watcher
08.09.2009, 23:04 |
Fernsehbild "flackert" (Elektronik) |
Hallo!
Habe in meinem Haus einen uralt Röhrenfernseher Marke Siemens FC 955.
Seit einiger Zeit fängt das Bild an zu flackern und sich zusammenzuziehen (in vertikaler Achse).
Man hat mir gesagt dies deute darauf hin das die Röhre kaputt geht.
Stimmt das oder lässt dieses Verhalten auf einen Wackelkontakt schließen?
Irgendwie hänge ich an diesem Teil und würde es gerne reparieren lassen.
mfg. |
x y
08.09.2009, 23:20
@ watcher
Fernsehbild "flackert" |
» Habe in meinem Haus einen uralt Röhrenfernseher Marke Siemens FC 955.
Naja, alt schon, aber doch nicht uralt. Übrigens ist das kein Siemens, sondern ein Grundig CUC4410.
» Seit einiger Zeit fängt das Bild an zu flackern und sich zusammenzuziehen
» (in vertikaler Achse).
Also fällt das Bild in der Höhe zusammen?
» Man hat mir gesagt dies deute darauf hin das die Röhre kaputt geht.
» Stimmt das oder lässt dieses Verhalten auf einen Wackelkontakt schließen?
Märchen, und es sieht wirklich sehr nach schlechtem Kontakt am Ablenkungsstecker, oder nach schlechten Löstellen in diesem Bereich aus.
» Irgendwie hänge ich an diesem Teil und würde es gerne reparieren lassen.
Lassen? Keine Lizenz zum löten? |
watcher
09.09.2009, 10:49
@ x y
» Also fällt das Bild in der Höhe zusammen?
Genau, es wird dann nur ein kleiner Bereich des Schirms ausgenutzt.
» Märchen, und es sieht wirklich sehr nach schlechtem Kontakt am
» Ablenkungsstecker, oder nach schlechten Löstellen in diesem Bereich aus.
Kann ich im Internet irgendeinen Schaltplan finden um eben diesen Bereich zu finden?
» Lassen? Keine Lizenz zum löten?
Doch, ich kann sogar sehr gut löten (auch SMD), ich habe auch kürzlich meine Ausbildung zum Elektroniker abgeschlossen, jedoch aufgrund der technischen Fortschritte und dem engem Zeitplan im Unterricht wurde das Thema Röhren komplett ausgelassen.
mfg. |
x y
09.09.2009, 11:02
@ watcher
» Kann ich im Internet irgendeinen Schaltplan finden um eben diesen Bereich
» zu finden?
Sicher, wirf Google mit 'CUC4410' an.
» Doch, ich kann sogar sehr gut löten (auch SMD), ich habe auch kürzlich
» meine Ausbildung zum Elektroniker abgeschlossen, jedoch aufgrund der
» technischen Fortschritte und dem engem Zeitplan im Unterricht wurde das
» Thema Röhren komplett ausgelassen.
Da ist doch eh nur eine einzige Röhre drin, eben die Bildröhre. Und den entsprechenden Stecker findet man leicht wenn man die vier Leitungen von der Ablenkeinheit zur Hauptplatine verfolgt. Zwei sind für Horizontal, die anderen zwei für Vertikal, und an leterem hast du ein Problem. |
watcher
09.09.2009, 11:07
@ x y
» entsprechenden Stecker findet man leicht wenn man die vier Leitungen von
» der Ablenkeinheit zur Hauptplatine verfolgt. Zwei sind für Horizontal, die
» anderen zwei für Vertikal, und an leterem hast du ein Problem.
Woran erkenne ich die Ablenkeinheit?
Ist die an der Röhre befestigt?
mfg. |
x y
09.09.2009, 11:16
@ watcher
» Woran erkenne ich die Ablenkeinheit?
» Ist die an der Röhre befestigt?
Ja, die sitzt auf dem Bildröhrenhals. Unverkennbar durch die sichtbaren vielen Windungen Kupferlackdrahts.
P.S.: Du weißt, dass in so einem Fernseher noch längere Zeit nach dem Ausschalten hohe Spannungen vorhanden sind? |
watcher
09.09.2009, 11:24
@ x y
» P.S.: Du weißt, dass in so einem Fernseher noch längere Zeit nach dem
» Ausschalten hohe Spannungen vorhanden sind?
Nein, wusste ich nicht, gut dass du mir das sagst!
