elektrönchen
11.09.2009,
12:03
Keine Ladungspumpen ICs bei Versendern? (Elektronik)
kann mir einer von euch erklären, warum Conrad, Reichelt... keine Ladungspumpen- ICs haben? Habe zumindest keine gefunden.
Hintergrund:
brauche für eine USB- Applikation einen Spannungswandler von 5V auf mind. 10V @ 10mA , kann auch gerne bis zu 30V bei besagtem Strom sein. Die üblichen Verdächtigen unter den Herstellern bieten da ja auch genügend ICs zur Auswahl an, zumeist, wie von mir gewünscht, als Ladungspumpe. Die typischen Versender natürlich nicht. Ja, ich weiß, es wird auch Versender/ Distris geben, die solche im Angebot haben, aber hierbei geht es darum, dass es auch bei den "Hobby- Bastler- Versendern" bestellbar ist.
In diesem Zusammenhang: da mein "Wunschtyp" in Sachen Step- Up nun mal nicht zu bekommen ist- hat einer schon mal den "MC34063A" verwendet bzw. kann was über dessen Qualität sagen? An die Ausgangsspannung als solche habe ich keine großen Ansprüche, solange sie größer 10VDC und kleiner 30VDC ist, kann sie machen, was sie will (08/15 Näherungsschalter für Industrieanwendung) ;-) .
Ich will nur nicht, dass mir der Step- Up am USB- Port "Rabbatz" macht.
Möchte aufgrund dieser Parameter natürlich auch keinen High- End- IC einsetzen...
Gruß elektrönchen
lötotto(R)
hamburg,
11.09.2009,
12:22
(editiert von lötotto
am 11.09.2009 um 12:23)
@ elektrönchen
» kann mir einer von euch erklären, warum Conrad, Reichelt... keine
» Ladungspumpen- ICs haben?
Reichelt ICL7660 0,53
bei Conrad 2,63
Löten könnte Spass machen... wenn da nicht CE, RoHs und WEEE wären.
Schraipfeeler sint gevolt; sie dihnen deer Belusstigunk
x y
11.09.2009,
12:40
@ lötotto
» ICL7660
Damit wird das aber nichts mit 5V-->10V@10mA.
x y
11.09.2009,
12:45
@ elektrönchen
» hat einer schon mal den "MC34063A" verwendet bzw.
» kann was über dessen Qualität sagen?
Ist ein uralter, einfacher Chip, aber für deinen Zweck völlig ausreichend. Wichtig für störungsarmen Betrieb ist ein gutes Layout, halte dich da an den Vorschlag im Datenblatt von ST.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.09.2009,
13:43
@ elektrönchen
» Ladungspumpen- ICs haben? Habe zumindest keine gefunden.
» Hintergrund:
» brauche für eine USB- Applikation einen Spannungswandler von 5V auf mind.
» 10V @ 10mA , kann auch gerne bis zu 30V bei besagtem Strom sein. Die
» üblichen Verdächtigen unter den Herstellern bieten da ja auch genügend ICs
» zur Auswahl an, zumeist, wie von mir gewünscht, als Ladungspumpe. Die
» typischen Versender natürlich nicht. Ja, ich weiß, es wird auch Versender/
» Distris geben, die solche im Angebot haben, aber hierbei geht es darum,
» dass es auch bei den "Hobby- Bastler- Versendern" bestellbar ist.
» In diesem Zusammenhang: da mein "Wunschtyp" in Sachen Step- Up nun mal
» nicht zu bekommen ist- hat einer schon mal den "MC34063A" verwendet bzw.
» kann was über dessen Qualität sagen? An die Ausgangsspannung als solche
» habe ich keine großen Ansprüche, solange sie größer 10VDC und kleiner
» 30VDC ist, kann sie machen, was sie will (08/15 Näherungsschalter für
» Industrieanwendung) ;-) .
» Ich will nur nicht, dass mir der Step- Up am USB- Port "Rabbatz" macht.
» Möchte aufgrund dieser Parameter natürlich auch keinen High- End- IC
» einsetzen...
» Gruß elektrönchen
Hallo elektrönchen,
Da hast dann vor so 1Monat einen Beitrag verpasst.
Der dürfte in Elektronengeschwindigkeit vorbei gehuscht sein.
Hier das hatte ich vorgestellt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090911133939.pdf
Im Prinzip haben alle Maxim-Treiber IC sollche Konverter.
Und der obige in der Appli. ist mit einem solchen typischen Treiber
aufgemotzt als Netzteil mit +- 30V.
Normal brauchst nur ein paar Kondis, hier gibst noch ein paar Dioden dazu,
und los gehts.
Passt das für deine Spiele?
elektrönchen
12.09.2009,
15:52
@ elektrönchen
okay, danke für die Antworten.
Gruß elektrönchen
