Sebastian_1
14.09.2009,
13:47
Schalter für aktiv Subwoofer bauen (Elektronik)
Hallo allerseits,
ich habe vor einen Schalter zu bauen, der bei Einschalten des Receivers den aktiven Subwoofer (UB 220V) einschaltet und auch wieder ausschaltet.
Idee:
Vom Receiver wird eine "Steuerspannung" angezapft die eine Art Relais dazu bringt, den Ein/Aus-Schalter des Sub zu ersetzen.
Was meint ihr, ist das vom Grundsatz machbar und wenn ja, mit welcher Hardware?
mfg
Sebastian_1
14.09.2009,
13:53
@ Sebastian_1
noch eine Anmerkung,
das sollte dann so funktionieren, dass solange die Steuerspannung von meinetwegen 5V anliegt, der Schalter auf AN steht und sobald die 5V auf 0V abfallen eben ausgeschalten wird.
Danke
x y
14.09.2009,
13:55
@ Sebastian_1
» ich habe vor einen Schalter zu bauen, der bei Einschalten des Receivers
» den aktiven Subwoofer (UB 220V) einschaltet und auch wieder ausschaltet.
» Idee:
» Vom Receiver wird eine "Steuerspannung" angezapft die eine Art Relais dazu
» bringt, den Ein/Aus-Schalter des Sub zu ersetzen.
» Was meint ihr, ist das vom Grundsatz machbar und wenn ja, mit welcher
» Hardware?
Das ist so machbar. Am besten sieht man noch eine extra Sicherung für die Steuerspannung vor, und wenn du mit 230VAC nicht sattelfest bist, dann nimm einen fertigen Zwischenstecker mit eingebautem Relais.
Sebastian_1
14.09.2009,
14:56
@ Sebastian_1
Was meinst du mit fertigem Stecker?
Welches Relais eignet sich dafür?
Torsten(R)
14.09.2009,
16:50
@ Sebastian_1
» Was meinst du mit fertigem Stecker?
» Welches Relais eignet sich dafür?
Gemeint ist zum Beispiel so ein Zwischenstecker:
ELV: Schaltinterface SI 230-2, 230 V, Komplettbausatz
Direkter Link: http://tinyurl.com/ouu46p
Torsten
