HDT(R)
17.09.2009,
13:37
Vergußmasse auflösen (Elektronik)
ich muß eine vergossene Schaltung freilegen. Das Material ist grau und relativ hart. Polyester-Polyurethan scheint es nicht zu sein, denn ich habe es mit "Panasolve Plus SG" probiert, was dafür geeignet wäre. Sonst habe ich es bisher nur mit Atzeton und Benzin versucht, das heißt tagelang dem ausgesetzt. Lediglich bei Atzeton scheint es eine geringe Wirkung zu geben, aber nur an der Oberfläche. Hat jemand eine Empfehlung?
Danke!
HDT
x y
17.09.2009,
14:30
@ HDT
» ich muß eine vergossene Schaltung freilegen. Das Material ist grau und
» relativ hart.
Wird wohl Expoidharz mit Füllstoff sein. Mit etwas Glück kannst du es mit DMSO aufweichen.
Thomas Z
17.09.2009,
14:32
@ HDT
lies dir die Produktbeschreibungen der üblichen Vergussmassen durch.
Damit wird klar welche Stoffe die Masse nicht angreifen und die kannst schon ausscheiden.
Ich kenne das aber nur mittels Röntgen (den Preis der Aktion willst gar nicht wissen war schw.... teuer)
Altgeselle(R)
17.09.2009,
15:15
@ HDT
» relativ hart. Polyester-Polyurethan scheint es nicht zu sein, denn ich
» habe es mit "Panasolve Plus SG" probiert, was dafür geeignet wäre. Sonst
» habe ich es bisher nur mit Atzeton und Benzin versucht, das heißt tagelang
» dem ausgesetzt. Lediglich bei Atzeton scheint es eine geringe Wirkung zu
» geben, aber nur an der Oberfläche. Hat jemand eine Empfehlung?
» Danke!
» HDT
die Vergussmasse kurzzeitig mit einem Heissluftfön erhitzen
und mit einem scharfen Messer abschaben (alles sehr vorsichtig...)
Altgeselle
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.09.2009,
15:23
@ HDT
» Danke!
» HDT
Hier könntest nachsehen, bzw. nachfragen:
http://www.peters.de/
Das sind Spezialisten in diesem Thema, weil Hersteller dieser Vergußmassen.
Gast
17.09.2009,
15:37
@ HDT
» Danke!
» HDT
Nimm Feuer
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.09.2009,
15:46
@ Gast
» » Hallo,
» » ich muß eine vergossene Schaltung freilegen. Das Material ist grau und
» » relativ hart. Polyester-Polyurethan scheint es nicht zu sein, denn ich
» » habe es mit "Panasolve Plus SG" probiert, was dafür geeignet wäre.
» Sonst
» » habe ich es bisher nur mit Atzeton und Benzin versucht, das heißt
» tagelang
» » dem ausgesetzt. Lediglich bei Atzeton scheint es eine geringe Wirkung
» zu
» » geben, aber nur an der Oberfläche. Hat jemand eine Empfehlung?
» » Danke!
» » HDT
» Nimm Feuer
Was wird das? Ein Brennbarkeitstest?
Ich glaube nicht, dass dieser Vorschlag zum Ziel führt.
Hast sicher scherzhalber hier gemaunzt, he?
el-haber
18.09.2009,
12:50
@ HDT
Hi,
bei Epoxyd hilft nur eine Themperatur über 160Grad und dann mit mechanischen oder chemischen Lösungsmitteln schichtweise weiterarbeiten.
Als chemisches Lösungsmittel eignet sich auch schwere Schwefelsäure.
Allerdings und das meine ich Ernst:
UNTER EINEM GEEIGNETEN ABZUG ARBEITEN, SCHUTZBRILLE UND SCHUTZSCHIRME verwenden. Heiße SO4 ist kein Spaß!.
Soll das Innenleben erhalten oder funktionsfähig bleiben?
CU
Stef
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.09.2009,
13:05
@ HDT
» Danke!
» HDT
Hallo HDT,
Könntst bitte mal ein, zwei Bilder hier reinstellen, damit ich leichter mitdenken kann?
Vielen Dank
x y
18.09.2009,
14:00
@ el-haber
» schwere Schwefelsäure.
D_2SO_4 ? Das wird aber ganz schön teuer.
» verwenden. Heiße SO4 ist kein Spaß!.
Das mit der Chemie klappt bei dir aber ziemlich schlecht.
el-haber
18.09.2009,
15:11
@ x y
» » schwere Schwefelsäure.
» D_2SO_4 ? Das wird aber ganz schön teuer.
