QSA
06.09.2009, 08:39 |
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot (Schaltungstechnik) |
Hallo bin Neuling und möchte eine Duo Led folgendermaßen ansteuern Betriebsspannung 12 - 15 V
Duo LED soll bei anliegen der Betriebsspannung von 12 - 15 V rot leuchten, sobald dass 12 V Relais des Verstärkers anzieht/Lautsprecher freigibt, soll die Duo Led von Rot auf Grün umschalten, .... und wenn 12 V Relais wieder abschaltet soll die Duo Led wieder rot leuchten
Hat jemand eine Idee wie diese Schaltung aussehen kann ?
Vielen Dank |
Theo
Düsseldorf, 06.09.2009, 08:52
@ QSA
Duo LED Ansteuerung Relais an = Grün Relais aus = Rot |
Hallo
Schalte parallel zum Lautsprecherrelais ein zweites Relais mit einem Umschaltkontakt. Mit diesem Kontakt schaltest du dann deine LED um.
Theo |
Maik
06.09.2009, 09:38
@ Theo
Es würde auch mit dem einem Relai gehen.
Über die Relaiversorgungsspannung steuerst du 2 Transistoren an
einen NPN und einen PNP wovon jeweils einer davon in reihe zur LED gehen.
Somit würde nur eine Farbe immer Leuchten und auch beim ansteuern die Farbe wechseln.
» Hallo
» Schalte parallel zum Lautsprecherrelais ein zweites Relais mit einem
» Umschaltkontakt. Mit diesem Kontakt schaltest du dann deine LED um.
» Theo |
bigdie
06.09.2009, 10:46
@ QSA
» Hallo bin Neuling und möchte eine Duo Led folgendermaßen ansteuern
» Betriebsspannung 12 - 15 V
» Duo LED soll bei anliegen der Betriebsspannung von 12 - 15 V rot leuchten,
» sobald dass 12 V Relais des Verstärkers anzieht/Lautsprecher freigibt, soll
» die Duo Led von Rot auf Grün umschalten, .... und wenn 12 V Relais wieder
» abschaltet soll die Duo Led wieder rot leuchten
» Hat jemand eine Idee wie diese Schaltung aussehen kann ?
» Vielen Dank
Hallo
Du kannst auch mal diese Schaltung probieren. Die funktioniert auch, wenn am Relais der - geschalten wird. Ein 2. Relais parallelschalten kann evtl. die Ansteuerung überfordern.
QSA
06.09.2009, 12:06
@ Maik
» Es würde auch mit dem einem Relai gehen.
» Über die Relaiversorgungsspannung steuerst du 2 Transistoren an
» einen NPN und einen PNP wovon jeweils einer davon in reihe zur LED gehen.
» Somit würde nur eine Farbe immer Leuchten und auch beim ansteuern die
» Farbe wechseln.
Stehe irgendwie auf dem Schlauch, kannst Du mir mal einen kleinen Schaltplan zeichnen wie das schaltungsmässig aussieht ? |
QSA
06.09.2009, 12:13
@ bigdie
» Hallo
» Du kannst auch mal diese Schaltung probieren. Die funktioniert auch, wenn
» am Relais der - geschalten wird. Ein 2. Relais parallelschalten kann evtl.
» die Ansteuerung überfordern.
das heisst beim OP IC in deiner Schaltung wäre - = Pin 2 und + = Pin 3 sowie Pin 7 = + 12V und Pin - 12 V Versorgungsspannung.
Welchen OP würdest Du empfehlen ? habe LM318 NE5534 TL071 rumliegen |
bigdie
06.09.2009, 12:32
@ QSA
» » Hallo
» » Du kannst auch mal diese Schaltung probieren. Die funktioniert auch,
» wenn
» » am Relais der - geschalten wird. Ein 2. Relais parallelschalten kann
» evtl.
» » die Ansteuerung überfordern.
» das heisst beim OP IC in deiner Schaltung wäre - = Pin 2 und + = Pin 3
» sowie Pin 7 = + 12V und Pin - 12 V Versorgungsspannung.
» Welchen OP würdest Du empfehlen ? habe LM318 NE5534 TL071 rumliegen
Ich verwende meist OP´s mit J-Fet Eingang wie den TL071 |
Maik
06.09.2009, 14:14
@ QSA
Hier ein Plan davon wie ich des meine...
Ich gehe davon aus das deine LED 3 Anschlüsse hat.
Und ich weis ich hab die WIderstände vor den Transistor vergessen aber es soll nur die Vorage dazu sein...
» » Es würde auch mit dem einem Relai gehen.
» » Über die Relaiversorgungsspannung steuerst du 2 Transistoren an
» » einen NPN und einen PNP wovon jeweils einer davon in reihe zur LED
» gehen.
» » Somit würde nur eine Farbe immer Leuchten und auch beim ansteuern die
» » Farbe wechseln.
