olit(R)
Berlin,
08.09.2009,
18:25
Li-Po_Akku (Elektronik)
Hallo Spezis, eine Frage.
Selbstbauladegerät für Lithium-Polymer-Akkumulator 3,7V. Der Akku hat rund 50mAh.
Beim anschalten des Akkus, an das Ladegerät, leuchtet die grüne LED.
Zum Ladebeginn lade ich mit 2C 110mA bis die Ladeschlussspannung von 4,2V Erreicht ist. Ab da wird mit Kohnstandspannung weitergeladen, bis der Ladestrom auf 10 Prozent, rund 11mA, gesunken ist. Dieser Zeitpunkt wird durch das erlöschen der grünen LED signalisiert.
Meine Frage:
Kann der Akku weiterhin an der Konstantspannung verbleiben oder muss er zwingend abgeschaltet werden?
x y
08.09.2009,
18:34
@ olit
Li-Po_Akku
» Kann der Akku weiterhin an der Konstantspannung verbleiben oder muss er
» zwingend abgeschaltet werden?
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_LiIon_Charging.pdf
olit(R)
Berlin,
08.09.2009,
18:42
(editiert von olit
am 08.09.2009 um 18:49)
@ x y
Li-Po_Akku
» » Kann der Akku weiterhin an der Konstantspannung verbleiben oder muss er
» » zwingend abgeschaltet werden?
» http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_LiIon_Charging.pdf
Danke für den Hinweiß!
Aber Leider passiert es bei manchen PDF-Dateien, dass mein Rechner mir diese Meldung bringt. Und von diesem, meinem Arbeitsgerät, habe ich null Ahnung.
Altgeselle(R)
08.09.2009,
19:04
@ olit
Li-Po_Akku
» » » Kann der Akku weiterhin an der Konstantspannung verbleiben oder muss
» er
» » » zwingend abgeschaltet werden?
» Danke für den Hinweiß!
» Aber Leider passiert es bei manchen PDF-Dateien, dass mein Rechner mir
» diese Meldung bringt. Und von diesem, meinem Arbeitsgerät, habe ich null
» Ahnung.
das ist ein Fall für die rechte Maustaste: speichern unter...
Altgeselle
olit(R)
Berlin,
08.09.2009,
19:41
@ Altgeselle
Li-Po_Akku
Hallo Leute,
Ich wahr soeben an einem anderen Rechner um mir die PDF anzuschauen.
Ich werde mir noch eine Abschaltung des Ladevorgangs einfallen lassen.
Danke!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.09.2009,
21:52
@ olit
Li-Po_Akku; PDF im Browser anzeigen
» Hallo Leute,
» Ich wahr soeben an einem anderen Rechner um mir die PDF anzuschauen.
» Ich werde mir noch eine Abschaltung des Ladevorgangs einfallen lassen.
» Danke!
Da gibt es im Reader die Einstellung, dass man im Hintergrund downloaden und auch eine fürs Ansehen im Web.
Das funktioniert eigentlich gut seit Version 7 irgendwas.
Kurzfristig in der 8er Version gab es Probleme.
Jetzt die 9er Version 9.1.3 ist da ganz gut, ohne Probleme.
Die wichtigsten Einstellungen: im Menue /Bearbeiten/Voreinstellungen/..
olit(R)
Berlin,
08.09.2009,
22:02
@ geralds
Hallo Gerald,
Dein Tipp gebe ich meinem Sohn, der auch mein Administrator ist, Ich Fummel an dem PC nicht rum. Außerdem habe ich im Moment noch die Version 8 vom Adobe Reader auf dem Rechner.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.09.2009,
22:17
@ olit
» Hallo Gerald,
» Dein Tipp gebe ich meinem Sohn, der auch mein Administrator ist, Ich
» Fummel an dem PC nicht rum. Außerdem habe ich im Moment noch die Version 8
» vom Adobe Reader auf dem Rechner.
Hier kannst runterladen:
http://www.adobe.com/de/
Wennst den dann installierst, - benutzerdefiniert - installieren, dann kannst gleich etwas anpassen.
Danach öffnen, aktivieren, und die entsprechenden Einstellungen machen.
Eine Empfehlung:
Mit dem download kommt auch die Google- IExplorer Leiste,
--> die würde ich nicht mit runterholen.
Immer will gegoooooogelt werden, uff.
Nebenbei - es gibt da gleich daneben den Flash- Shockwaveplayer,
Diese sind auch ganz nützlich fürs Multimedia anzeigen im Webbrowser.
Sonst wärs das von Adobe, der Rest kostet.
olit(R)
Berlin,
08.09.2009,
22:25
@ geralds
Danke für den Tipp
Groß olit
olit(R)
Berlin,
21.11.2009,
14:14
(editiert von olit
am 21.11.2009 um 14:22)
@ olit
Li-Po_Akku
» Hallo Leute,
» Danke!
