greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
09.09.2009,
13:00
Sättigungszustand bei inv. Schmitttrrigger mit OP verhindern (Elektronik)
Ich habe eigentlich schon einmal ein Beitrag zu einem Generator gestellt, der ist jetzt aber schon etwas veraltet.
Es ging darum, dass mein "Rechteck-Dreieck-Generator" mit OPAmp bei 1000 Hz schon sehr lange Abfallsflanken aufweist. Man hat mir geraten ein R2R OPAmp zu nehmen, (statt LM324) Das hab ich gemacht. Die Abfallsflanken sind tatsächlich kleiner geworden. so ca 4.3(glaube ich zumindest. Habe es gestern gemessen). Doch so über 10 Khz komme ich meist nicht. Wie kann das sein? Ich dachte ein Operationseverstärker geht in die Mhz.? Oder liegt das daran dass einer der OpAmp, bei mir z.B unter anderem als Schmitttrigger (invertierend)(der andere und zweite OPAmp ist als Integrator eingesetzt), also als Kippschalter eingesetzt wird, und dann jeweils in die Sättigung kommt? Was kann ich tun, um den Sättigungszustand, jetzt bei einem invertierenden Schmitttrigger mit OpAmp zu vermeiden?
Vielen Dank und Gruss
greehnorh25
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.09.2009,
14:12
(editiert von geralds
am 09.09.2009 um 14:13)
@ greehnorh25
» Ich habe eigentlich schon einmal ein Beitrag zu einem Generator gestellt,
» der ist jetzt aber schon etwas veraltet.
» Es ging darum, dass mein "Rechteck-Dreieck-Generator" mit OPAmp bei 1000
» Hz schon sehr lange Abfallsflanken aufweist. Man hat mir geraten ein R2R
» OPAmp zu nehmen, (statt LM324) Das hab ich gemacht. Die Abfallsflanken
» sind tatsächlich kleiner geworden. so ca 4.3(glaube ich zumindest. Habe es
» gestern gemessen). Doch so über 10 Khz komme ich meist nicht. Wie kann das
» sein? Ich dachte ein Operationseverstärker geht in die Mhz.? Oder liegt
» das daran dass einer der OpAmp, bei mir z.B unter anderem als
» Schmitttrigger (invertierend)(der andere und zweite OPAmp ist als
» Integrator eingesetzt), also als Kippschalter eingesetzt wird, und dann
» jeweils in die Sättigung kommt? Was kann ich tun, um den
» Sättigungszustand, jetzt bei einem invertierenden Schmitttrigger mit OpAmp
» zu vermeiden?
» Vielen Dank und Gruss
» greehnorh25
Ein OPAMP bis in die MHZ steht im Datenblatt.
Ein Sinus geht, aber kein Rechteck.
anknüpfend auch an deinen anderen Thread:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1100,P1221,D4109
Schau mal auf die Linar, National, Analog Webseite:
www.analog.com
www.linear.com
www.national.com
da gibt es unter "design" "app notes" eine Menge Beispiele.
x y
09.09.2009,
15:32
@ greehnorh25
» Man hat mir geraten ein R2R
Und welchen denn? Und wie sieht deine Schaltung genau aus?
Elektronix(R)
09.09.2009,
18:08
@ greehnorh25
» zu vermeiden?
» greehnorh25
Die üblichen OpAmps sind voltage feedback-OPs, die sind meist nicht die schnellsten. Die MHz, die Du da gelesen hast, ist vermutlich die Open loop gain, also die Grenzfrequenz ohne Rückkopplung.
Wenn Du etwas schnelles brauchst, versuch es mal mit einem Video-Verstärker, z. B. OP260.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
10.09.2009,
00:12
@ Elektronix
Option Komparator (war: Sättigungszustand...)
Eine mögliche Option wären auch Komparatoren, weil die haben "bewusst" keine interne Frequenzgangkompensation und sind so schon generell schneller. Diese Eigenschaft braucht die hier erwaehnte Schaltung auch gar nicht, wenn man kein gegengekoppeltes System einsetzen zu bereit ist. Ich sehe fuer die Erzeugung von Rechtecksignalen jedenfalls keinen Grund.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
