ArndM
15.09.2009, 13:35 |
Welchen Kondensatortyp? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
mein Vater braucht einen simplen Kopfhörerverstärker für's Fernsehen, da er es deutlich lauter haben muss, als meine Mutter.
Ich habe folgende Seite gefunden, wo ein sehr einfacher Selbstbau beschrieben ist:
http://www.audioattic.de/projects/lm386amp.html
Ich weiß nur nie, welchen Kondensatortyp ich nehmen muss. Kann mir einer was zu den zweien im Schaltplan sagen, vieleicht mit einem kurzen Satz, wieso gerade dieser Typ?
Für andere Vorschläge mit vergleichbar primitivem Aufbau bin ich auch dankbar.
Viele Grüße aus Nürnberg,
Arnd |
x y
15.09.2009, 13:50
@ ArndM
Welchen Kondensatortyp? |
» mein Vater braucht einen simplen Kopfhörerverstärker für's Fernsehen, da
» er es deutlich lauter haben muss, als meine Mutter.
Nimm einen TDA7050, da brauchts nur noch drei Elkos und ein Steropoti (log!). Zur Versorgung reichen da zwei Mignon- oder Microzellen völlig. |
Theo
Düsseldorf, 15.09.2009, 13:56
@ ArndM
Nachgefragt... |
Hallo
Deine Mutter benutzt den eingebauten Lautsprecher, und dein Vater einen Kopfhörer?
Ich bin von der Qualität deines Verstärkers gar nicht so recht überzeugt. Das geht viel besser.
Die einfachste Variante wäre, dass du den eingebauten Lautsprecher regelbar machst. Dann wird die Lautstärke am Fernseher so eingestellt, dass dein Vater gut hören kann, dann wird der Lautsprecherregler so weit aufgedreht, dass auch deine Mutter zufrieden ist. Der eingebaute Verstärker sollte das schaffen.
Theo |
x y
15.09.2009, 14:03
@ Theo
Nachgefragt... |
» Die einfachste Variante wäre, dass du den eingebauten Lautsprecher
» regelbar machst.
Du empfiehlst da jemandem, der offenkundig nur wenig Ahnung hat, einen Eingriff ins Fernsehgerät. |
Theo
Düsseldorf, 15.09.2009, 14:10
@ x y
Nachgefragt... |
Hallo
Hast Recht, sollte er besser nicht machen. Also Lautsprecher mit Schaumgummi zukleben.
Theo |
ArndM
15.09.2009, 14:17
@ x y
» Nimm einen TDA7050, da brauchts nur noch drei Elkos
Danke für den Tip! Der TDA sieht wirklich besser aus.
Aber wieso brauche ich DREI Elkos? Im Datenblatt sehe ich nur die zwei in Reihe zu den Lautsprechern.
Und wenn ich das richtig sehe, sind das auch keine bipolaren Elkos. Ich hätte gedacht, da es hier um Wechselstrom geht, müssten es die bipolaren sein.
Gruß, Arnd |
ArndM
15.09.2009, 14:25
@ Theo
Nachgefragt... |
Die im TV eingebauten Lautsprecher werden gar nicht verwendet. Der Ton kommt aus zwei selbstgebauten CT 255
und Vater geht an den Kopfhörerausgang des Verstärkers. Leider kann man Kopfhörerausgang und Lautsprecher nicht getrennt in der Lautstärke regeln.
Deshalb wollte ich den LineOut vom Sat Empfänger direkt für den Kopfhörerverstärker abgreifen.
Gruß, Arnd |
Theo
Düsseldorf, 15.09.2009, 14:39 (editiert von Theo am 15.09.2009 um 16:19)
@ ArndM
Nachgefragt... |
Hallo
Schon mal versucht, Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig an den Lautsprecherklemmen zu betreiben? Wenn dann bei richtig eingestellten Lautsprechern der Kopfhörer zu laut ist, wäre es einfach, den Kopfhörer mit einem Regler zu dämpfen.
Theo |
ArndM
15.09.2009, 15:14
@ Theo
Nachgefragt... |
» Schon mal versucht, Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig an den
» Lautsprecherklemmen zu betreiben? Wenn dann bei richtig eingestellten
» Lautsprechern der Kopfhörer zu laut ist, wäre es einfach und den Kopfhörer
» mit einem Regler zu dämpfen.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Das probier ich bei mir mal aus. Bei meinen Eltern geht das nicht so schnell, da die seit ihrem Ruhestand in Spanien wohnen.
Gruß, Arnd |
bigdie
15.09.2009, 18:14
@ ArndM
Nachgefragt... |
» » Schon mal versucht, Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig an den
» » Lautsprecherklemmen zu betreiben? Wenn dann bei richtig eingestellten
» » Lautsprechern der Kopfhörer zu laut ist, wäre es einfach und den
» Kopfhörer
» » mit einem Regler zu dämpfen.
» Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
» Das probier ich bei mir mal aus. Bei meinen Eltern geht das nicht so
» schnell, da die seit ihrem Ruhestand in Spanien wohnen.
» Gruß, Arnd
Also mein Vater hatte das gleiche Problem. Er hat einen handelsüblichen Funkkopfhörer. An diesem sind Lautstärkeregler, mit denen er die Lautstärke individuell anpassen kann. |
x y
16.09.2009, 11:18
@ ArndM
» Aber wieso brauche ich DREI Elkos? Im Datenblatt sehe ich nur die zwei in
» Reihe zu den Lautsprechern.
Einer gehört noch parallel zur Stromversorgung, 220uF sind da sinnvoll.
» Und wenn ich das richtig sehe, sind das auch keine bipolaren Elkos. Ich
» hätte gedacht, da es hier um Wechselstrom geht, müssten es die bipolaren
» sein.
Es geht um Wechselspannung mit so viel Gleichspannungsanteil, dass die Spannung am Elko nie negativ wird. |
ArndM
16.09.2009, 13:09
@ x y
» Einer gehört noch parallel zur Stromversorgung, 220uF sind da sinnvoll.
Ah, danke!
» Es geht um Wechselspannung mit so viel Gleichspannungsanteil, dass die
» Spannung am Elko nie negativ wird.
Ok, das kommt daher, dass ich das Potential des "Minuspols" des Lautsprechers auf Masse ziehe, richtig?
Ich bau das dann mal so, aber nicht mit Batterie, sondern mit Steckernetzteil, damit Vattern nicht gerade dann der Strom ausgeht, wenn seine Lieblingssendung kommt.
Wenn das ganze was taugt, werde ich das Gleiche mit Eneloop Akkus auch für mich bauen, als ultraportabler Vorverstärker. Ich habe in letzter Zeit meinen MP3 Player an alles mögliche angestöpselt und oft ist der Pegel zu gering, um die Verstärker voll auszusteuern.
Vielen Dank noch mal für die Hilfe,
Arnd |
