007sascha(R)
07.09.2009,
13:03
IC für Videoaufzeichnung (Bauelemente)
ich bin auf der Suche nach einem Baustein oder einer Schaltung mit der ich ein Videosignal auf einer Festplatte speichern kann. Es muss/sollte nicht komprimiert werden. Gibt es da schon etwas fertiges, kleines das mit 480 oder mehr TV-Zeilen zurechtkommt?
Gruß Sascha
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.09.2009,
13:17
(editiert von geralds
am 07.09.2009 um 13:18)
@ 007sascha
» ich bin auf der Suche nach einem Baustein oder einer Schaltung mit der ich
» ein Videosignal auf einer Festplatte speichern kann. Es muss/sollte nicht
» komprimiert werden. Gibt es da schon etwas fertiges, kleines das mit 480
» oder mehr TV-Zeilen zurechtkommt?
» Gruß Sascha
Eine an USB angeschlossene Kamera um so 20EUR mit samt Software. Auch Web-tauglich.
Fix fertig, ohne dass du noch basteln musst.
Da ist auch die Software zum "Grabben" mit dabei.
zb bei Conrad
007sascha(R)
07.09.2009,
13:26
@ geralds
» Eine an USB angeschlossene Kamera um so 20EUR mit samt Software. Auch
» Web-tauglich.
» Fix fertig, ohne dass du noch basteln musst.
» Da ist auch die Software zum "Grabben" mit dabei.
» zb bei Conrad
» Grüße
» Gerald
ich glaube ich muss weiter ausholen.
Eine direkte PC-Lösung kommt nicht in Frage da das ganze zu groß ist.
Folgendes ist geplant:
Eine Kamera soll in ein Gehäuse mit Aufzeichnungsmodul eingebaut werden und dann Unterwasser- und Luftaufnahmen liefern. Die Videodaten werden dann später am PC nachbearbeitet.
Da das ganze nicht zu groß und schwer werden sollte kommt ein PC nicht in Frage. Eine Kamera die das Videosignal liefert ist bereits vorhanden.
Gruß Sascha
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
07.09.2009,
13:34
@ 007sascha
» » Eine an USB angeschlossene Kamera um so 20EUR mit samt Software. Auch
» » Web-tauglich.
» » Fix fertig, ohne dass du noch basteln musst.
» » Da ist auch die Software zum "Grabben" mit dabei.
» » zb bei Conrad
» » Grüße
» » Gerald
» ich glaube ich muss weiter ausholen.
» Eine direkte PC-Lösung kommt nicht in Frage da das ganze zu groß ist.
» Folgendes ist geplant:
» Eine Kamera soll in ein Gehäuse mit Aufzeichnungsmodul eingebaut werden
» und dann Unterwasser- und Luftaufnahmen liefern. Die Videodaten werden
» dann später am PC nachbearbeitet.
» Da das ganze nicht zu groß und schwer werden sollte kommt ein PC nicht in
» Frage. Eine Kamera die das Videosignal liefert ist bereits vorhanden.
» Gruß Sascha
Was ist das für eine Kamera? Ein Cam-Corder geht nicht?
Dann gibts diese Video-Format Umsetzer, damit du anschließend speichern kannst.
007sascha(R)
07.09.2009,
13:49
@ geralds
» Was ist das für eine Kamera? Ein Cam-Corder geht nicht?
Es ist eine Art Spionage-Kamera aber für mehr als nur 20EUR;) Ein Cam-Corder wäre mir schon zu groß und schwer.
Fürs Unterwasser habe ich momentan die Kamera in einem druckfesten Gehäuse und eine lange Leitung an die Wasseroberfläche zum Laptop. Diese Leitung möchte ich allerdings ersatzlos streichen und alles in ein Gehäuse einbauen um einfach flexiebler zu sein.
Am liebsten werde mir folgende Lösung:
Kamera -> Videoconverter -> 2,5" HDD
Die Stromversorgung ist kein Problem das bekomm ich hin. Es hapert nur an einem Videoconverter von Analog zu digital. Die digitale Videorecorder die es zu kaufen gibt sind meist von der Aufnahmequalität unter aller Sau.
Gruß Sascha
Thomas Z
07.09.2009,
17:22
@ 007sascha
» es zu kaufen gibt sind meist von der Aufnahmequalität unter aller Sau.
» Gruß Sascha
www.mobotix.de
und in ein wasserfestes Gehäuse einbauen
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.09.2009,
21:09
am 09.09.2009 um 21:10)
@ 007sascha
» » Was ist das für eine Kamera? Ein Cam-Corder geht nicht?
» Es ist eine Art Spionage-Kamera aber für mehr als nur 20EUR;) Ein
» Cam-Corder wäre mir schon zu groß und schwer.
» Fürs Unterwasser habe ich momentan die Kamera in einem druckfesten Gehäuse
» und eine lange Leitung an die Wasseroberfläche zum Laptop. Diese Leitung
» möchte ich allerdings ersatzlos streichen und alles in ein Gehäuse
» einbauen um einfach flexiebler zu sein.
» Am liebsten werde mir folgende Lösung:
» Kamera -> Videoconverter -> 2,5" HDD
» Die Stromversorgung ist kein Problem das bekomm ich hin. Es hapert nur an
» einem Videoconverter von Analog zu digital. Die digitale Videorecorder die
» Gruß Sascha
Hallo Sascha,
Was hältst von dieser Idee:
Eine Webcamera, mit Netzwerkkomponenten verbunden - zB
MiniWebserver als Bindeglied und LAN Speicher:
http://www.axis.com/techsup/cam_servers/dev/cam_http_api_index.php
Und ein LAN-Recorder.
Diese Fa. hat so manch tolle Teile dafür, auch Entwicklungstool.
Das ganze dann in ein Salzwasser festes Geäuse rein.
