elko2222
12.09.2009,
20:42
Was ist das? wie messt man das? (Elektronik)
ich bin Anfänger und das ist meine letzte Chance herauszufinden was das ist?
Ich habe ein Steuergerät und es sind drei SMD Teile darauf defekt!
Triac Z3m Y240, was bedeutet der Y Wert???
Transistor 43 und 41 drauf
Widerstand 681
Ich habe mir ein Digitalmessgerät bei Conrad gekauft, aber wenn ich die Ohmzahl messen will, schwankt der Wert. Ich dachte wenn ich die Messe müsste ein Wert konstant angezeigt werden.
Wie kann man das Messen damit herausfindet wie ich Ersatzteile bekomme???
Der Hersteller bittet keinen Schaltplan an oder eine Beschreibung!
Frage
12.09.2009,
20:54
@ elko2222
Auch dir ein Hallo
» ich bin Anfänger und das ist meine letzte Chance herauszufinden was das
» ist?
Wirst du dann aus der Ausbildung fristlos entlassen??? :D
» Ich habe ein Steuergerät und es sind drei SMD Teile darauf defekt!
Was für ein Gerät? Modell?
Sicher das nur die 3 SMD Teile Defekt sind?
» Triac Z3m Y240, was bedeutet der Y Wert???
» Transistor 43 und 41 drauf
» Widerstand 681
Wenn du weißt das es ein Triac ist wiso hast du dann wegen der Frage nicht ins Datenblatt davon geguckt?
» Ich habe mir ein Digitalmessgerät bei Conrad gekauft, aber wenn ich die
Ich hab auch paar Digitale Messgeräte.
Mit einen kann ich sogar die Temperatur messen nur hilft es nicht bei der Fehlersuche oO
» Ohmzahl messen will, schwankt der Wert. Ich dachte wenn ich die Messe
» müsste ein Wert konstant angezeigt werden.
Du sagtes oben das es ein Triac ist wiso testet du das Bauteil nicht mit einen Trictester?
Widerstand hilft dabei nicht den Fehler zu finden besonders wenn das Bauteil noch eingebaut ist da mißt du alles in der Schaltung....
» Wie kann man das Messen damit herausfindet wie ich Ersatzteile bekomme???
Du siehts ja schon anhand der Bauteile was ca. nen Defekt hat diese brauchst du jedenfalls schonmal den Rest kannst du nach dem üblichen verfahren suchen.
» Der Hersteller bittet keinen Schaltplan an oder eine Beschreibung!
Eine Beschreibung der Schaltung schon.
Schaltplan machen die meist eh nicht mehr.
Thomas Z
12.09.2009,
21:03
@ elko2222
nur im ausgelöteten Zustand
und da nur das was sich mit einem Ohmmeter überhaupt messen lässt
einfacher = einfach austauschen
unwahrscheinlich = nur die Teile defekt
toni
12.09.2009,
21:41
@ Frage
» » Hallo,
» Auch dir ein Hallo
» » ich bin Anfänger und das ist meine letzte Chance herauszufinden was das
» » ist?
» Wirst du dann aus der Ausbildung fristlos entlassen??? :D
Nö, aber ich habe schon soviele gefragt die mir nicht weiterhelfen konnten! Also dachte ich mich an "Profis" zuwenden wäre doch am sinnvollsten!
» » Ich habe ein Steuergerät und es sind drei SMD Teile darauf defekt!
» Was für ein Gerät? Modell?
Modell Geschirrspüler Siemens SE65A591 21
» Sicher das nur die 3 SMD Teile Defekt sind?
» » Triac Z3m Y240, was bedeutet der Y Wert???
» » Transistor 43 und 41 drauf
» » Widerstand 681
» Wenn du weißt das es ein Triac ist wiso hast du dann wegen der Frage nicht
» ins Datenblatt davon geguckt?
Siemens gibt nix her und der Hersteller ST antwortet nicht auf die Mails! Somit habe ich keine Ahnung. Habe eine Tip bekommen das es ein Baugleiches bei Conrad gibt 142719 Artikel Nr
» » Ich habe mir ein Digitalmessgerät bei Conrad gekauft, aber wenn ich die
» Ich hab auch paar Digitale Messgeräte.
» Mit einen kann ich sogar die Temperatur messen nur hilft es nicht bei der Fehlersuche oO
Was würde den Helfen?
» » Ohmzahl messen will, schwankt der Wert. Ich dachte wenn ich die Messe
» » müsste ein Wert konstant angezeigt werden.
» Du sagtes oben das es ein Triac ist wiso testet du das Bauteil nicht mit einen Trictester?
Was kostet so ein Teil?
» Widerstand hilft dabei nicht den Fehler zu finden besonders wenn das
» Bauteil noch eingebaut ist da mißt du alles in der Schaltung....
» » Wie kann man das Messen damit herausfindet wie ich Ersatzteile
» bekomme???