» » verwenden. Heiße SO4 ist kein Spaß!.
» Das mit der Chemie klappt bei dir aber ziemlich schlecht.
Ist das reaktive Ion oder der Protonen-Rest der Säure das wichtigere. Schwfelsäure wird durch das Ion SO4_2- wohl am besten bezeichnet.
schwere SO4 (Dischwefelsäure oder D_2_SO4) ist eine Wasserbefreite Form.
Es geht auch mit konzentrierter SO4 vielleicht etwas billiger.
Aber wie schon gesagt: Das ganze bei ca. 160Grad und unter beachtung aller Schutzmaßnahmen.
Cu
Stef
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
18.09.2009,
15:41
@ el-haber
» » » schwere Schwefelsäure.
» » D_2SO_4 ? Das wird aber ganz schön teuer.
» » » verwenden. Heiße SO4 ist kein Spaß!.
» » Das mit der Chemie klappt bei dir aber ziemlich schlecht.
» Ist das reaktive Ion oder der Protonen-Rest der Säure das wichtigere.
» Schwfelsäure wird durch das Ion SO4_2- wohl am besten bezeichnet.
» schwere SO4 (Dischwefelsäure oder D_2_SO4) ist eine Wasserbefreite Form.
» Es geht auch mit konzentrierter SO4 vielleicht etwas billiger.
» Aber wie schon gesagt: Das ganze bei ca. 160Grad und unter beachtung aller
» Schutzmaßnahmen.
» Cu
» Stef
Es müßte doch andere, harmlosere Möglichkeiten geben.
Ich denke zudem schon, deiner Vermutung nach,
dass er das herausgelöste Modul noch verwenden möchte.
Ich habe so weit wie möglich rabiat mechanisch weggeschnitten.
Den Rest versucht mit Lösungsmitteln aufzuweichen,
dann im Endspurt wieder vorsichtig mechanisch raus zu schneiden.
Da benutzte ich einen gut schneidenden Seitenschneider,
weil ich das gut trimmend halten kann.
Die Bauteile selbst waren da nie mit der Vergussmasse verklebt,
also die Bauteiloberfläche wurde nie angegriffen.
Damit brach immer das letzte Stück relativ leicht weg.
Hauptsächlich war der große umgebende Block ein Problem.
Chemie, vor allem die schwere, hatte ich immer gemieden.
In einer Wohnung sowieso.
In der Firma, war ich kaum damit berührt,
da wurde das defekte eingeschlossene Modul eben einfach entsorgt.
Mich interssiert auch eine einfache, leicht zu handhabende Lösung der Angelegenheit.
Am besten ohne, bzw. mit wenig Chemie.
Ein ledigliches Aufkochen, damit es weich wird, geht sicher nicht so ohne Weiteres.
x y
18.09.2009,
15:52
@ el-haber
Das ist kompletter Unsinn.
Torsten(R)
18.09.2009,
16:40
@ el-haber
Nö, das ist dann ein Bestandteil der sauren Lösung von Schwefelsäure, aber keine Schwefelsäure.
Im Gegenteil: Aus chemischer Sicht ist SO4(2-) sogar eine Base, wenn auch nur eine sehr schwache.
D steht an der Stelle nicht für "Di", sondern ist die Bezeichnung für das Wasserstoffisotop Deuterium.
Es gibt auch Dischwefelsäure, aber die hat die Strukturformel H2S2O7 und mit der oben genannten D2SO4 nichts zu tun.
Etwas billiger ist gut. D2SO4 bekommst Du allenfalls als hochreine Spektroskopielösung und bevor Du nach dem Preis fragst, solltest Du Dich vermutlich lieber hinsetzen.
Torsten
Tobi(R)
18.09.2009,
17:06
@ geralds
» Es müßte doch andere, harmlosere Möglichkeiten geben.
» Ich denke zudem schon, deiner Vermutung nach,
» dass er das herausgelöste Modul noch verwenden möchte.
» Grüße
» Gerald
1:1 Mischung aus Dimethylsulfoxid (C2H5OS) und Aceton (C3H6O)
Quellen :
www.italoclassicbikes.de/resto/sez/electronic_sez.htm
www.omikron-online.de/cyberchem/cheminfo/0177-lex.htm
Gruss, Tobi.
x y
18.09.2009,
17:20
@ Tobi
» 1:1 Mischung aus Dimethylsulfoxid (C2H5OS) und Aceton (C3H6O)
Auf DMSO hatte ich ja schon hingewiesen, und das Aceton dient hier nur als preiswertes Streckmittel, das die Wirkung nicht wesentlich verringert.
