osix
08.09.2009, 13:04 |
Anfängerfrage - Standardbauteile (Bauelemente) |
Ich bin Elektronik Anfänger, aber kenn mich durchs Ingenieurstudium wenigstens aus, wie man sich selbst in was einarbeitet.
Doch jetzt brauch ich eure Hilfe. Möchte mit Transistoren und Relais ein wenig "spielen". Möchte selber eine Schaltung aufbauen, wo über eine Fotozelle und einen Regler die Empfindlichkeit eingestellt werden kann, und dann zieht ein Relais und schaltet was. Oder mal eine Darlingtonschaltung selber entwerfen und bauen.
Ich möchte meine Erfahrungen beim Aufbau machen, aber ich brauche eine Empfehlung zu STANDARDBAUTEILEN.
Ich bestelle immer bei www.reichelt.de, also bitte empfehlt mir
- einen guten, einfachen Transistor (den ich immer besser kennenlerne und dann als "Standard" einsetze"
- ein gutes einfaches Relais (für kleine Ströme)
(Wie krieg ich raus, wo die Schaltspannung ist ? Bei Reichelt im Katalog stehe es nicht. Ich schaute mir das Subminiatur-Relais FRS1 an. Ist das zu empfehlen ?
- eine einfach Fotozelle
Bei den vielen Transistoren und Relais bin ich einfach überfordert... |
osix
08.09.2009, 13:08
@ osix
Anfängerfrage - Standardbauteile |
SI-PNP UNI 40V 0,6A
ist das ein möglicher Transistor ?
Was bedeutet nochmal die 40V und 0,6A habs mal gelernt und wieder vergessen.
PNP weiß ich, SI ist Silizium.
Ist 0,6 A der maximale Strom der Basis ?
Doch wann "schaltet" der Transistor ?
Warum gibt es bei Reichelt kein Datenblatt dazu ? |
Torsten
08.09.2009, 13:51
@ osix
» Ich möchte meine Erfahrungen beim Aufbau machen, aber ich brauche eine
» Empfehlung zu STANDARDBAUTEILEN.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
» - einen guten, einfachen Transistor (den ich immer besser kennenlerne und
» dann als "Standard" einsetze"
BC327 / 337 und BC547 / 557 sind sehr verbreitet und günstig.
» (Wie krieg ich raus, wo die Schaltspannung ist ? Bei Reichelt im Katalog
» stehe es nicht. Ich schaute mir das Subminiatur-Relais FRS1 an. Ist das zu
» empfehlen ?
Bei dem von Dir genannten Relais ist die Nennspannung zum Durchschalten angegeben.
Ansonsten ist bei Reichelt häufig das Datenblatt verlinkt -> Lesen.
Was willst Du mit dem Relais schalten? Wenn es nur darum geht, das leise Knacken des Relais im Umschaltvorgang zu hören, ist es ziemlich egal, welches Du nimmst, solange die Schaltspannung passt.
Torsten |
nagus
08.09.2009, 13:57
@ osix
so kommst Du nicht weiter, Erste Experimente sollte man bei Deiner Erfahrung u. Kennnissen mit einem Schaltplan durchführen.
Suche mal bei goggle unter "Lichtschranke Schaltplan"
ein Egebnis bei http://home.berg.net/opering/projekte/29/index.htm
Die Werte dr UNI-Transistors bedeuten üblicherweise 40V = Emiiter Kollekt0rospannung, 0.6A maximaler Kollektorstrom.
Für den BC547 findest Du im Netz auch das Datenblatt.
Viel Erfolg. |
x y
08.09.2009, 15:27
@ osix
» Ich bin Elektronik Anfänger,
Na, dann:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 |
Thomas Z
08.09.2009, 15:42
@ osix
» Ich bin Elektronik Anfänger, aber kenn mich durchs Ingenieurstudium
» wenigstens aus, wie man sich selbst in was einarbeitet.
» Bei den vielen Transistoren und Relais bin ich einfach überfordert...
Investiere ein wenig Geld in einen Experimentierbauskasten
z.B Kosmos
Schaltungen erprobt, nachvollziehbar und gut erklärt |
geralds
Wien, AT, 08.09.2009, 16:35
@ osix
» Doch jetzt brauch ich eure Hilfe. Möchte mit Transistoren und Relais ein
» wenig "spielen". Möchte selber eine Schaltung aufbauen, wo über eine
» Fotozelle und einen Regler die Empfindlichkeit eingestellt werden kann,
» und dann zieht ein Relais und schaltet was. Oder mal eine
» Darlingtonschaltung selber entwerfen und bauen.
» Ich bestelle immer bei www.reichelt.de, also bitte empfehlt mir
» - ein gutes einfaches Relais (für kleine Ströme)
» empfehlen ?
» - eine einfach Fotozelle
Hallo osix,
Da kannst dich reinlesen:
Da werden ganz fein Schritt für Schritt aufbauend vom einfachen Bauteil,
wie Widerstand, Kondensator, bis zu dem Halbeiter die Grundlagen erklärt.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
Dann gibt es Minikurse und Schaltungstechnik, damit du diese Grundlagen vertiefen kannst:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm
Willkommen und Viel Spass bei deinen Projekten
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
osix
08.09.2009, 20:39
@ osix
Mensch vielen lieben Dank euch allen !
Das sind ja alles super Tipps. Danke für die komplette Schaltung, es ist tatsächlich besser diese nachzubauen und zu studieren als selber draufkommen zu wollen.
Danke auch für den Tipp mit dem Elektronik-kasten. Den werde ich mir zulegen - der Winter kommt bestimmt  |