» Du seiehts ja schon anhand der Bauteile was ca. nen Defekt hat diese
» brauchst du jedenfalls schonmal den Rest kannst du nach dem üblichen
» verfahren suchen.
Was sind die üblichen VErfahren und wie macht man das. Sorry, bin Änfänger.
» » Der Hersteller bittet keinen Schaltplan an oder eine Beschreibung!
» Eine Beschreibung der Schaltung schon.
» Schaltplan machen die meist eh nicht mehr.
x y
12.09.2009,
22:06
@ elko2222
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7474/z01.pdf
Passe.
» Widerstand 681
680 Ohm, wohl in 0805.
toni
12.09.2009,
22:11
@ x y
» http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7474/z01.pdf
Danke für den Link, jetzt weiß ich das es ein SOT 223 ist, aber mehr leider nicht! Kannst du damit was anfangen?
» Passe.
» » Widerstand 681
» 680 Ohm, wohl in 0805.
Was bedeutet 0805 oder meist 0815?
Danke
Altgeselle(R)
12.09.2009,
22:19
@ x y
» Passe.
» » Widerstand 681
Für 43 gibt es mehrere Möglichkeiten:
http://iwenzo.de/wiki/SMD_Transistor_und_Dioden_Code_Liste_4
Altgeselle
toni
12.09.2009,
22:23
@ Altgeselle
» » » Triac Z3m Y240, was bedeutet der Y Wert???
» » http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7474/z01.pdf
» » » Transistor 43 und 41 drauf
» » Passe.
» » » Widerstand 681
» » 680 Ohm, wohl in 0805.
» Für 43 gibt es mehrere Möglichkeiten:
Wie bekommt man raus welcher das ist?
Danke
» Grüße
» Altgeselle
x y
12.09.2009,
22:27
@ toni
» Danke für den Link, jetzt weiß ich das es ein SOT 223 ist, aber mehr
» leider nicht! Kannst du damit was anfangen?
Siehe Seite 7.
» Was bedeutet 0805 oder meist 0815?
0805 ist die Baugröße.
x y
12.09.2009,
22:30
@ toni
» » Für 43 gibt es mehrere Möglichkeiten:
» Wie bekommt man raus welcher das ist?
Wird wohl einer der Digitaltransistoren von Rohm sein.
toni
13.09.2009,
08:41
@ x y
» » » » Triac Z3m Y240, was bedeutet der Y Wert???
» » » http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7474/z01.pdf
» » Danke für den Link, jetzt weiß ich das es ein SOT 223 ist, aber mehr
» » leider nicht! Kannst du damit was anfangen?
» Siehe Seite 7.
Ich verstehe das nicht! Ich kann aus dem Merkmalen aus Seite 7 leider nix entnehmen! Vielleicht kannst du es konkretisieren, Danke
» » » 680 Ohm, wohl in 0805.
» » Was bedeutet 0805 oder meist 0815?
» 0805 ist die Baugröße.
x y
13.09.2009,
09:22
@ toni
» Ich verstehe das nicht! Ich kann aus dem Merkmalen aus Seite 7 leider nix
» entnehmen! Vielleicht kannst du es konkretisieren, Danke
Du hast da Z0103MN, könntest aber auch Z0103SN oder Z0103NN verwenden.
toni
13.09.2009,
09:29
@ x y
» » Ich verstehe das nicht! Ich kann aus dem Merkmalen aus Seite 7 leider
» nix
» » entnehmen! Vielleicht kannst du es konkretisieren, Danke
» Du hast da Z0103MN, könntest aber auch Z0103SN oder Z0103NN verwenden.
Danke, nun weiß ich endlich welchen Triac ich verwenden kann.
Weiß jemand bei dem Transistor noch weiter???????
x y
13.09.2009,
09:38
@ toni
» Weiß jemand bei dem Transistor noch weiter???????
"Multiple question marks are a sign of a deceased mind."
Traust du dir denn zu einen der nicht defekten zerstörungsfrei auszulöten? Dann ließe sich durch Messung meine Vermutung bestätigen.
toni
13.09.2009,
10:10
@ x y
» » Weiß jemand bei dem Transistor noch weiter???????
» "Multiple question marks are a sign of a deceased mind."
Verzweiflung, da ich mich dem Problem bereits 1 Monat beschäftige
» Traust du dir denn zu einen der nicht defekten zerstörungsfrei auszulöten?
» Dann ließe sich durch Messung meine Vermutung bestätigen.
Mehr kaputt machen kann ich es sowieso nicht!
Daher würde ich es wohl versuchen, aber trotzdem weiß ich nicht wie ich es messen muss?
Danke
x y
13.09.2009,
10:17
@ toni
» Daher würde ich es wohl versuchen, aber trotzdem weiß ich nicht wie ich es
» messen muss?
Widerstandsmessung zwischen den beiden Anschlüssen auf der einen Seite, mit beiden Polaritäten, dann hier berichten.
