Jan
07.09.2009, 00:32 |
Reihe in Parallel "umwandeln" (Elektronik) |
ich habe ein Problem mit einer LED-Schaltung.
Ich habe 5 LED´s die an einem KSQ mit 350mA (1W) hängen.
Ich habe vor ein Kleiderschrank mit LED´s zu beleuchten. Schalter an den Türen habe ich schon drin, jeoch habe ich zu spät gemerkt, das die LED´s nur in Reihe geschaltet werden können. Somit kann ich die schaltung derzeit nur so machen, das wenn ich eine Tür öffne, alle 5 LED´s anfangen zu brennen. Aber das will ich nicht. Es soll nur jeweils die LED brennen, wo die Tür auch auf ist. Quasi müsste am anfang, also wenn keine Tür geöffnet ist, alles aus sein. Wenn dann eine Tür geöffnet wird, müssen die restlichen 4 Led´s überbrückt werden, und die eine LED soll dann am strom hängen. Mach ich jetzt die zweite Tür auf, so muss (sollte) die erste LED noch brennen und dann die zweite angehen.
Wäre jemand so nett mir zu helfen?
Danke
Jan |
x y
07.09.2009, 00:40
@ Jan
Reihe in Parallel "umwandeln" |
» Ich habe 5 LED´s die an einem KSQ mit 350mA (1W) hängen.
Was ist ein KSQ? |
Jan
07.09.2009, 00:42
@ x y
» » Ich habe 5 LED´s die an einem KSQ mit 350mA (1W) hängen.
» Was ist ein KSQ?
Eine Konstantstromquelle
230V rein, 3,2-32V bei 350mA raus. |
olit
Berlin, 07.09.2009, 00:45
@ Jan
» ich habe ein Problem mit einer LED-Schaltung.
Was ist ein KaeSQu? |
Jan
07.09.2009, 00:47
@ olit
» » Hallo,
» » ich habe ein Problem mit einer LED-Schaltung.
» Was ist ein KaeSQu?
Also nochmal.
KSQ = Konstantstromquelle |
geralds
Wien, AT, 07.09.2009, 01:16
@ Jan
» » » Ich habe 5 LED´s die an einem KSQ mit 350mA (1W) hängen.
» » Was ist ein KSQ?
» Eine Konstantstromquelle
» 230V rein, 3,2-32V bei 350mA raus.
Welchen Schalter hast denn drinnen, einen Umschalter,
besser einen
Schließer und einen Öffner getrennt anschließbar im Gehäuse?
Wieviele Drähte hast du, oder kannst noch nachfädeln?
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
07.09.2009, 06:07
@ Jan
Dann besorg dir davon noch welche. |
Jan
08.09.2009, 22:55
@ x y
» » » Was ist ein KSQ?
» » Eine Konstantstromquelle
» » 230V rein, 3,2-32V bei 350mA raus.
» Dann besorg dir davon noch welche.
Ist ja schön und gut, aber eine KSQ bekomme ich nicht geschenkt. |
Jan
08.09.2009, 23:00
@ geralds
» » » » Ich habe 5 LED´s die an einem KSQ mit 350mA (1W) hängen.
» Welchen Schalter hast denn drinnen, einen Umschalter,
» besser einen
» Schließer und einen Öffner getrennt anschließbar im Gehäuse?
» Wieviele Drähte hast du, oder kannst noch nachfädeln?
» Grüße
» Gerald
Also,
ich habe 3 Öffner, wodurch bei geschlossener Tür der Kontakt folglicherweise unterbrochen wird. Drähte habe ich derzeit noch keine, bzw. verstehe ich die frage nicht richtig. also Kabel liegt noch keines, das kann ich legen wie ich will, wenn du das meinst.
Ich denke aber, ich weiß was du willst mit dem getrennten schalter, Also öffner und schließer zusammen pro tür. Somit mache ich die tür auf und der öffner ermöglicht mir das der strom fließen kann und der schließer ist in gedrückter form quasie die brücke bei den anderen Türen. habe ich das richtig verstanden? |
geralds
Wien, AT, 08.09.2009, 23:13 (editiert von geralds am 08.09.2009 um 23:16)
@ Jan
» » » » » Ich habe 5 LED´s die an einem KSQ mit 350mA (1W) hängen.
» » » » Was ist ein KSQ?
» » » Eine Konstantstromquelle
» » » 230V rein, 3,2-32V bei 350mA raus.
» » Welchen Schalter hast denn drinnen, einen Umschalter,
» » besser einen
» » Schließer und einen Öffner getrennt anschließbar im Gehäuse?
