Heimwerker
13.09.2009,
14:47
Ersatz-Transistor (Elektronik)
Hallo zusammen,
In einer Funkfernbedienung für Steckdosen
möchte ich einen Transistor austauschen
weil aus welchen Grund auch immer dieser
geköpft wurde.(????)
Aufdruck auf diesem Transistor:
7130A-1
F600162
Vielleicht könnt ihr mir sagen welchen Transistor ich als Ersatz verwenden könnte,da Google mir da nicht viel weiter half.
Bin kein Berufs-Elektroniker aber mit Lötkolben hab ich schon öfters den Haushalt gerettet.
Weigere mich nur wegen eines Transistors neue Funksteckdosen zu kaufen.
MFG
x y
13.09.2009,
15:01
@ Heimwerker
Ersatz-Transistor
» 7130A-1
Das ist kein Transistor, sondern ein Spannungsregler. Ausgeschrieben heißt der HT7130A-1, und das ist kein Allerweltsregler, beim Bastelladen bekommst du den kaum.
x y
13.09.2009,
15:08
@ x y
Ersatz-Transistor
» » 7130A-1
» Das ist kein Transistor, sondern ein Spannungsregler. Ausgeschrieben heißt
» der HT7130A-1, und das ist kein Allerweltsregler, beim Bastelladen bekommst
» du den kaum.
Ergänzung: Reichelt hat 'LP 2950 CZ3,0', elektrisch passt der wunderbar, hat aber andere Anschlussreihenfolge.
13.09.2009,
15:09
@ Heimwerker
Ersatz-Transistor
das könnte ein HT7130A Spannungsregler von Holtek sein, 3V im TO92-Gehäuse. Wahrscheinlich durch den 78L03 zu ersetzen, aber Vorsicht, ich glaube, der hat eine andere Anschlußbelegung (nach Datenblätterrn Googeln für Vergleich!)
Viel Erfolg
13.09.2009,
15:11
@ Hartwig
Ersatz-Transistor
» das könnte ein HT7130A Spannungsregler von Holtek sein, 3V im
» TO92-Gehäuse. Wahrscheinlich durch den 78L03 zu ersetzen, aber Vorsicht,
» ich glaube, der hat eine andere Anschlußbelegung (nach Datenblätterrn
» Googeln für Vergleich!)
» Viel Erfolg
» Hartwig
x y war schneller, na - hab Kaffee zwischdurch getrunken :-P
13.09.2009,
15:15
@ Hartwig
Ersatz-Transistor
das ist ein "low-drop" Regler, über dem fallen typischerweise .1V ab. Da könnte der 78l03 ungeeignet sein!
x y
13.09.2009,
15:17
@ Hartwig
Ersatz-Transistor
» das ist ein "low-drop" Regler, über dem fallen typischerweise .1V ab. Da
» könnte der 78l03 ungeeignet sein!
Davon ist auszugehen, aber auch der LP2950 könnte Probleme bereiten, hat ja doch deutlich mehr Ruhestrom.
13.09.2009,
15:41
@ x y
Ersatz-Transistor
» » das ist ein "low-drop" Regler, über dem fallen typischerweise .1V ab. Da
» » könnte der 78l03 ungeeignet sein!
» Davon ist auszugehen, aber auch der LP2950 könnte Probleme bereiten, hat
» ja doch deutlich mehr Ruhestrom.
Wenn die FB mit einer 3.6V Li-Batterie betrieben wird (meine Vermutung), dann wäre wohl exakter Ersatz angesagt, insbesondere, wenn der Regler bei Ruhe nicht von der Batterie getrennt wird. Vielleicht läßt sich ja in diesem Fall ein Batterie-Hauptschalter nachrüsten ;-) dann ließe sich vielleicht der µHunger vom LP2950 zügeln.
Heimwerker
13.09.2009,
15:52
@ Hartwig
Ersatz-Transistor
OH vielen Dank für die schnellen Antworten!
OK vielleicht hätte ich erwähnen müssen das die FB mit einem 9V-Block betrieben wird.
