ulli
06.09.2009, 16:00 |
Elko (Elektronik) |
mal wieder eine Frage! Bei einem Elko 2,2µF (gemessen)
keine Beschriftung, kein +-,könnte es sich um einen
bipolar Elko handeln?
Vielen Dank im voraus
Gruss Ulli |
x y
06.09.2009, 16:11
@ ulli
Elko |
» Bei einem Elko 2,2µF (gemessen)
» keine Beschriftung, kein +-,könnte es sich um einen
» bipolar Elko handeln?
Möglich, aber weshalb bist du dir sicher, dass es sich um einen Elko handelt? |
ulli
06.09.2009, 16:15
@ x y
Elko |
» » Bei einem Elko 2,2µF (gemessen)
» » keine Beschriftung, kein +-,könnte es sich um einen
» » bipolar Elko handeln?
» Möglich, aber weshalb bist du dir sicher, dass es sich um einen Elko
» handelt?
Hallo xy,
ich dachte, weil er genau so aussieht. |
geralds
Wien, AT, 06.09.2009, 16:24
@ ulli
Elko |
» mal wieder eine Frage! Bei einem Elko 2,2µF (gemessen)
» Vielen Dank im voraus
» Gruss Ulli
Ein Foto bitte!
--> kann sein, kann aber auch nicht sein....
Ein bi-polarer Elko "liegend" hast zwei Einkerbungen meistens - links und rechts bei den Anschlüssen ist die
Dichtung eingepresst.
Ein "stehender" Elko ist schwieriger zu identifizieren.
Hat er ein Wechselspannungssymbol irgendwo beim Aufdruck?
-- zB wären die Phasenschieber-Kondis bei den Motorsteuerungen.
die sind groß gebaut und der Aufdruck meist gut lesbar.
zB Hinweis wären die Zeichen für die Verwendung, oder wenn ein Phasenwinkel angegeben ist.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Theo
Düsseldorf, 06.09.2009, 16:32
@ ulli
Elko |
Hallo
Schliesse ihn an eine kleine Spannung an und messe. Nehme ihn von der Spannung und beobachte ob die Spannung nur ganz langsam heruntergeht. Geht sie langsam herunter, ist er richtig herum angeschlossen und vielleicht bipolar.
Schliesse ihn anders herum an die Spannung an. Nehme ihn wieder von der Spannung und beobachte den Spannungsabfall.
Geht sie langsam herunter, ist er bipolar, ist sie bei fast Null, ist er nicht bipolar und noch verkehrt herum angeschlossen.
Wenn es laut knallt, und du schwarz im Gesicht bist, war die Prüfspannung zu hoch.
Theo |
geralds
Wien, AT, 06.09.2009, 17:09 (editiert von geralds am 06.09.2009 um 17:10)
@ Theo
Elko |
» Hallo
» Schliesse ihn an eine kleine Spannung an und messe. Nehme ihn von der
» Spannung und beobachte ob die Spannung nur ganz langsam heruntergeht. Geht
» sie langsam herunter, ist er richtig herum angeschlossen und vielleicht
» bipolar.
» Schliesse ihn anders herum an die Spannung an. Nehme ihn wieder von der
» Spannung und beobachte den Spannungsabfall.
» Geht sie langsam herunter, ist er bipolar, ist sie bei fast Null, ist er
» nicht bipolar und noch verkehrt herum angeschlossen.
» Wenn es laut knallt, und du schwarz im Gesicht bist, war die Prüfspannung
» zu hoch.
» Theo
Ne, grün - weiß!
Und das Zeug geht lange nicht mehr runter.
Grün kannst auch vor Schreck werden, wennst realisierst,
dass es in der Wohnung schneit.
passt scho.. gehst ski fahren...
x y
06.09.2009, 17:11
@ geralds
Elko |
» Grün kannst auch vor Schreck werden, wennst realisierst,
» dass es in der Wohnung schneit.
Sylvesterelko und Karnevalskondensator sind recht beliebt.  |
ulli
06.09.2009, 17:14
@ Theo
Elko |
» Hallo
» bipolar.
» zu hoch.
» Theo
Danke an Alle
ich werde es probieren
Gruß Ulli |
Theo
Düsseldorf, 06.09.2009, 17:34
@ ulli
Elko |
» Danke an Alle
» ich werde es probieren
» Gruß Ulli
Hallo
Wenn du es lagsamer angehen möchtest, kannst du ja auch einfach mit dem Messgerät messen, wenn es deine 2,2µF anzeigt, den Kondensator aus den Buchsen ziehen und darüber festhalten dann das Messgerät um 180° drehen und den Kondensator wieder in die Buchsen drücken. Wenn bei dieser Messung dann nichts angezeigt wird, ist er auch nicht bipolar. Du kannst dich dabei auch auf den Kopf stellen, dann kannst du besser ablesen.
Erzähl dann mal, gönn uns auch mal ne Freude.
Theo |
geralds
Wien, AT, 06.09.2009, 17:38 (editiert von geralds am 06.09.2009 um 17:39)
@ ulli
Elko |
» » Hallo
» » Schliesse ihn an eine kleine Spannung an und messe. Nehme ihn von der
» » Spannung und beobachte ob die Spannung nur ganz langsam heruntergeht.
» Geht
» » sie langsam herunter, ist er richtig herum angeschlossen und vielleicht
» » bipolar.
» » Schliesse ihn anders herum an die Spannung an. Nehme ihn wieder von der
» » Spannung und beobachte den Spannungsabfall.
» » Geht sie langsam herunter, ist er bipolar, ist sie bei fast Null, ist
» er
» » nicht bipolar und noch verkehrt herum angeschlossen.
» » Wenn es laut knallt, und du schwarz im Gesicht bist, war die
» Prüfspannung
» » zu hoch.
» » Theo
» Danke an Alle
» Gruß Ulli
Was hältst davon, wenn du wirklich, wie ich vorhin vorschlug, ein Foto hier reinstells?
Auf dem noch etwas von der Schrift zu lesen ist...
Das könnte eine schnellere Antwort bringen, als nur Ratespiele.
