21.09.2009,
08:14
@ sfkn
» Hallo
» Lass es.
» ist.
» Gruß Steffen
Hallo
da gibts ja schon eine große Auswahl bei 7Zoll Displays. Ein seperates Mainboard hätte zudem den Vorteil einer vorhandenen Seriellen Schnittstelle.
Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert...
P.s. Sorry wegen dem Beitrag oben. Hab mit meinen Wurstfingern vorzeitig ENTER erwischt.
TrippleX
21.09.2009,
16:05
@ BadPoolCaller
USB ist doch kein Ding, habe auch gerade eine
Applikation am Laufen.
FTDI232RL FTDI Treiber auf den PC installieren und
dieser tunnelt die Daten an einen Virtuellen Comport und
kannst du dir in einen Hyperterminal oder sonst
was abholen. Mit MPROG kannst du den FTDI im internen
EEPROM einen Geräte Namen nehmen und eigene Sachen
reinschreiben. Ist alles keine Hexerei, die großen
Hersteller kochen auch nur mit Wasser.
bigdie(R)
21.09.2009,
17:41
@ TrippleX
Hallo
Schau mal bei www.cartft.com nach. Da gibt es so gut wie alles, was man an Computern ins Auto bauen kann.
T-Brox(R)
Osnabrück,
21.09.2009,
21:30
@ BadPoolCaller
Ich weiß nicht wie komplex deine Ethernet-Anwendung werden soll, aber PIC18F mit integrierter Hardware gibt es schon.
Beispielsweise die PIC18F97J60 Familie.
Schau mal bei Microchip auf der Homepage.
Ansonsten mit ENC28J60 oder ähnlichen Schnittstellen-Bausteinen dazwischen.
Bei Eingriffen in den CAN-Bus im Fahrzeug als aktiver Knoten wäre ich sehr vorsichtig.
Theorie ist es, wenn einer was weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist es, wenn etwas funktioniert und keiner weiß warum.
