DaBaya
13.09.2009,
15:49
Vorwiderstand BC 847 C korrekt? (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich wollte nur kurz nachfragen, ob der von mir berechnete Basisvorwiderstand für einen BC 847 C als Schalter korrekt ist.
Ib= Ic/hFE
Ib = 220mA / 42 = 0,22A / 42 = 0,005238...A
RB = (UE - 0,7V) / Ib
= (3,7V- 0,7V) / 0,005238...A
= 3,0V /0,05238..A
= 572Ohm
Kommt mir, warum auch immer etwas komisch vor.
mfg,
DaBaya
Gastleser
13.09.2009,
16:18
@ DaBaya
hfe 42??
Datenblatt kontrollieren
Baldwin(R)
13.09.2009,
16:23
(editiert von fischerl
am 13.09.2009 um 16:27)
@ DaBaya
» Hallo zusammen,
» ich wollte nur kurz nachfragen, ob der von mir berechnete
» Basisvorwiderstand für einen BC 847 C als Schalter korrekt ist.
» Ib= Ic/hFE
» Ib = 220mA / 42 = 0,22A / 42 = 0,005238...A
Null vergessen hfe min 420
» RB = (UE - 0,7V) / Ib
» = (3,7V- 0,7V) / 0,005238...A
» = 3,0V /0,05238..A
Null vergessen!
» = 572Ohm
» Kommt mir, warum auch immer etwas komisch vor.
» mfg,
» DaBaya
13.09.2009,
16:34
@ Baldwin
wie schon bemerkt, scheint mir das ß / hfe recht niedrig. Um den Transistor sicher durchzusteuern, würde ich ein mehrfaches des erforderlichen Basisstromes wählen (z. B. 5x)das würde dann zu einem etwas niedrigerem Vorwiderstand führen.
13.09.2009,
16:38
@ Hartwig
ja das paßt besser, mit dem von Fischerl angebenen ß von 420 würde ich da so grob auf 1k als Vorwiderstand kommen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.09.2009,
18:00
@ Hartwig
» ja das paßt besser, mit dem von Fischerl angebenen ß von 420 würde ich da
» so grob auf 1k als Vorwiderstand kommen.
Hallo
Tut mir sorry,
Eine Kleinigkeit gefällt mir da noch net:
IC mit 220mA ???
Is tet net a bissarl viel?
Diese Transis können nur IC(DC) 100mA IC(abs. peak) 200mA..
Und diese abs. Spitze auch nur unter Bedingungen...
Da sollte vorher etwas am Kollektorstrom runtergeschraubt werden.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.09.2009,
18:01
@ DaBaya
» Hallo zusammen,
» Ib= Ic/hFE
» = 572Ohm
» mfg,
» DaBaya
Kontrollierst bitte nochmal den Kollektorstrom.
Und machst bitte nochmals einen Blick ins Datenblatt.
DaBaya
13.09.2009,
19:00
@ DaBaya
So noch mal nachgerechnet und der wird spring um einiges nach oben?!...
12600Ohm
IB=IC/hFC
IB=100mA/420
IB=0,1A/420 = 0,000238...A
RB=(UE-0,7V)/IB
RB=(3,7V-0,7V)/IB
RB=3,0V/IB
RB= 12600 Ohm
(Wobei ich noch immer Zweifel habe, dass dieser Wert stimmt.)
Nächster erhältlicher Wert wären 15kOhm, bzw. 12kOhm.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.09.2009,
19:23
@ DaBaya
» So noch mal nachgerechnet und der wird spring um einiges nach oben?!...
» 12600Ohm
» IB=IC/hFC
» IB=100mA/420
» IB=0,1A/420 = 0,000238...A
» RB=(UE-0,7V)/IB
» RB=(3,7V-0,7V)/IB
» RB=3,0V/IB
» RB= 12600 Ohm
» (Wobei ich noch immer Zweifel habe, dass dieser Wert stimmt.)
» Nächster erhältlicher Wert wären 15kOhm, bzw. 12kOhm.
Na, und wenn du dann das damit vergleichst:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0203112.htm
..... dann kommst sicher drauf, ob du richtig mit deiner Berechnung liegst.
Kleines Detail -
da ist ein Delta-Zeichen; -> die Verstärkung ist ein fertigungsbedingter Bereich.
d.h. die 420 müssen nicht sein, wennst einen anderen Transi gleichen Typs nimmst.
nominal liegt der im Mittenbereich (lt Datenblatt min-def-max)
bei der im Datenblatt angegebenen Messschaltung, so an die 500.
Dann kommt noch die Temperatur dazu.
Aber das ist eine andere Geschichte.
13.09.2009,
20:26
@ geralds
Uups,
ja, ins Datenblatt schauen, war ich wohl zu faul:-(
13.09.2009,
20:44
@ DaBaya
lies doch mal bitte hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
Wie schon gesagt: um sicher in die Sättigung zu kommen, ist eine Übersteuerung des Transistors erforderlich, als Ib = Ic/ß wäre hier falsch. Thomas gibt in seinem Artikel etwa den Faktor 3 an (für "normale" npn-Kleinsignaltransistoren geht er von einem ß nie >20 aus (real so 60-100), ich erwähnte früher den Faktor 5.
Bei ß=420 würde ich jetzt mal ein ß' von 125 ansetzen:
Ib = Ic / ß' = 100mA / 125 = 0,8mA
Rb = 3V / 0,0008A = 3,75 kOhm, also z. B. 3k9 geht, ist unkritisch 4k7 geht garantiert auch noch.