Wie lange nach dem Ausschalten?
Sind die noch in Kapazitäten gespeichert oder woran liegt das?
mfg. |
x y
09.09.2009, 11:29
@ watcher
» » P.S.: Du weißt, dass in so einem Fernseher noch längere Zeit nach dem
» » Ausschalten hohe Spannungen vorhanden sind?
» Nein, wusste ich nicht, gut dass du mir das sagst!
» Wie lange nach dem Ausschalten?
Da wage ich keine Pauschalaussage. Warte besser einige Stunden bevor du dran rumlötest.
» Sind die noch in Kapazitäten gespeichert oder woran liegt das?
Ja, einerseits im Zwischenkreiselko des Netzteils, und andererseits in der Bildrohrkapazität. Bzgl letzterem: Finger weg von dem oben an der Bildröhre befestigten 'Schnuller'. |
watcher
09.09.2009, 11:33
@ x y
Danke für die Hilfe, jetzt ist alles klar!
Werde den Fernseher über Nacht ausstecken und morgen beginnen.
mfg. |
geralds
Wien, AT, 09.09.2009, 12:13
@ watcher
» Danke für die Hilfe, jetzt ist alles klar!
» Werde den Fernseher über Nacht ausstecken und morgen beginnen.
» mfg.
Da kannst den Plan runter laden.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/6860/GRUNDIG%20TV_CUC4410.html
Hoffe, dass er passt, weil ich bin da xy's Hinweis nachgegangen.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Jüwü
Würzburg, 09.09.2009, 22:05
@ watcher
» mfg.
Du mußt nicht eine Nacht abwarten denn der Ladeelko entläd sich über den R 634 und den R 636 innerhalb weniger Sekunden.
Löte alles im Bereich um das IC411 nach und mach dir die Mühe im restl. Ablenkteil auch.
Den Anodenanschluß der Bildröhre mußt du nicht trennen. Also konnst du sorglos das Zeug nachlöten |
watcher
09.09.2009, 22:40
@ Jüwü
Wow, tolles Forum!
Nicht nur schnelle sondern auch kompetente Antworten, recht herzlichen Dank!
Werde euch über das Ergebnis informieren!
mfg. |
x y
10.09.2009, 02:00
@ Jüwü
» Du mußt nicht eine Nacht abwarten denn der Ladeelko entläd sich über den R
» 634 und den R 636 innerhalb weniger Sekunden.
» Löte alles im Bereich um das IC411 nach und mach dir die Mühe im restl.
» Ablenkteil auch.
» Den Anodenanschluß der Bildröhre mußt du nicht trennen. Also konnst du
» sorglos das Zeug nachlöten
Schön, dass du dich mit so alten Chassis auch noch auskennnst. Aber auf Bleeder würde ich mich nie verlassen wollen. |
Kabelsbauers
10.09.2009, 08:33
@ x y
» » Du mußt nicht eine Nacht abwarten denn der Ladeelko entläd sich über den
» R
» » 634 und den R 636 innerhalb weniger Sekunden.
» » Löte alles im Bereich um das IC411 nach und mach dir die Mühe im restl.
» » Ablenkteil auch.
» » Den Anodenanschluß der Bildröhre mußt du nicht trennen. Also konnst du
» » sorglos das Zeug nachlöten
» Schön, dass du dich mit so alten Chassis auch noch auskennnst. Aber auf
» Bleeder würde ich mich nie verlassen wollen.
Ein Tröpfchen Öl und schon läuft diese Musik wieder.
Viel Glück |
watcher
10.09.2009, 11:48
@ Kabelsbauers
So,ich habe das Chassis offen, und habe auch die 4 Kabel gefunden (grün,weiß,rot,schwarz).
Die Lötkontakte dieser habe ich nachgelötet, aber ich finde den IC411 nicht (TDA8170), den IC für die Horizontalablenkung habe ich gefunden (TDA8140).
Kann es sein das da ein anderer verwendet wurde oder so was?
mfg. |
watcher
10.09.2009, 12:45
@ watcher
» So,ich habe das Chassis offen, und habe auch die 4 Kabel gefunden
» (grün,weiß,rot,schwarz).
» Die Lötkontakte dieser habe ich nachgelötet, aber ich finde den IC411
» nicht (TDA8170), den IC für die Horizontalablenkung habe ich gefunden
» (TDA8140).
» Kann es sein das da ein anderer verwendet wurde oder so was?
» mfg. |