Vielleicht hilft das weiter ...
x y
13.09.2009,
16:14
@ Heimwerker
Ersatz-Transistor
» OK vielleicht hätte ich erwähnen müssen das die FB mit einem 9V-Block
» betrieben wird.
Dann nimm einen LP2950-3,0, wirst halt so gut alle halbe Jahre die Batterie wechseln müssen.
13.09.2009,
16:23
@ Heimwerker
Ersatz-Transistor
Naja, dann könnte der von x y vorgeschlagene Ersatz funktionieren. Wenn der Regler wirklich die 9V auf 3V runterbraten soll, dürfte das gehen. Der Ruhestrom ist fast 10x so hoch, aber rund 100µA sind ja noch nicht die Welt.
Ist eigentlich sicher, daß der Regler defekt ist? Wenn, dann sehe ich 3 Möglichkeiten: 1) Regler ist niederohmig geworden und hat die Batterie kurzgeschlossen - Ok, das könnte Spuren hinterlassen haben. 2) Regler ist einfach nur hochohmig geworden - Kein Ausgang mehr! und 3): der Regler ist "leitend" geworden (sollte eigentlich nicht passieren), dann hat die nachfolgende Elektronik u. U. die volle Ubat abbekommen - dann ist wahrscheinlich mehr hin!!
Viele Grüße
Heimwerker
13.09.2009,
18:14
@ Hartwig
Ersatz-Transistor
Hm....
ob hoch ,niedrig ohmig, oder leitend...
wie auch immer, der Defekt besteht darin
das ein Teil des Gehäuses fehlt,als hätte
ein Samurai mal eben den Säbel quer durch
den Schädel gezogen.
n halbes Jahr für ne Batterie is ok
wenns dann funktioniert,
wenn die FB trotzdem Tod bleibt dann weiss ich es genau und kann mir dann ne neue holen.
Danke nochmal
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
13.09.2009,
18:27
(editiert von geralds
am 13.09.2009 um 18:30)
@ Heimwerker
Ersatz-Transistor
» Hm....
» ob hoch ,niedrig ohmig, oder leitend...
» wie auch immer, der Defekt besteht darin
» das ein Teil des Gehäuses fehlt,als hätte
» ein Samurai mal eben den Säbel quer durch
» den Schädel gezogen.
» n halbes Jahr für ne Batterie is ok
» wenns dann funktioniert,
» wenn die FB trotzdem Tod bleibt dann weiss ich es genau und kann mir dann
» ne neue holen.
» Danke nochmal
Hallo Heimwerker,
Da bekommst den Regler:
http://de.farnell.com/holtek/ht7130-1-sot89trlf/v-reg-ldo-3-0v-0-03a-smd-sot89/dp/1420873
Das Datenblatt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090913182616.pdf
Was immer den Regler geschossen hat, schau bitte nach,
ob da nicht was anderes auch folgend hinüber gegangen ist.
Weil ein 3V Bauteil wird kaum eine 9V direkt vertragen,
falls er Regler nur mehr als Altmetall durchlegiert ist.
Und die Ursache für seinen Abschuß? konntest da schon Rückschlüsse ziehen?
Heimwerker
13.09.2009,
20:49
@ geralds
Ersatz-Transistor
» Was immer den Regler geschossen hat, schau bitte nach,
» ob da nicht was anderes auch folgend hinüber gegangen ist.
» Weil ein 3V Bauteil wird kaum eine 9V direkt vertragen,
» falls er Regler nur mehr als Altmetall durchlegiert ist.
» Und die Ursache für seinen Abschuß? konntest da schon Rückschlüsse
» ziehen?
» Grüße
» Gerald
Hm ich weiss nur das meine Frau die Batterie wechseln wollte und mir danach sagte das Ding wäre tot.
Darauf schaute ich mir das mal an,und hörte etwas darin rappeln.(Super dachte ich mir,Frauen.....)
Batterie neu,FB rappelt und ist elektrisch tot.
Also aufgemacht,und mir kam direkt ein kleines Plastik-Eckchen entgegen.