» Stehe irgendwie auf dem Schlauch, kannst Du mir mal einen kleinen
» Schaltplan zeichnen wie das schaltungsmässig aussieht ?
olit
Berlin, 06.09.2009, 14:56
@ Maik
» Hier ein Plan davon wie ich des meine...
» Ich gehe davon aus das deine LED 3 Anschlüsse hat.
» Und ich weis ich hab die WIderstände vor den Transistor vergessen aber es
» soll nur die Vorage dazu sein...
» » » Es würde auch mit dem einem Relai gehen.
» » » Über die Relaiversorgungsspannung steuerst du 2 Transistoren an
» » » einen NPN und einen PNP wovon jeweils einer davon in reihe zur LED
» » gehen.
» » » Somit würde nur eine Farbe immer Leuchten und auch beim ansteuern die
» » » Farbe wechseln.
» » Stehe irgendwie auf dem Schlauch, kannst Du mir mal einen kleinen
» » Schaltplan zeichnen wie das schaltungsmässig aussieht ?
Na Maik, da musst’de wohl noch n bisschen üben! |
QSA
06.09.2009, 15:27
@ Maik
Ja die LED hast drei Anschlüsse, ich würde sagen für R1 wären 680 OHM ok, finde 1k ist ein bisschen viel
wegen den Widerständen die Du vergessen hast,... meinst Du die Basisvorwiderstände ?
was für ein Wert Wäre da angebracht vielleicht 4,7 K ?
kannst den Schaltplan nochmal korrigieren ? |
geralds
Wien, AT, 06.09.2009, 15:33
@ Maik
» » gehen.
Hi Maik,
Wie fließt der Strom durch eine LED?
Wie macht es ein Transistor? miau? wuff?
Viel spass mit der Empfehlung von olit.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 06.09.2009, 15:38
@ QSA
» » Hier ein Plan davon wie ich des meine...
» » Ich gehe davon aus das deine LED 3 Anschlüsse hat.
» » Und ich weis ich hab die WIderstände vor den Transistor vergessen aber
» es
» » soll nur die Vorage dazu sein...
» Ja die LED hast drei Anschlüsse, ich würde sagen für R1 wären 680 OHM ok,
» finde 1k ist ein bisschen viel
» wegen den Widerständen die Du vergessen hast,... meinst Du die
» Basisvorwiderstände ?
» was für ein Wert Wäre da angebracht vielleicht 4,7 K ?
» kannst den Schaltplan nochmal korrigieren ?
Willst ihn testen?
zeichne doch selbst den richtigen Plan.
Du hast ja initial gefragt, wie man die dual-LEDs anschließen könne.
ok, LED mit 3 Anschlüsse - mit gemeinsamer Kathode oder Anode?
Ein paar Hinweise und dein Lösungsvorschlag wäre schon hilfreich,
damit andere besser mitdenken können.
Und die Fehlerquote wird dann automatisch weniger.
Maik
06.09.2009, 17:24
@ geralds
Besser?
Ich habs vorhin nur auf die schnelle gemacht aber du hättes ja auch sowas machen können
» » » Hier ein Plan davon wie ich des meine...
» » » Ich gehe davon aus das deine LED 3 Anschlüsse hat.
» » » Und ich weis ich hab die WIderstände vor den Transistor vergessen
» aber
» » es
» » » soll nur die Vorage dazu sein...
» » Ja die LED hast drei Anschlüsse, ich würde sagen für R1 wären 680 OHM
» ok,
» » finde 1k ist ein bisschen viel
» » wegen den Widerständen die Du vergessen hast,... meinst Du die
» » Basisvorwiderstände ?
» » was für ein Wert Wäre da angebracht vielleicht 4,7 K ?
» » kannst den Schaltplan nochmal korrigieren ?
» Willst ihn testen?
» zeichne doch selbst den richtigen Plan.
» Du hast ja initial gefragt, wie man die dual-LEDs anschließen könne.
» ok, LED mit 3 Anschlüsse - mit gemeinsamer Kathode oder Anode?
» Ein paar Hinweise und dein Lösungsvorschlag wäre schon hilfreich,
» damit andere besser mitdenken können.
» Und die Fehlerquote wird dann automatisch weniger.
» Grüße
» Gerald
geralds
Wien, AT, 06.09.2009, 17:28 (editiert von geralds am 06.09.2009 um 17:29)
@ Maik
» Besser?
» Ich habs vorhin nur auf die schnelle gemacht aber du hättes ja auch sowas
» machen können
Nein, leider nicht.
Da sind noch Fehler drinnen.
QSA
06.09.2009, 20:42
@ geralds
» Nein, leider nicht.
» Da sind noch Fehler drinnen.
» Grüße
» Gerald
Ich kann auf die schnelle keinen Fehler finden, wer ist da anderer Meinung |
olit
Berlin, 06.09.2009, 21:04
@ QSA
Keiner ist anderer Meinung |
» » Da sind noch Fehler drinnen.
» » Grüße
» » Gerald
» Ich kann auf die schnelle keinen Fehler finden, wer ist da anderer Meinung
