» » » Hallo Leute,
» » » Eine Frage zur DVI verbindung von Karte zu Monitor.
» » » Meine ATI hat einen DVI-I Ausgang mit 18-5 Pin
» » » Mein Monitor hat einen DVI-D Ausgang
» » Du meinst sicher Eingang am Monitor...;
» » » Was brauch Ich nun für ein Kabel? ist die Digitale
» » » Verbindung möglich ?
» » Das passende Kabel ist normal mit dabei, sonst eben nachkaufen.
» » Es gibt auch den DVI-D-Sub Adapter.
» » Damit kannst auf dem herkömlichen Anschluss anstecken.
» » Der ist üblich auch beigepackt.
» » Grüße
» » Gerald
» Dank für die info
» War leider nut ein D Sub kabel dabei.
» Also richte ich mit nach dem Monitor Ausgang ?
» DVI-D
» Habe halt nur Angst das ein DVI-D Kabel an der Karte mit
» DVI-I Probleme macht,
» Past das Kabel überhaupt in die Karte?
schau mal in das Handbuch, von der ATI Karte.
Da wird sicher beschrieben, bestimmt wirds auch graphisch gezeichnet erklärt, wie und was du alles anstecken kannst.
Auf alle Fälle nicht irgend etwas machen, wie kreuz und quer stecken, sondern die richtigen Teile verwenden.
Notfalls musst eben nachkaufen.
Das gibt es sicher alles im Media-Markt.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