Von eben diesem Regler, warum so ein kleines Plastikteil
IM (!!!!) Gehäuse der FB zerbricht,weiss der Geier.
Wahrscheinlich ist sie mal runtergefallen (Parkettboden)
der Regler hat nen Riss bekommen und mit neuer Batterie
ging ihm der Hut fliegen.
Dein Link scheint das richtige Bauteil zu sein,denn so wie ich lesen konnte verträgt das max 24V Input und regelt auf 3V runter.
Der defekte ist zwar vom Typ TO92 aber ich denke das ist nicht weiter tragisch,denn, nur Autos müssen auch gut aussehen.
Also ich werd mir das mal bestellen und wenns funktioniert oder nicht mich nochmal hier melden.
vielen Dank Gerald
Gruss Christian
13.09.2009,
21:08
@ Heimwerker
Ersatz-Transistor
Farnell liefert i. A. nicht an Privatpersonen (nicht nur weil es sich nicht lohnt, sondern auch wegen all der Umtauschrechte und dergl.). Aber hier bekommst Du Artikel von Farnell: http://www.hbe-shop.de/katalog/index.php?s=3, das ist quasi deren "Verkauf an Privat".
Durch "runterfallen" geht kein TO92-Gehäuse kaputt! Möglich: evtl. ist die Batterie zuerst falsch gepolt an die Kontakte gehalten worden- wenn in der FB keine Schutzdiode verbaut ist, killt das locker einen Spannungsregler, und dann platzen die schon mal. Bei Aufkommen dieser Spannungsregler habe ich diverse Versuche gemacht, wie gut die dahinterliegende Elektronik geschützt ist. Bei so 20 "zerschossenen" Reglern (die haben damals noch einige Mark gekostet) ist nie die Elektronik dahinter beschädigt gewesen (ok, das war TTL). Aber die die Chips sind heute andere und die Elektronik dahinter auch, zudem sind die Tests statistisch nur wenig aussagefähig.
Viel Erfolg
Stephan_
13.09.2009,
22:07
@ Heimwerker
Ersatz-Transistor
» » Was immer den Regler geschossen hat, schau bitte nach,
» » ob da nicht was anderes auch folgend hinüber gegangen ist.
» » Weil ein 3V Bauteil wird kaum eine 9V direkt vertragen,
» » falls er Regler nur mehr als Altmetall durchlegiert ist.
» » Und die Ursache für seinen Abschuß? konntest da schon Rückschlüsse
» » ziehen?
» » Grüße
» » Gerald
» Hm ich weiss nur das meine Frau die Batterie wechseln wollte und mir
» danach sagte das Ding wäre tot.
» Darauf schaute ich mir das mal an,und hörte etwas darin rappeln.(Super
» dachte ich mir,Frauen.....)
» Batterie neu,FB rappelt und ist elektrisch tot.
» Also aufgemacht,und mir kam direkt ein kleines Plastik-Eckchen entgegen.
» Von eben diesem Regler, warum so ein kleines Plastikteil
» IM (!!!!) Gehäuse der FB zerbricht,weiss der Geier.
» Wahrscheinlich ist sie mal runtergefallen (Parkettboden)
» der Regler hat nen Riss bekommen und mit neuer Batterie
» ging ihm der Hut fliegen.
» Dein Link scheint das richtige Bauteil zu sein,denn so wie ich lesen
» konnte verträgt das max 24V Input und regelt auf 3V runter.
» Der defekte ist zwar vom Typ TO92 aber ich denke das ist nicht weiter
» tragisch,denn, nur Autos müssen auch gut aussehen.
» Also ich werd mir das mal bestellen und wenns funktioniert oder nicht
» mich nochmal hier melden.
» vielen Dank Gerald
» Gruss Christian
Ja, das klingt ganz stark nach verpolen.
Bei 9V-Block ist das auch keine Schwierigkeit.
(Irgendwie will der doofe Clip nicht passen)
Und jeder weiss, das ne Schutzdiode
zusätzliche Kosten verursacht...