» » Wieviele Drähte hast du, oder kannst noch nachfädeln?
» » Grüße
» » Gerald
» Also,
» ich habe 3 Öffner, wodurch bei geschlossener Tür der Kontakt
» folglicherweise unterbrochen wird. Drähte habe ich derzeit noch keine,
» bzw. verstehe ich die frage nicht richtig. also Kabel liegt noch keines,
» das kann ich legen wie ich will, wenn du das meinst.
» Ich denke aber, ich weiß was du willst mit dem getrennten schalter, Also
» öffner und schließer zusammen pro tür. Somit mache ich die tür auf und der
» öffner ermöglicht mir das der strom fließen kann und der schließer ist in
» gedrückter form quasie die brücke bei den anderen Türen. habe ich das
» richtig verstanden?
so ungefähr.
um wieviele türen geht es denn, um 3 wie ich da entnehme?
Wennst eh noch kein Kabel verlegt hast, lege ein mehrfaches,
und zwicke die notwendigen Stellen auf.
Unter Rücksicht auf den, bzw. die Lampenstromkreise,
die vorkommen können so Drahtanzahl.
Es gibt auch Flachbandkabel, alternativ zu runde.
Der so gebastelte "Umschalter" wird entsprechend angeordnet.
Die Stromstärken, I-Summen halt nicht vergessen dabei.
Sollten alle Stricke reißen, gibt es auch die Möglichkeit hinter der Rückwand,
eine Verkabelung zu machen?
Da hast ja Platz zum zusammenstricken.
gerald
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
Jan
08.09.2009, 23:19
@ geralds
Ja sind 3 Türen und 5 lampen, also bleiben 2 lampen übrig und die will ich quasi zusammen schalten mit einem extra schalter. Flachbandkabel habe ich mehrere Meter hier liegen als 14 Pol. Aber normales kabel habe ich ebenfalls in rauen mengen vorrätig. Denke mal, dass das jetzt alles glatt über die bühne geht. hole ich mir morgen noch 3 schließer und die sache funzt in der theorie. Praxis werde ich im laufe der woche noch berichten.
Danke schon mal für die überaus hilfreichen tricks. Wollte schon 5 relais reinbauen. hätte dann bestimmt ein klackerkonzert gehabt... Auf, zu, auf, zu, auf, ---> zu
Danke |
x y
08.09.2009, 23:22
@ Jan
» Ist ja schön und gut, aber eine KSQ bekomme ich nicht geschenkt.
Dann besorg dir ein ordentliches Netzteil als Restposten, und ein paar Vorwiderstände. Gibts bei Pollin für wenige Kröten. |
Jan
08.09.2009, 23:24
@ x y
» » Ist ja schön und gut, aber eine KSQ bekomme ich nicht geschenkt.
» Dann besorg dir ein ordentliches Netzteil als Restposten, und ein paar
» Vorwiderstände. Gibts bei Pollin für wenige Kröten.
alles was ich brauche sind 3 schließerkontakte. und pro kontakt sind das ca. 80 cent.
kommt mich billiger. Trotzdem danke  |
Stephan_
09.09.2009, 00:23
@ Jan
» » » Ist ja schön und gut, aber eine KSQ bekomme ich nicht geschenkt.
» » Dann besorg dir ein ordentliches Netzteil als Restposten, und ein paar
» » Vorwiderstände. Gibts bei Pollin für wenige Kröten.
» alles was ich brauche sind 3 schließerkontakte. und pro kontakt sind das
» ca. 80 cent.
» kommt mich billiger. Trotzdem danke
Und dann? Soll dann jeder Schließer die jeweilige LED kurzschliessen?
Also,Tür auf,damit Schließer auf, LED freigegeben...???
Geht ja, aber nicht die sparsamste Methode.
Was ist, wenn alle Türen zu sind?
Oder hab ich grad was verpaßt? |
x y
09.09.2009, 00:34
@ Stephan_
» Und dann? Soll dann jeder Schließer die jeweilige LED kurzschliessen?
» Geht ja, aber nicht die sparsamste Methode.
Und dann muss man noch hoffen, dass die Stromquelle kurzschlussfest ist, und eine ordentliche Sprungantwort hat. Letzteres wird ehr nicht so sein, und dann sind Snubber angesagt, oder regelmäßig neue LEDs.
» Was ist, wenn alle Türen zu sind?
» Oder hab ich grad was verpaßt?
Er wird wohl noch drei parallel geschaltete Öffner verwenden. |
Stephan_
09.09.2009, 00:46
@ x y
» Er wird wohl noch drei parallel geschaltete Öffner verwenden.
ja xy, jetz vielleicht |
