» Kann ich unterschiedliche Frequenzen einfach auf einen Draht bringen oder
» brauche ich da noch was dazwischen?
Das tust Du nur schon dann, wenn Du ein Audiosignal auf die Leitung schickst, das aus einem Frequenzgemisch besteht. Oder auch immer dann, wenn Du eine Spannung mit einer einzigen Grundfrequenz fo auf die Leitung schickst, die keine reine Sinusspannung ist und eine reine Sinusspannung gibt es gar nicht. Eine Saegezahnspannung - tönt prima - ist sehr Oberwellenreich. Sie enthält neben der Grundfrequnz fo, mit abnehmender Amplitude, 2*fo, 3*fo, 4*fo, 5*fo usw. ...
Ich baute mal eine HIFI-Anlage bei der ich von der Küche aus, beim Geraet fuer aktiven Kuechenlautsprecher, die Sender beim Tuner im Wohnzimmer schalten kann. Das geht mit einem 130-KHz-Signal ueber eine der Stereo-Leitung mit entsprechender (De-)qKodierung. Dies nur als angedeutetes Beispiel.
Angedeutet in dem Sinne, ich werde über das Projekt nicht weiter schreiben, weil dies zu zeitintensiv wäre. -- Gruss
